  • greuceanu2011
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2014
Salut, am un opel astra g la care nu imi afiseaza postul de radio in TID, casetofonul e philips 600 ccr, functioneaza perfect, toate butoanele, insa nu imi afseaza postul de radio. ( mentionez ca atunci cand am cumparat masina avea instalat un casetofon de VW ) Multumesc !
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 939
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Si acum nu afiseaza! Sa inteleg ca nu a afisat decand ai pus player original de opel. Sunt 2 variante, fie tid-ul e unul care nu are functia de afisaj, caz in care trebuie sa pui un tid ce suporta afisaj-ul. Fie a fost taiat un fir ( rosu albastru ), din moment ce a fost pus alta unitate - VW- si in felul asta afisa data acolo, deci trebuie verificat daca fire sunt ok ( fie la mufa tid, fie la mufa player ). Bafta!
  • greuceanu2011
  • Mesaje scrise: 10
Nu afiseaza, pornesc radio se ade totul ok, dar in TID ramane afisat normal data, ora si temperatura, m-am interesat si am vazut ca TID are functia de afisaj la mine, cel mai probabil cum ai spus si tu a fost taiat firul, mi-au spus mai multi treaba asta ( luand in considerare ca a avut radio de VW inainte ) PS. am sa incerc sa dau bordul jos (consola) sa vad firele, sper sa reusesc. Mersi frumos !
  • avram1987
  • Mesaje scrise: 137
  • Masina: Astra 2000 x14xe
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2012
nu trebuie sa dai consola jos pur si simplu scoti playerul din bord si vin si virele dupa el si verifici firele
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,624
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Daca masina este Classic de Polonia,adica peste 2005 trebuie index codeul la TID schimbat
  • greuceanu2011
  • Mesaje scrise: 10
masina e o astra g 1.6 16v x16xel din 98'
  • greuceanu2011
  • Mesaje scrise: 10
mersi colegu' avram o sa incerc faza cu firele sa vad care-i treaba ( rosu cu albastru e firu ce transmite info la TID parca ? )
  • greuceanu2011
  • Mesaje scrise: 10
dragi colegi, am scos playerul dar nu am gasit nici un fir taiat, am gasit dor o punte intre doua fire ( negru + maro ), nu stiu cum sa pun o poza sa va arat.
