  3. Motoare benzină
  • laurentiu-ionut
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2015
Cu respect!
Problema intarziere pornire la rece iar la cald doar la a doua cheie ajutata cu acceleratia.
Dupa 2zile de citit pe forum am gasit zeci de rezolvari la aceesi problema.am curatat clapeta de acceleratie si am rezolvat problema pt aproape o zi dupa care a revenit la pachet cu martor check engine aprins.vreun coleg sau service bun din teleorman unde o pot rezolva?
O seara placuta in continuare va doresc!
  • laurentiu-ionut
  • Mesaje scrise: 11
Imi cer scuze, daca sunt la munca mi-am dat seama mai tarziu ca trebuia sa va doresc noapte buna!
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Vezi ce erori ai stocate.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Si ce model de masina ai, si din ce an.
  • laurentiu-ionut
  • Mesaje scrise: 11
Astra 1.6/16v din 2002 si o sa revin cu cod eroare.
  • laurentiu-ionut
  • Mesaje scrise: 11
Cod eroare 0420,singurul pe care mi-l da.o zi buna in continuare!
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
P0420-eficienta sistemului catalizator sub limite.De multe ori rezolvarea e delicata,trebuie aflata cauza reala...E nevoie de specialist!
  • laurentiu-ionut
  • Mesaje scrise: 11
iti multumesc mult.e din ce in ce mai grav pt ca cel de la care am cumparat-o tocmai ce ii schimbase esapamentul.si catre un service de incredere in teleorman ,ma poate indruma cineva?
  • murda
  • Masina: Vectra 2003 Y16XE
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2012
salut ..daca ai motorasul aprins in bord ..si masina merge prost..oscileaza ..este bobina de inductie ..asa am avut si eu .
  • laurentiu-ionut
  • Mesaje scrise: 11
am motorasul aprins,dar culmea,masina merge bn
problema e cu pornirea;la rece invarte de 2 ori pana porneste,iar la cald ori o omor la prima cheie si o ia,ori o ia la a doua cu putina acceleratie
  • laurentiu-ionut
  • Mesaje scrise: 11
foarte putin sesizabil o variatie a acului de la turometru.dar foarte putin
merita sa incerc cu schimbarea senzorului de turatii?
mentionez ca am pus testerul pe ea si in afara de oil not ok,nu a mai gasit nimic.asta pana sa se aprinda check engine
atunci mecanicul a incercat curatarea clapetei de acceleratie iar pentru o zi a fost in regula
  • big_electro61
murda a scris:salut ..daca ai motorasul aprins in bord ..si masina merge prost..oscileaza ..este bobina de inductie ..asa am avut si eu .
Colegule,martorul respectiv se aprinde si motorul merge prost...,din sute de motive...si tu ai precizat doar unul(cel de care te-ai lovit)...
  • laurentiu-ionut
  • Mesaje scrise: 11
nimic nou?
pareri ;rezolvari?
o seara buna !
  • big_electro61
Speta ta nu poate fi rezolvata pe forum,e nevoie de o persoana dotata teoretic(inclusiv experienta) si tehnic(tester,documentatii),in masura a gasi cauza reala...
  • laurentiu-ionut
  • Mesaje scrise: 11
Da, ai dreptate.imi trebuie ' alta persoana' pt ca deja 2 au fost dotate tehnic si spun ei si teoretic, dar unde e persoana aceea? Oricum, va multumesc mult tuturor! Sa auzim de bine!
  3. Motoare benzină
