  3. Motoare Diesel
  • dejidaniel
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2015
Am si eu,am un vectra c din 2005,88kw...am facut schimb de ulei +toate filtrele....dupa cateva zile a inceput sa nu mai traga masina pana la 2000-2500 rpm...bag picioru pana in capat si nimic...abea se misca...daca incerc sa o fortez mai mult timp la turatie sub 2000 se aprinde o masina cu cheita si nu mai trage nici la 3000rpm ....cand o turez in gol intre 1500 si 2500 rpm se simpte o trepidatie...parca intrerupe ceva..am fost la mecanic am dat injectoarele jos..le.am trimis la curatat si nici un rezultat...pe tester nu da nici o eroare... am pus masina pe op-com si nu da nici o eroare...cand ii scoasa din sarcina si o turez urca foarte lent turatia pana la 2000-2500 si parca intrerupe...trepideaza...habar nu am ce are...presiunea in turbo ii buna toate valorile is ok pe tester doar filtru de particule ce ii mai imbacsit...cam 70% i.am dat regenerare si nimic..a stat masina turata la 3500 cam 10 min si nimic....nici un rezultat...sa fie egr?filtru de particule? Clapeta de acceleratie?
  • insignia
  • Mesaje scrise: 724
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
Ai dpf...vezi daca este înfundat...urmareste valorile.
Trebuie anulat
  • dejidaniel
  • Mesaje scrise: 10
Cand a inceput sa faca primadata chestia asta filtru de particule era undeva la 30-35% gradu de imbacsire...nu cred ca ar fi din cauza asta...
eate posibil ca pe tester sa citeasca gresit?
  • insignia
Este f posibil ca senzorul de presiune sa nu fie in parametrii sau evacuarea sa nu fie etansa pana in el si de aici au plecat problemele
  • dejidaniel
  • Mesaje scrise: 10
Acuma sunt in austria sisambata o pun pe tester..dar chestia asta nu ii din cauza motorului sau ceva grav?ca nu are putere?problema asta vine de la evacuare?ceva legat de vacum nu poate fi?vreun furtunas crapat sau sa masoare gresit?
  • dejidaniel
  • Mesaje scrise: 10
aseara am pornit din bratislava si mi s.a aprins becul de la egr cred...pur si simpku nu s.a mai turat masina numa pana la 3200 rpm si fara putere...mai mult nu si apoi isi mai revenea..tragea calumea dar numa dupa 2500 rpm si apoi iar nu mai tragea...tot asa...am venit tot turata cam in 3000 de ture si parerea mea ca si.a mai revenit...cand am ajuns in tara masina a tras mai bine...dar tot fara putere pana in 2000-2500...acolo nu am putere deloc...sa fie egr.u infundat?filtru de particule?...probabil azi o sa apuc sa duc masina pe tester dar daca nu ce.l tarziu luni...dar sunt cam speriat sa nu fie ceva probleme grave..
  • LEO B-L-A.
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Am patit si eu la fel ca tine de vre-o 3 ori si de fiecare data am curatat EGR si dupa aceea tragea de rupea.
Ai grija cand il cureti la garniturile acelea din tabla.
verifica si turbo, tine mana pe furtun si pune pe cineva sa accelereze si vezi daca umfla furtunul
  • dejidaniel
  • Mesaje scrise: 10
Gurtunul se umfla fara problem...bu cred ca este vre.o problema la vacum sau altceva...dupa ca
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,985
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Eu cred ca trebuie sa verifici sonda lambda...acel martor are legatura cu ea....parerea mea stricta si personala!
  • dejidaniel
  • Mesaje scrise: 10
Am rezolvat problema...am curatat egr-ul si acuma trage foarte frumos...egr-ul nu era imbaxit ci era chiar infundat...era blocat de cata cenusa era acolo...electronica era blocata dar mecanicul meu a rezolvat problema cu maiestrie...multumesc frumos tuturor de pe acest site care m.ati ajutat sau a-ti avut initiativa..
  • LEO B-L-A.
  • Mesaje scrise: 83
Bagate si la clapeta de acceleratie si o sa fie si mai bine.Ai sa te minunezi ce gasesti si acolo
  3. Motoare Diesel
