  2. In-Car Entertainment
  • AndreiEVL
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2018
SIEMENS VDO
GM 330886636
NO: 13 138 246
TYPE: CDR 2005 (E)
UY8
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,470
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2019
"Din pacate ... la aceste aparate nu se poate afla codul, dupa numere seriale sau altceva. Trebuie contact direct cu aparatul, asa cum scrie in postul sticky, din josul paginii."
  • georgeim
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2022
Va rog sa ma ajutati cu un cod casetofon blaupunkt car 300
MODEL: Astra 2003
  • sebage
@georgeim, Incearca 8562
  • IRusu257
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2022
Bunã ziua.
Vã rog frumos din suflet un cod pentru radio/casetofon pentru mașina mea. Nu gãsesc Carpass-ul și înnebunesc.
Opel break Astra F - Caravan, an '95.
Denumire model : Delco Electronics
GM : 90 493 281
Vã rog frumos, mulțumesc anticipat!
  • sebage
Pare un CDR500 de la Delco.
Din pacate, la aceste aparate eu nu pot afla codul, dupa numere seriale sau altceva. Trebuie contact direct cu aparatul, asa cum scrie in postul sticky, din josul paginii.
Fiind vorba despre Delco, stiu ca exista ceva baze de date, poate sunt colegi care se ocupa cu asa ceva si au acces (eu nu am), dar, in principiu, ramane valabil ceea ce am scris mai sus, imi pare rau!
P.S. Poate daca scrii locatia, se gaseste vreun coleg prin apropiere, sa te ajute.
  • Mesaje scrise: 6,452
Este CDR500 și precum scrie în postul sticky, de mai jos, ghinion: doar la atelier decodãri sau reprezentanțã.
  • Cristi_fey
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2003 Z20LET
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2011
Buna seara tuturor !
Se poate un ajutor va rog pt o magazie de cd-uri ? O am de la un prieten si vreau sa o pun pe o vectra, nu avem codul .. Este un CDC3 TB
GM : 326559176
TYPE : 09 134 885
W1G
Va multumesc
  • sebage
Foarte mult nu am lucrat cu acestea, dar eu stiam asa:
- CDC3 TA - are cod si trebuie introdus;
- CDC3 TB - se imperecheaza cu HU si cu Display-ul.
Mare atentie si ce HU ai pe masina.
  • Cristi_fey
  • Mesaje scrise: 10
Multumesc frumos pt raspuns ..
Cred ca totusi ai dreptate, insa ce nu inteleg :
Am gasit mufa in torpedou, am conectat-o, am ncdr1100 cu CID, a vazut-o sistemul, a inceput sa cante un ce cd oarecare din ea, si dupa 10 secunde taie sonorul dispare si meniul de magazie si imi apare decat check disc 2 sau check disc 3 si asa ramane, nu mai face nimic.. si butonul magaziei clipeste galben indiferent daca este sau nu pornit ncdr-ul..
Daca schimb melodiile repede, canta una dupa cealalta insa sa nu il las mai mult de cateva secunde.. apoi blocheaza sistemul si ramane check disc oarecare
  • sebage
Repet, nu am experimentat prea mult, deci nu stiu cum se manifesta in cazul in care nu este imperecheat.
Ideea ar fi cam asa:
Sa ai CDC3 TB, desperecheat de perechea originala (HU + Display). Daca nu este, se poate rezolva in eeprom;
Sa desperechezi (dezactivezi theft protection) de pe masina ta, HU si Display, cu codul PIN al tau;
Sa conectezi in mufe CDC3 TB si sa il activezi in configuatia CAN a HU;
Sa imperechezi (activezi theft protection) CDC3 TB + HU + Display, cu codul PIN al tau.
Asta mai retin eu, dar nu lua drept 100% bun. Poate intervine vreun coleg care se ocupa cu asa ceva.
  • Cristi_fey
  • Mesaje scrise: 10
Multumesc mult pt raspuns ..
Am conectat opcom-ul, stiam ca n-am mare lucru ce face cu el, mai mult de curiozitate.. la cd-changer eroare “ can bus maximum configuration list not programmed “ aceiasi eroare si in ncdr si pe live data in cd-changer la status id aveam “id not ok yet” .. problema mai mare este lipsa cardului opel cu “carpass” prin minune a disparut, l-am avut ani de zile in mapa.. Deci nu stiu cum o sa o pot rezolva, probabil cineva cu decodari ..
  • sebage
Codul PIN il poti afla de la reprezentanta, cu actele masinii si ale proprietarului, contra cost.
In memoria eeprom din Display, daca este 93C56 in 8bit, codul PIN este la adresele 0x0DD cifrele 1 si 2, 0x0E0 cifrele 3 si 4.
Iar daca este 93C66 in 8bit, codul PIN este la adresele 0x1DD cifrele 1 si 2, 0x1E0 cifrele 3 si 4.
Pentru asta ai nevoie de cineva care sa stie, sa aiba cu ce si sa vrea sa citeasca acel eeprom.
Toate astea, de dragul discutiei, pentru ca nu cred ca merita efortul.
P.S. Si da, erorile corespund cu faptul ca nu ai configuratia CAN corecta.
  • Cristi_fey
  • Mesaje scrise: 10
Salutare si multumesc pt raspunsul amãnunțit..
La opel am vorbit pt carpass, 180 de lei pt o masina de 20 de ani .. Ambitia de a monta aceasta magazie este din cauza aux-ului .. am gasit 2 anunturi cu decodari, insa un om cu tech2 si mdi din Popesti, m-a certa ca imi decodeaza magazia dar daca o strica ne certam. ?!?! Nu am inteles ideea si mi-a urat o zi buna..Mai caut ..
  • nicu001
  • Masina: Vectra
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2012
Salut pentru toti!
Nu reusesc sa deblochez un radioplayer 4 660 103 Delco GM 90 493 281 PA6 - GIF 15
Multumes ffff mult!
  • sebage
Din pacate, esti in aceeasi situatie cu colegul @IRusu257.
  • scosmyn
  • Mesaje scrise: 241
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2018
Salut, codul la casetofonul meu este 0030?
[editat]
Asta e poza din cartea mașinii.
  • sebage
Acela este tipul, adica ai CD30. Aparate care nu au cod (ma rog, nu in sensul in care ne gandim la un cod).
Ce intentii ai cu acel aparat?
  • scosmyn
Voiam sa i iau bornele mai bine de o jumatate de ora la mașinã sa vãd daca mi dispare o eroare pe care am rezolvat-o si imi era frica ca imi cere codul, iar codul nu l stiu. Cd30 nu are cod, nu am de ce sa mi fac griji?
  • sebage
CD30 se imperecheaza cu display-ul, pe masina, cu ajutorul codului de securitate (al masinii). Apropo de asta, as ruga un moderator/administrator, sa iti faca un bine si sa stearga poza cu acel cod.
Atat timp cat cele doua (Display si HU) nu le schimbi cu altele, poti sa iei borna si o saptamana.
  • Post sticky
bibu16v a scris:Aparatele CAR2004, CDR2005, CAR400, CD30, CCR2006, CCR600, CDR500, SC201, CAR2002, SC303, CCRT700 pot fi decodate doar la
ATELIER DE DECODARI sau REPREZENTANTA.
