  3. Motoare Diesel
  • NastyKry
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Vectra 2002 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2006
Salut. cum ai rezolvat problema ..la fel imi apare si mie 1590 si 0400....0400 se sterge dar ramane 1590 si mi zice senzor tuarie prea mic...am schimbat senzorul si la fel se aprinde check engine cand opresc pe loc.....plec de la loc nu mai trage apoi dupa cateva secunde se stinge check-ul si merge ( trage ) perfect !
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
P1590 este electrovalva micuta de sub debitmetru.
  • RZZZ
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 2000 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2013
Salut.aceeasi problema am si eu la un opel vectra b 2,2 dti din 2001.pe tester imi da cod eroare P1590.Masina porneste bine la rece dar nu se accelereaza si merge intrerupt motoru.Care ar fi cauza?
  • deleted-11331
  • Mesaje scrise: 768
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
P1590 nu are legatura cu mersul intrerupt al motorului, inlocuieste electrovalva mica de langa turbina si va disparea p1590. legat de mers intrerupt verifica alentarea cu motorina sa nu traga aer. fa.i o diagnoza detaliata,verifica debitmetrul...
  • eudey
  • Mesaje scrise: 681
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2010
Eu am montat 2.2 in loc de 2.0 si nu am montat acea electrovalva si nici bidonasul de rezerva vacum ,cu ce ajuta rezerva de vacum si electrovalva mica motorul 2.2 ?
  • eudey
Sau mai precis care sunt rolurile lor ?
  • deleted-11331
Asigura vacuumul necesar electrovalvelor atunci cand intra turbina, clapete admisie, egr, clapete climatronic, supapa de caldura de pe traseu racire motor... la omega. Probabil sa fie cat mai stabil vacujmul astfel incat sa fie cat mai lina functionarea motorului in accelerari...
  • eudey
Ok ms mult
  • Florentiu80
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2014
salut am si eu un opel astra G 2,2DTI Y22DTR porneste bine da nu se mai tureaza mai mult de 2700 pe op-com da P1590 tensiune prea mare becuri aprinse masina si cheita ABS ESP pe partea de abs pe op-com da roata st fata fir intrerupt verificat fire sunt bune ati mai intalnit problema asta ?
  3. Motoare Diesel
