  • datdracu
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2001 X16XEL
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2014
Salutare tuturor.. Astazi am mers cu masina cam o ora totul mergea perfect. Am parcat masina si dupa vreo 2 ore cand am vrut sa o pornesc nu mai vroia.. Am zis ca poate am ramas fara benzina si ca acul nu indica bine am pus benzina tot degeaba. Bag cheia se aude pompa cum se ridica dau cheie invarte si cam atat ...
Stie cineva care este cauza? 😢
  • Aries
  • Mesaje scrise: 890
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2015
Am patit un fenomen asemanator intr-o zi dar s-a nimerit sa mai am pe legatura de chei inca o cheie cu cip de la masina unui amic. N-am inteles fenomenul dar masina mea n-a pornit pana n-am scos cheia ,,straina,, de pe inel. Totodata ECU mi-a generat in bord si o erorare legata de faza asta (parca P 1614 era ). Invartea electromotorul de gata era sa sara de la loc dar nici o tentativa de pornire.
Ca sugestie zic.
  • datdracu
  • Mesaje scrise: 11
O sa incerc sai fac o.diagnoza sa vad ce are... intrebare, cand dadeai cheie palpaia martorul de la check engine?
  • romeo3
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2013
Daca imobilizatorul sa nu-ti mai recunoasta cheia(cipul) , palpaie martorul check.
Incearca sa faci testul agrafa:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=55963
http://www.topbuzz.co.uk/in...s/fault_codes.htm
  • datdracu
  • Mesaje scrise: 11
E mai bun testu agrafa deccat daca i fac o diagnoza cu pcu?
  • datdracu
  • Mesaje scrise: 11
scuze de dublu post.
Am rezolvat masina, am scapat ieftin, era pompa de benzina .
Va multumesc. Se poate inchide !
  • Aries
Pai spuneai ca se aude pompa ! La benzinarul precedent am patit-o si eu ca m-a lasat pompa brusc ( oprisem masina pentru 20 minute si n-a mai pornit neam) dar macar m-am prins repede de problema ca n-am mai auzit bazaitul pompei. Verificat releul , era ok si atunci am dedus de unde mi se trage.
Cum ai ajuns la concluzia ca e pompa totusi ?
  • datdracu
  • Mesaje scrise: 11
am umblat la ventilu ala din fata ca sa vad daca iese benzina si nu iesea deloc apoi am bagat laptopu si mia aratat ca e pompa
  • Aries
Ok , multumim ! 😊 Eu oricum voi ramane ,,dizelist,, pana la moarte dar poate mai pateste cineva faza asta si ii este de ajutor cazul tau.
Bafta ! 😊
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
😊 pai si diesel-ul n-are pompa? azi maine poate fac astia ca in franta legat de diesel 😊
  • Aries
😊 Are. Evident ca are. Dar de injectie ! Cel putin y17dt nu are pompa suplimentara in rezervor.
