  3. Sistem electric
  • brasoveanu bogdan
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2015
Salut !
Am un Opel Astra G 2002..Astazi a fost o zi urata si am fost nevoit sa plec cu masina..am pornit dezaburirea si am oservat ca OGLINDA - DrEAPTA s-a curatat si incalzit imediat dar cea din STANGA deloc..
Am lasato pornita cam 10 minute dar degeaba..
Ma poate ajuta si pe mine cineva care s.a mai intalnit cu problema asta ..care ar fi cauza si ce ar trebui sa fac !
Multumesc anticipat !
O zi buna tuturor!
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
fire rupte pe undeva,de obicei intre stalpu usii si usa,in burdufu de cauciuc
mai greu sa se arda rezistenta de dezaburire lipita pe oglinda
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Verifica siguranta 41
Probabil trebuie sa desfaci, sa vezi daca vine curent la mufa de la oglinda.
Sau vezi daca vine curent la mufa de la usa, firul (BKWH Negru-Alb de 0.75 | pin 19)
Daca este curent la mufa care intra in usa, problema este in usa mufa/cablu/fir uzat/dezlipit etc.
Nu strica sa verifici si burduful de la usa de fire rupte.
Verifica si releul R4
https://www.clubopel.com/vie...50&highlight=
Sa ai grija sa nu faci scurt pe undeva.
Ca sa vina curent la oglinda, cred ca trebuie sa pornesti dezaburirea.
Ultima modificare făcută de T.ion la Vin 06 Mar, 2015 9:51 pm, modificat de 11 ori în total
  • brasoveanu bogdan
Multumesc frumos ...maine o sa merg la un prieten de lau n service sa mi se uite el la fire daca zici ca ar putea fi din asa ceva !
Numai bine !
  • andreiviciu
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Astra 2000 X16XEL
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2009
Si eu am \avut aceasi problema...cumva sticla de la oglinda este exfoliata are o culoare maronie sa zic...daca vezi ca este exfoliata si urata ,mai mult ca sigur s-a ars rezistenta si trebuie inclocuita sticla (20 lei) poti sa o scoti (tragi spre interiorul oglinzii apoi o desprinzi usor usor din fiecare clips de pe lateral si mijloc) apoi cu un instrument de masura verifici sticla ca are 2 pini pe ea. Poti sa o verifici oricum ca nu e regula sa fie exfoliata dar daca o vezi si murdara asa de o culoare roscata maronie e clar!
Salut!
  • dragomir claudiu
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
salut am aceasi problema la un vectra c din 2005 cu oglinda din partea stinga nu se incalzeste , am verificat firele de vin in oglinda si nu au curent.Oglinda am verificato si se incalzeste nu are circuitul intrerupt.Pe tester imi da circuit intrerupt aveti idee unde poate fi?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
verifica siguranta F15(30A),sub bord,iar daca e OK.,va trebui sa verifici iesirea din calculatorul din portiera soferului,pinul 39(fir negru/alb) si 40(fir maro/verde)...
  • ICiobanu
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2018
Salut. Aceeasi problema o am si eu la Insignia din 2009
  3. Sistem electric
