- alladin_allibaba
- 1,478 mesaje
- din 24 Apr 2007
- Insignia 2009 A20DTH
alladin_allibaba
- Mesaje scrise: 1,478
- Cont inregistrat: 24 Apr 2007
- Daniel
- 2,831 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,831
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- canguru
- 850 mesaje
- din 11 Jul 2014
- Insignia 2011 A20DT LBR
canguru
- Mesaje scrise: 850
- Masina: Insignia 2011 A20DT LBR
- Cont inregistrat: 11 Jul 2014
CDI a scris:Va salut,
Nu am gasit un alt topic deci o sa scriu aici.
Vreau sa imi schimb cauciucurile de vara, bugetul este de 1.000 ron iar cineva mi-a propus ca imi da Taurus sau Hifly.
Ce parere aveti ? Recomandati altceva ?
Jantele sunt pe 17
Jantele sunt pe 17
Uite aici topic, vezi poate gasesti ceva...
CDI
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Insignia 2009 A20DTC
- Cont inregistrat: 24 Mar 2016
CDI
- Mesaje scrise: 61
Va salut,
nu pot sa dau edit la postul de mai sus.
Ma puteti ajuta cu o parere despre acestea 4 ?
am mers pe Tigar de la Michelin http://www.anvelopejantepro...-model:Syneris-XL
viking de la Conti - http://www.anvelopejantepro...odel:ProtechHP-XL sau
http://www.emag.ro/anvelopa...591/pd/D293K3BBM/
sau FEDERAL FORMOZA http://www.emag.ro/anvelopa...740/pd/DVQSJ3BBM/
Ce spuneti ?
Ce spuneti ?
- Mirabela
- 149 mesaje
- din 18 Jan 2011
- Insignia 2011 A20DTH
- Timis
Mirabela
- Mesaje scrise: 149
- Masina: Insignia 2011 A20DTH
- Cont inregistrat: 18 Jan 2011
- Georgescu Cristian
- 174 mesaje
- din 03 Oct 2012
- Frontera 1993 C20NE
- Buzau
Georgescu Cristian
- Mesaje scrise: 174
- Masina: Frontera 1993 C20NE
- Cont inregistrat: 03 Oct 2012
Salutare!
De ceva vreme, dupa ce pun contactul si apare ”Cheking” in bord, tiuie scurt de doisprezece ori, indiferent daca dau imediat la automat (porneste si tiuie in continuare pana termina de12 ori), sau o las sa termine si pornesc dupa. Alta alerta nu apare in bord, merge totul perfect si nu stiu daca e normal sa faca asa. Imi pare putin cam stresant, astept parerile voastre. Va multumesc! E modelul 2009-2010, A 20DTJ.
- hog33
- 1,006 mesaje
- din 29 Mai 2014
- Insignia 2011
hog33
- Mesaje scrise: 1,006
- Cont inregistrat: 29 Mai 2014
- 174 mesaje
- din 03 Oct 2012
- Buzau
Georgescu Cristian
- hog33
- 1,006 mesaje
- din 29 Mai 2014
- Insignia 2011
hog33
- deleted-100538
- 336 mesaje
- din 23 Mar 2015
deleted-100538
- Mesaje scrise: 336
- Cont inregistrat: 23 Mar 2015
- alladin_allibaba
- 1,478 mesaje
- din 24 Apr 2007
alladin_allibaba
- Daniel
- 2,831 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- alladin_allibaba
- 1,478 mesaje
- din 24 Apr 2007
alladin_allibaba
- Daniel
- 2,831 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- deleted-100538
- 336 mesaje
- din 23 Mar 2015
deleted-100538
Revin tot eu cu raspunsul. Dupa configuratorul auto de pe site-ul celor de la opel la modelele facelift pachetul iarna cuprinde (Pachet clima rece, scaune fata cu incalzire, spalator faruri). De asemenea pachetul optic cuprinde (senzor de ploaie, ,oglindã retrovizoare interiorara electrocromata, control automat faruri cu funcþie de detectare a tunelurilor)
jonnz
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Insignia 2015 A20DTE
- Cont inregistrat: 28 Mai 2016
Salut, insignia, 19000 km, diesel, manuala.
Bruscheaza la apasarea ambreiajului - azi spre exemplu, a fost ambuteiaj si mergand bara la bara tot bagam 1-a, apoi apasam ambreiajul sa scot pe liber si masina brusca la apãsarea ambreiajului. E normal ?
Oricat de finut as fi, nu reusesc sa schimb din 1 in 2 fara sa se comporte ca si cum as da drumu direct la ambreiaj. Zona unde cupleaza e foarte mica. Si a 3-a la fel, dar mai putin.
E cam violenta reactia la apasarea acceleratiei (pot doar sa ating acceleratia si la fel face), si la fel la frana de motor.
Masina e in garantie, dar nu vreau sa ma abureasca reprezentanta iar..asa ca am mare nevoie de sfaturile voastre.
Va multumesc
Va multumesc
opelro
- Mesaje scrise: 25
- Cont inregistrat: 08 Apr 2016
Am insignia din martie 2016, 81kw, 110 cp,diesel, cumparata in martie din Olanda la 101.000 km. Am facut 7000 km si am intampinat urmatoarele probleme:
- jocul in schimbatorul de viteze, rezolvat prin demontarea cutiei si schimbat 4 rulmenti.
- de cand a venit caldura mi se pare destul de mare consumul la relanty, 1.3-1.4 l/ h si turometrul sta la 1000 ture. Daca opresc clima consumul scade la 0.7-0.8 l/h turometrul revine la 800 si la repornire consumul creste dar turometrul ramane la 800.
- de vreo 3 ori mi s-a oprit motorul in momentul cand am scos din viteza sa virez pe o strada laterala( acest lucru s-a intamplat in zilele foarte calduroase cu clima pornita)
La voi la relanty cu clima pornita si foarte cald( 35-36 grade) consumul tot 1-3-1.4 este la relanty? Cat despre oprirea motorului chiar nu stiu de unde este.
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- Mesaje scrise: 3,337
- Masina: Astra 2010 A20DTH
Da, asa se intampla cand temperatura exterioara este in general peste 30grC si ai clima pornita... turatia motorului poate creste (inclusiv consumul in ralanti).
"There are three possible idle speed steps going from :
-- step 1 (= 925 rpm) to
-- step 2 (= 1000 rpm-1050 rpm) and
-- step 3 (= 1100 rpm-1150 rpm)
... possible reasons for increased idle speed also managed by the engine ECU based on a BCM request:
a.) During auxiliary heater on the idle speed will be set to step 2.
b.) During HVAC operation the idle speed will be set to step1-3 based on the thermal load.
c.) During DPF regeneration mode the idle speed will be set to step1-3 based on the engine requirements
opelro
- Mesaje scrise: 25
