  3. Astra F
  • Lucian343
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2015
Buna ziua ! Detin un Opel Astra F Caravan x16xel din anul 1997 ! De circa o luna am probleme cu motorul la pornirea la rece ! de pornit porneste usor insa timp de circa 30 secunde merge in trei pistoane , apoi isi revine si merge rotund ! In urma cu 2 saptamani am inceput sa aud zgomote ca de bolboroseala in rezervor ! La inceput zgomotele se auzeau dupa circa 2-3 minute de la pornire , iar acum se aud la circa 10 secunde de la pornire ! Precizez si faptul ca masina dupa ce incepe sa creasca putin temperatura motorului nu mai trage asa bine ca la rece ! Mentionez ca am ramas acum 1 luna in pana de benzina , poate are relevanta ! Sad As dori sa stiu daca a mai avut cineva aceasta problema si cum a rezolvat-o ! Multumesc ! Sad
  • cornel2cornel
  • Mesaje scrise: 145
  • Masina: Astra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2009
Prima data iti recomand un schimb de filtru combustibil
  • Lucian343
  • Mesaje scrise: 9
Multumesc de sfat ! Filtrul de comustibil e schimbat ! am facut circa 8000km de atunci ! Ma gandesc tare sa nu fie pompa de carburant !
  • cornel2cornel
Din ce ai spus reiese ca acum o luna ai ramas fara benzina si tot de atunci a inceput sa faca figuri. Corect? Deci schimba filtrul de benzina ca nu-i un capat de tara. Pompa de carburant ori merge, ori nu merge. Sa piarda din proprietatile de presiune nu prea are cum in cazul unei pene de benzina.
L.E. pe rampa de injectoare ai un ventil. Cauta tutorial cum se verifica presiunea de benzina care ajunge in rampa. Daca e mai mica pleci de la rampa spre rezervor pt depistarea defectului.
  • Lucian343
  • Mesaje scrise: 9
Da e corect ! Problemele sunt de atunci cand am ramas in pana de benzina ! Am sa inlocuiesc luni filtrul de benzina ! Referitor la verificarea presiunei din rampa de benzina , tot luni am sa fac acest lucru ! Dar acum ma intreb de unde bolboroseala aia din rezervor ? Multumesc !
  • cornel2cornel
Banuiesc urm. teorie. Pompa baga si daca nu trece de filtru se creaza o suprapresiune. La pompa ta, daca nu ma insel, are o supapa de suprapresiune. Mai este si un furtun acolo parca. E posibil sa fie si asta fisurat si sa tasneasca benzina in rezervor de aici si bolboroseala, dar nu dupa 10 sec ci instant cum pornesti.
  • Lucian343
  • Mesaje scrise: 9
Deci obligatoriu luni schimb filtrul de benzina , apoi daca problema persista verific in continuare supapa de suprapresiune sau furtunashul ala ! dar furtunasul despre care spui unde este amplasat ? in rezervor sau in afara lui pe langa filtru de benzina(sub masina) ?
  • cornel2cornel
In rezervor. Nu vreau sa te induc in eroare. Tin minte ca de la pompa la capacul pompei era un furtun pe care m-am chinuit sa scot cand am schimbat numai pompa electrica si nu tot corpul care era pe original.
  • Lucian343
  • Mesaje scrise: 9
Am inteles ! Am sa verific si acel furtunash dupa ce schimb fitrul de benzina !
  • cornel2cornel
Ca sa-ti faci o idee unde e furtunul am cautat eu pe net http://www.pieseautoromania...anunt.php?id=2612
  • Lucian343
  • Mesaje scrise: 9
Am inteles perfect ! Multumesc mult pentru stradanie ! Revin cu detalii despre problema si daca a fost rezolvata luni !
  • Lucian343
  • Mesaje scrise: 9
astazi am schimbat filtrul de benzina , dar problemele inca persista ! am masurat presiunea pompei de benzina insa este slaba , zice mecanicul ! Urmeaza sa schimb pompa de carburant cu una buna sa vad cum se comporta masina ! daca merge normal cumpar pompa noua !
  • cornel2cornel
Acelasi zgomot si de aceeasi intensitate se aude in rezervor? Si mai ales incepe tot la fel dupa 10 sec?
  • Lucian343
  • Mesaje scrise: 9
da , acevasi zgomot plus ca acum se aude si un hrashcait metalic ! am ascultat pompa , bazaie , apoi hrashcaie , apoi iar bazaie (normal ar trebuii doar sa bazaie) !
  • Lucian343
  • Mesaje scrise: 9
Revin cu rezolvarea problemei ! Pompa de benzina a fost inlocuita , iar masina merge foarte bine acum ! Nu mai am bolboroseala aia din rezervor , motorul trage mult mai bine si merge perfect rotund ! Multumesc pentru ajutor si numai drumuri bune !
  3. Astra F
