  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • gaby390
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Insignia 2010
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2011
Nicãieri nu scapi ideea ca acest motor sigur are probleme cu vibrochen ul și cuzinetii... peste tot, cei care au mai dat de astfel de pb, toți au zis ca ãsta e... pana la urma, deasta am vrut sa o si deschid, sa mã asigur ca nu sunt...
mã bucur totuși ca nu trebuie schimbat nimic important...
Iar cei de la dibas au zis ca sunt sigur injectoarele, dar îmi lua 3 zile pana la trimiteau la verificat... așa am rezolvat mai repede
  • borsy
  • Mesaje scrise: 3,025
  • Masina: Insignia 2011 A20DT
O fi avand DTH-ul probleme cu ungerea dar asa cum se vede, nu toate! Deci nu poate fi un verdict general!
  • Florin Insignia
  • Mesaje scrise: 392
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2013
Daca tot ai dat baia de ulei jos puteai sa schimbi preventiv si acel oring si stiai ca ai mai scapat de o grija...
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,753
Dar celelalte injectoare erau ok?
Ti-ai dat ceva valori, pe fiecare in parte?
De regula, se verifica/curata/calibreaza toate... Idea
  • gaby390
  • Mesaje scrise: 41
A fost schimbat oring-ul acela mai demult... S-a verificat si acela si era ok. .. Injectoarele nu au fost verificate in mod traditional... L-au verificat schimbandu-l cu un altul uzat si s-a simtit diferenta
  • gyzmo
Turbina mai fluiera...,la rece?
  • gaby390
  • Mesaje scrise: 41
Turbina ziceau ca e ok... s-au uitat și la ea și ziceau ca nu e problematica.. dar nu mi s-a pãrut cã mai suna, nu...
  • gyzmo
De afara nu se vede nimic, poate doar pe admisie, insa este irelevant, doar demontata poti vedea partea "calda"..., de regula acolo apar problemele...
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,069
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
@gaby390 din toate cele patru pagini ale topicului cred ca ai vreo trei posturi cu pãreri stricte pe problema ta. Asta e motivul pentru care forumurile au o reputație deosebita în rândul mecanicilor.
Sunt mulți formatori de opinie care HABAR NU AU cu ce se mãnâncã un motor dar emit supoziții ,,bine fundamentate''
Injectoarele verifica-le pe banc de test profi. Sunt mai multe valori pe care trebuie sa le respecte. Un reparator specializat pe baza seriilor acestora poate verifica în baza de date a producãtorului parametrii de lucru prestabilit inițial.
Testul cu barcanul și mãsurarea cantitãții de motorina data pe retur sunt doar o etapa din procesul de testare. Sunt injectoare care trec acest test, dar în sarcina merg prost(rontaie, întrerup etc.)
Bafta
  • canguru
  • Mesaje scrise: 850
  • Masina: Insignia 2011 A20DT LBR
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2014
@gaby390 nu vreau sa ma întelegi gresit dar eu sambata cand ai fost tu, am vrut sa cumpãr ceva de la revizieopel si nu am putut, erau in inventar...
Tie ti-au luat masina si au bãgat o inauntru ?A vazut o un mecanic sau a ascultat o afara cineva si ti-a spus ce ti a spus?
Repet, nu ma intelege gresit, nu spun ca nu e cum ai descris si nici nu am vreun interes sa le tin partea dar e curios ca nu au pus un tester....
  • gaby390
  • Mesaje scrise: 41
Le voi verifica zilele urmatoare... Ieri am vrut doar sa vad daca sigur e de acolo problema... Dupa ce au desfacut baia si au vazut ca nu e de acolo, deja ajungeam la pareri de genu, ca poate ar fi acele clapete de la admisie, parca... Stiu ca am mai citit pe undeva si de ele in topicul cu e plina romania de ...
Voi lasa zilele astea in service sa imi dea jos injectoarele si sa le verifice normal...
Cei de la serviceopel, nici nu au vrut sa auda de test presiune ulei si pus masina pe tester... Au zis ca la cum bate, nu are cum sa fie altcea...
... Dar oricum, m-am speriat foarte tare cand toata lumea zicea ca problemele sunt de la vibrochen... Nimeni nu a vrut sa testeze injectoarele cu toate ca era si asta o posibilitate de care stiam... Toti se grabesc sa deschida baia, iar dacanu stateam in zona cand se facea asta, poate imi spuneau si sa fac un service motor...
Mai toti au dat diagniza dupa urechi, se pare ca asa se face diagnoza pt un Insignia, DTH...
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,660
Nu te supara, dar din prima pagina am fost cativa care ti-am spus ca suna a injectoare. Incepi mereu cu lucrurile simple si apoi treci la desfacut motoare Smile . Bine ca e motorul in toate mintile lui.
  • gaby390
  • Mesaje scrise: 41
Știu ca pornești așa, dar când mergi deja la al treilea service care îți zice ca "nu are nici treaba cu injectoarele, la cum suna"... chiar începi sa crezi asta. ..
eu cum nu ma pricep mai deloc, nu am mai știut ce sa cred... dar oricum, e bine ca l-am desfãcut, pana la urma, ca mã speriasem citind prin forum câte pb au avut unii cu motorul... așa mãcar stau liniștit din privința asta. Smile
  • gaby390
  • Mesaje scrise: 41
gaby390 a scris:
Cei de la serviceopel, nici nu au vrut sa auda de test presiune ulei si pus masina pe tester... Au zis ca la cum bate, nu are cum sa fie altceva
Vroiam sa spun, revizieopel... scuze pentru confuzie...
  • canguru
Ai rezolvat ceva pana la urma?
  • gaby390
  • Mesaje scrise: 41
Salut! Da, am schimbat injectoarele si a disparut sunetul.
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
