  2. In-Car Entertainment
  • Joker22
  • Masina: Astra 1994 X16SZ
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2010
MERSI MULT!
  • d1nutzuu
  • Mesaje scrise: 608
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP/Z14XEP
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2009
am si eu o problema , am un car300 , pe o corsa B cu tid , casetofonu merge perfect , scrie program pe display , ii bag codu cu functia as , tin apasat cum trebuie , dupa ce bag codu pe ecran dispare data si ramane gol.unde gresesc sau care este procedura?
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,398
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
salutare!
la un cdr500 delco daca vreau sa il montez pe o astra f cum trec afisajul pt tidul nou Wink
mersi anticipat
  • ag25frg
  • Masina: Corsa 2000 x17d
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2007
Copax a scris:ag25frg posteazã seria care începe cu GM.
valimoshu îmi pare rãu, nu e în baza mea de date.
a mers codul ! merci frumos ! iti multumesc in numele tuturor pe care-i ajuti sau incerci sa-i ajuti ! sa-ti tina dumnezeu obiceiul ! dan
  • ag25frg
utu2005 a scris:
Copax a scris:Mai ai trei încercãri dupã care se blocheazã complet.
Tot ce trebuie sã faci e sã aºtepþi cu el pornit, poate dura chiar ºi câteva ore.
Deja nu ma mai lasa, orice as apasa, nici un efect.Deci sa il las pornit? asa il las o noapte intreaga Smile dar numai sa mai ma lase sa pot introduce codul! daca scot borna de la baterie nu se reseteaza ?
salut la fel am avut si eu mesaj safe 7 ! roaga-l pe copax sa-ti dea codul - scrie toate numerele de pe spatelel casetofonului aici - apoi pui contactul fara sa pornesti motorul , pe ecran apare safe 7 - adica ai bagat 3 coduri gresite , mai ai 7 de incercat ! lasa cheia in contact pentru 20-30 de minute , in parcare undeva sa ai incredere , sau cand pleci la un drum mai lung de 20 de minute si apoi o sa-ti apara cele 4 liniute pe ecran si poti baga codul din 4 cifre !
daca nu te descurci , lasa-mi un mesaj pe mess , am acelasi id si te ajut !
stima !
dan
  • Dexterutz
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2010
salut baieti , sunt nou pe aici , dar sper sa ma ajutati , tocmai am achizitionat un opel vectra b din 98 si nu stiu codul ca radio-casetofon , vanzatorul mi-a zis ca il am inscris pe el dar nu stiu daca sa il scot sau nu ... ati putea voi sa ma ajutati , din cate am citit pe forum , toti au pus seria radio-casetofonului , momentan am doar modelul : Blaupunkt Radio car 300 este, dar seria nu o stiu ... m-am uitat eu prin cartea radio-ului dar nu am gasit-o , daca nu ma puteti ajuta cu ce date v-am dat , spuneti-mi va rog unde as putea gasi seria . multumesc anticipat
  • Copax
  • Mesaje scrise: 665
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2007
Trebuie sã scoþi aparatul din soclu, seria e pe eticheta de pe carcasã.
Are 14 caractere ºi începe cu GM0300... sau cu GM1300...
  • d1nutzuu
nu ma poate lamuri si pe mine nimeni cu problema mea ?
  • Copax
d1nutzuu, ce nu înþeleg eu e de ce mai trebuie sã bagi codul dacã zici cã merge perfect ?
Nu conteazã oricum, poate am înþeles eu ceva greºit.
Oricum, modelele Car300 au posibilitatea sã lucreze cu display-uri ºi pe 8 ºi pe 10 digiþi.
Casetofonul tãu probabil cã e setat pe 8, display-ul la Corsa are probabil 10. (sau mai multe, nu am Corsa, dar dupã simptome asta trebuie sã fie)
Porneºte-l cu tastele 4 ºi 6 apãsate ºi dupã ce porneºte þine-le apãsate pânã apare DISPLAY 8 sau DISPLAY 10 pe ecran, dupã care vei auzi un bip.
Aºa schimbi modul display de la 8 la 10 digiþi sau invers.
Apoi opreºte-l ºi porneºte-l din nou. Teoretic, ar trebui sã meargã.
  • d1nutzuu
multumesc mult @copax pentru ajutor , acum am citit si este tarziu , dar maine este prima grija , da este vorba despre o corsa B , si un car300
  • horica85
  • Masina: Agila 2003
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2010
salut am si eu un opel agila 2003 de cateva zile si nu am codul casetofonului si ici cardul cu codurile masinii nu ma intereseaza restul codurilor vre doar putina galagie si eu ca e mare plictiseala in masina fara muzica
  • Copax
Nu putem face nimic pentru tine dacã nu ne spui modelul ºi seriile de pe aparat.
  • atlet1305
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Zafira 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2010
Salve-un cod ca s-a ratacit!
am un car 400
philips
330886636
no: 93 172 248
gm 0400 2322 2831
Multam!
  • cornel_07
  • Masina: Astra 2002 ASTRA-H
williss a scris:
felceru81 a scris:Salutare.ma puteti ajuta si pe mine cu un cod pentru PHILIPS CAR 400.Am schimbat bateria si am ramas fara muzica
GM0400W2145661,PHILIPS NO 90532621
codul tau este 8105
Am si eu un casetofon PHILIPS CAR 400 si as dori daca puteti sa ma ajutati sa aflu codul casetofonului.
PHILIPS NO 90532621 sau WA010048
SERII COD BARE 90222139975901
00300482949013
Va multumesc!
  • cornel_07
Am un casetofon PHILIPS CAR 400 si as dori sa ma ajutati sa aflu codul casetofonului.
PHILIPS CAR 400 NR:09136106
GMO400Y2949013
Va multumesc anticipat! Razz
  • Globetrotter
  • Masina: Corsa 2009
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2010
Copax a scris:aburik, modelul VDO CDR2005 nu se poate decoda dupã serie.
ozana, codul tãu e 9134
Globetrotter nu am înþeles de fapt ce anume cauþi, codul sau modul de conectare la display.
Dacã apare SAFE ºi nu dispare de pe display, ai epuizat toate cele zece încercãri de a introduce codul ºi aparatul e blocat, doar la un atelier îl mai poþi debloca.
Codul 1853 e corect, probabil cã l-ai introdus tu greºit. Nici nu e de mirare dacã nu ai display.
Totuºi, unde ai vãzut scris SAFE dacã tu nici mãcar n-ai putut lega display-ul ?
ªi apropo, încearcã sã scrii normal, le amesteci de nu mai înþelege nimeni nimic.
Am incercat intr-o masina marca OPEL...si era scris SAFE ... mi-a zis cineva sa tin apasat pe AS 20-30 de minute.....am tinut nmk...alcineva mi-a zis sa il las pornit cateva zile...asa am facut.....pana am ramas fara baterie... daca zici ca , codul este corect... atunci de ce nu imi da 0000 aia sa bag codu? ..ms de rasp.!
P.S. - Casetofonul l-am dus la decodat inainte. de a da acest anunt! Si mi-au dat acelasi cod...pe care il stiam..si mi-au luat si o gramada de bani....acum zace prin portbagaj Very Happy daca ma poti ajuta careva...spune:D ms
  • Copax
Dacã ai fi postat aici dupã prima încercare nereuºitã de a introduce codul poate cã se mai putea face ceva.
Ai doar 10 încercãri de a introduce codul.
Dupã prima încercare greºitã, pe ecran apare 9 SAFE, iar dupã ce trece timpul de aºteptare se transformã în 9 _ _ _ _ ºi poþi face o nouã încercare.
Dupã a zecea încercare greºitã aparatul se blocheazã definitiv, pe ecran apare SAFE (exact cazul tãu) ºi doar la un service îl mai poþi debloca.
Deºi e cam târziu, ai mai jos modalitatea corectã de introducere a codului.
Poate îþi va folosi data viitoare
Codul se introduce la fel ca la aparatele cu display dar trebuie þinut cont cã se contorizeazã ºi cifra 0(zero), deci trebuie apãsat butonul o datã în plus pentru fiecare cifrã a codului.
Pune contactul (Nu e nevoie sã porneºti motorul)
Apasã ºi þine apãsat butonul " AS " ºi în acelaºi timp porneºte aparatul.
Pe ecran va apare „10 SAFE„ (sau altã cifrã indicînd cîte încercãri þi-au mai rãmas)
Apoi se va transforma în „10 _ _ _ _ „ ( doar atunci poþi introduce codul )
În cazul tãu particular, pentru codul 9134 :
Apasã butonul " 1 " de 10 ori
Apasã butonul " 2 " de 2 ori
Apasã butonul " 3 " de 4 ori
Apasã butonul " 4 " de 5 ori
Dupã aceea apasã ºi þine apãsat butonul " AS " pânã când auzi un bip.
Dacã codul e corect aparatul trebuie sã funcþioneze.
  • crrissti
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2010
Buna,am si eu nevoie de cod pentru un rc blaupunkt de pe un opel agila din 2003,seriile de pe cass sunt:TYPE CAR 2003[F],GM020338361733, 7 649 200 321. Ms mult.
  • atlet1305
atlet1305 a scris:Salve-un cod ca s-a ratacit!
am un car 400
philips
330886636
no: 93 172 248
gm 0400 2322 2831
Multam!
Fie-va mila...am nevoie de codul asta sa zdrangane ceva si la mine in taraboanta.
Multam!
  • Copax
crrissti a scris:Buna,am si eu nevoie de cod pentru un rc blaupunkt de pe un opel agila din 2003,seriile de pe cass sunt:TYPE CAR 2003[F],GM020338361733, 7 649 200 321. Ms mult.
8401 sau 0401
  • Post sticky
bibu16v a scris:Aparatele CAR2004, CDR2005, CAR400, CD30, CCR2006, CCR600, CDR500, SC201, CAR2002, SC303, CCRT700 pot fi decodate doar la
ATELIER DE DECODARI sau REPREZENTANTA.
