  3. Vectra B
  • Marcu Emilian
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 2000
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2014
Am o Vectra B , 1,6 benzina, 16 valve, automatic. Masina porneste, (in prima faza se accelereaza),merge frumos la relanti, pornesc cu ea si la un moment nu o mai pot accelera. Masina sta bine la relanti. Opresc motorul, al pornesc din nou dupa care se accelereaza si merge normal. Mi-a facut atat la rece cat si la cald.
Daca cineva a patit la fel va rog sa imi dati o sugestie.
Multumiri
  • alexyk92
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2015
Uitate la buji, incarca cu niste fise si bobina dupa alta masina se schimba usor este prinsa in 4 imbusuri. sau verifica presiunea la pompa de benzina. Bafta!
  • Marcu Emilian
  • Mesaje scrise: 16
Multumesc, dar cred ca am rezolvat problema. Am decapsat blocul cu clapeta de acceleratie, am curatat clapeta(care nu era prea murdara) si am curatat potentiometrele care dau pozitia clapetei de acceleratie. Am verificat si motorasul pas cu pas dar parea sa functioneze normal. Apoi am pus totul la loc. E a patra zi in care misc masina si nu a mai facut nici o problema.
Va doresc numai bine
  • MCosmin
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2015
Salutare, tot vad mai multe raspunsuri la aceeasi problema pe care o am si eu, dar putin diferita.... An un vectra B, Februarie 2001, 1.6, 16 V si am aceeasi problema cu acceleratia. Pana acum 2 zile, totul era trecator, aveam momente in care nu vroia sa traga bine, se "accelera in lung", cu toate ca turometrul se ridica destul de mult, pentru a prinde viteza, aveam nevoie de putina distanta. De acum 2 zile, problema nu mai e trecatoare si cum nu am reusit sa primesc o solutie de la mecanic, doar foarte multe de schimbat (ca poate o fi aia, poate aia, hai sa schimbam sa vedem), am zis sa mai cer o parere. Cum ziceam, Vectra B, din 2001. Problema e in felul urmator. Motorul porneste usor, nu simt trepidatii, nu aud nimic anormal, doar ca nu are putere motorul. Se tureaza, dar ca sa prind viteza, imi trebuie putina distanta, si la viteza mare, nu se observa problema, ca si atunci cand plec de pe loc(daca o accelerez usor, treptat, tinde sa aiba mai multa putere, dar nu suficienta, dar daca apas acceleratia mai rapid, e greu si mai greu sa prind viteza). Am inteles ca ar fi mai multe cauze posibile, printre care si ambreiajul, cu toate ca de la ambreiaj, din cate am mai citit (nu prea am cunostinte de mecanica), daca e sa aiba probleme, ma lasa deodata, nu treptat. Are cineva vreo idee aici ? La ce list am primit de la mecanic, imi iau alta masina. Va multumesc anticipat!
  • radu.preda
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2013
Suspectez bobina de inductie sau sonda lambda sau clapeta acceleratie. Pentru ambreiaj, tragi frana de mana si bagi treapta 1a dupa care ridici piciorul de pe ambreiaj iar daca nu se opreste motorul, atunci patineaza. au pus diagnoza pe masina?
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 547
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Sau încearcã sã urci o bordurã mai înaltã(grijã la baia de ulei) si cât de tare o turezi.
  • MCosmin
  • Mesaje scrise: 7
radu.preda a scris:Suspectez bobina de inductie sau sonda lambda sau clapeta acceleratie. Pentru ambreiaj, tragi frana de mana si bagi treapta 1a dupa care ridici piciorul de pe ambreiaj iar daca nu se opreste motorul, atunci patineaza. au pus diagnoza pe masina?
Salut, au pus testerul si nu a iesit nimic. In legatura cu sonda lambda, am avut martorul aprins o perioada, dar cu cateva zile inainte sa inceapa problema, s-a stins si am crezut ca lucrurile merg mai bine, doar ca supa 3-4 zile a inceput sa nu mai traga, pentru 2-3 zile. Astazi de dimineata, am pornit si merge "ca in zilele bune"(tin sa mentionez ca aseara am incercat sa ii curat ecvacurea putin, am tinul ambreiajul apasat si vreo 2-3 minute i-am dat ture, dar cand am plecat de acolo, aveam aceeasi problema). Nu stiu ce o fi, dar imi e sa nu ma lase in vreo depasire. O sa incerc sa o las in treapta 1 si sa iau piciorul de pe acceleratie, sa vedem. O sa revin cu raspuns. Multumesc mult.
  • MCosmin
  • Mesaje scrise: 7
😢 Sper sa nu mai am probleme, dar o sa mai incer si alti mecanici, poate unul are o idee mai ieftina
  • MCosmin
  • Mesaje scrise: 7
MCosmin a scris:
Salut, ambreiajul tine bine, in prima treapta, daca dau drumul la ambreiaj, de la jumatea cursei, trage bine si apoi moare, pe la un sfert ramas din cursa. Tin sa mentionez ca e a doua zi in care merge ok, pare sa isi fi revenit. Multumesc mult
  • Marcu Emilian
  • Mesaje scrise: 16
Incearca si curata si supapa EGR. Poate sa dea tot felul de anomalii. Se curata usor si iti faci si o imagine despre cum merge motorul. Daca patineaza discul de mabreaj va mirosi a ferodou ars. In rest mai verifica furtunasele de aer de la motor. E posibil sa fie unul fisurat si din aceasta cauza numai uneori sa iti dea probleme
  3. Vectra B
