- CIPRIAN_17_CIP
- 119 mesaje
- din 27 Mai 2014
- Astra 2009 Z16XER
CIPRIAN_17_CIP
- Mesaje scrise: 119
- Masina: Astra 2009 Z16XER
- Cont inregistrat: 27 Mai 2014
Ma confrunt cu urmatoarea problema la vectra c 2006, achizitionata de curand:
1. Am schimbat bucsi bascula (cele mari), bielete de directie, bielete antiruliu
2. Am facut geometria
3. Rotile stau drepte, masina nu trage stanga-dreapta
4. volanul sta virat spre stanga aproximativ 5 grade
Am revenit la service-ul ce a efectuat interventia de schimbare a celor mentionate la pct 1, a refacut inca odata geometria, gandindu-se ca poate a gresit prima data si in final volanul are aceeasi abatere, virat stanga cateva grade. in momentul in care virez stanga volanul face 1.8 ture iar cand virez spre dreapta face 1.6 ture (valorile sunt estimative, eu nefiind de meserie).
Am intrebat mecanicul si mi-a prezentat 2 supozititii/variante:
a. S-a umblat in caseta si nu a fost centrata cum trebuie:"e decalata cu un dinte"(asta a fost exprimarea)
b. S-a umbat la volan si nu a fost pus cum trebuie.
Nu stiu daca sau ce sa cred din cea ce mi-a spus el. Cert este ca geometrille facute de el pana acum au fost toate bune si nu a revenit nimeni cu probleme, asta o stiu din randul clientilor, cativa dintre ei fiind cunostinte ale mele.
Rog colegii care se pricep sa ma lumineze/sa imi ofere o rezolvare pentru aceasta problema.
Multumesc anticipat!
- jgyprime
- 9,946 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,946
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
chestiunea asta se regleaza din bieletele de directie.
si la mine volanul era putin stramb dupa ce am schimbat bieletele de directie
cel la care am facut bracajul a pus volanul drept (cu piedica aia speciala) si a reglat bieletele de directie.
acum volanul sta perfect drept cand merg inainte.
- CIPRIAN_17_CIP
- 119 mesaje
- din 27 Mai 2014
- Astra 2009 Z16XER
CIPRIAN_17_CIP
- jgyprime
- 9,946 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- d3ath_sm0k3
- 175 mesaje
- din 19 Dec 2010
- Vectra 2006 Z19DT
d3ath_sm0k3
- Mesaje scrise: 175
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Dec 2010
- clau70
- 3,328 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- Mesaje scrise: 3,328
- Masina: Astra 2010 A20DTH
Imparti turele stg/dr in asa fel incat sa fie egale (1.7ture stg si 1.7ture dr dupa cum ai innumarat tu), se scoate volanul si se pozitioneaza pe drept, apoi se reface convergenta din capetele de bara pana rotile vin drept (se scoate spre ext masinii capul de bara stg si se trage spre int capul de bara dreapta). Asa o sa ai ture egale si geometria in regula.
- jgyprime
- 9,946 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
pentru ca daca era drept atunci clar problema vine de la schimbarea de elemente de directie care le-ai facut recent.
daca era si inainte stramb atunci problema vine ori de la volan (care probabil a fost demontat si montat gresit) ori de la caseta de directie (care probabil are probleme).
o diferenta de 5 grade ale volanului cred ca inseamna cateva "filete" pe bieleta de directie.
- CIPRIAN_17_CIP
- 119 mesaje
- din 27 Mai 2014
- Astra 2009 Z16XER
CIPRIAN_17_CIP
Mai departe nu stiu ce sa zic.
As cere parerea altui mecanic.
Inainte de a schimba elementele alea volanul cum era cand mergeai drept cu masina?
Daca statea drept problema e de la schimbare si ce s-a facut dupa.
Deci mecanic.
Inainte de schimbarea elementelor si refacerea geometriei volanul statea virat diametral opus si anume virat spre dreapta cu aproximativ 5 grade iar acum sta spre stanga cu 5 grade.Volanul statea virat spre dreapta si tragea dreapta. Care sa fie problema ,,,,?
- CIPRIAN_17_CIP
- 119 mesaje
- din 27 Mai 2014
- Astra 2009 Z16XER
CIPRIAN_17_CIP
Deci mecanic.
- cyberbob
- 1,287 mesaje
- din 06 Nov 2010
- Vectra 2005 Z19DTH
cyberbob
- Mesaje scrise: 1,287
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 06 Nov 2010
- CIPRIAN_17_CIP
- 119 mesaje
- din 27 Mai 2014
- Astra 2009 Z16XER
CIPRIAN_17_CIP
- cyberbob
- 1,287 mesaje
- din 06 Nov 2010
cyberbob
- CIPRIAN_17_CIP
- 119 mesaje
- din 27 Mai 2014
- Astra 2009 Z16XER
CIPRIAN_17_CIP
- jgyprime
- 9,946 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- CIPRIAN_17_CIP
- 119 mesaje
- din 27 Mai 2014
- Astra 2009 Z16XER
CIPRIAN_17_CIP
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Eu nu am desfacut niciunul pana acum (airbag etc...) dar din ce vad pe net la volan are numai zimti aceea de fixare (nu stiu daca are canal de ghidare pozitie) eu banuiesc ca nu au asa ceva.
intreaba in service, unde poti face atat volanul cat si geometria sau poate iti raspune colegi aici.
incearca sa faci ambele in alta parte unde se pricep, astia numai din mouse greu va iesi ceva.
"Nu mi sa intamplat niciodata" - Si cand ii se intampla nu stie ce sa faca, dupa tine sunt buni.
Ultima modificare făcută de T.ion la Sam 28 Feb, 2015 10:09 pm, modificat de 10 ori în total
- CIPRIAN_17_CIP
- 119 mesaje
- din 27 Mai 2014
- Astra 2009 Z16XER
CIPRIAN_17_CIP
- buldozer2
- 679 mesaje
- din 01 Feb 2011
- Astra 2014 A14NET
- Buzau
buldozer2
- Mesaje scrise: 679
- Masina: Astra 2014 A14NET
- Cont inregistrat: 01 Feb 2011
- CIPRIAN_17_CIP
- 119 mesaje
- din 27 Mai 2014
- Astra 2009 Z16XER
CIPRIAN_17_CIP
- buldozer2
- 679 mesaje
- din 01 Feb 2011
- Astra 2014 A14NET
- Buzau
buldozer2
