- Ion constantin
- 9 mesaje
- din 24 Jan 2015
- Astra 2008 z14xep
Ion constantin
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2008 z14xep
- Cont inregistrat: 24 Jan 2015
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
Aries- Mesaje scrise: 890
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 14 Mar 2015
Eu de exemplu am facut la un moment dat 4 diagnoze la 3 service-uri si abia la ultimul service , dupa o testare cu laptopul pe genunchi , stationat si IN MERS , am reusit sa primesc un diagnostic care ulterior s-a dovedit a fi corect.
- Ion constantin
- 9 mesaje
- din 24 Jan 2015
- Astra 2008 z14xep
Ion constantin
- Mesaje scrise: 9
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,458
- DB77AAA
- 6,613 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,613
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
Pai m-am dus ca un cetatean de buna-credinta la service. In general imi rezolv singur din cat pot problemele tehnice dar sint si lucruri care ma depasesc din lipsa de cunostinte sau scule.
Pentru ca la 120 km/ h se facea bordul ca pomul de craciun , mi s-a sugerat la service inclusiv schimbarea ECU, EDU sau a turbinei ! Evident ca i-am lasat balta.
@ion constantin - din pacate eu sint in Oradea iar dvs in capitala , deci nu cred ca are sens sa va dau informatii despre service ! 😊
- Ion constantin
- 9 mesaje
- din 24 Jan 2015
- Astra 2008 z14xep
Ion constantin
- Mesaje scrise: 9
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Ion constantin
- 9 mesaje
- din 24 Jan 2015
- Astra 2008 z14xep
Ion constantin
- Mesaje scrise: 9
Astazi a fost soare si frumos afara, au trecut zilele reci si sarbatorile si de aceea m-am dus la masina si am schimbat pompa de benzina cu una noua si totul a fost bine , dupa ce s-a umplut rampa de benzina a pornit din prima .cu aceasta ocazie am curatat si rezervorul am gasit doua bucati mari de cauciuc, de forma aproximativ triunghiulare cu latura de 30mm si ce este curios ca acest cauciuc s-a dizolvat in benzina pentru ca daca il atingi cu mana se rupe . parca ar fi plastilina. Acum va rog sa-mi spuneti de unde este si ce s-a intamplat cu el de a ajuns in rezervorul de benzina.( sa fie de la supapa din cauciuc de pe tubul de alimentare ? La revedere.
- djkilla
- 280 mesaje
- din 30 Mai 2010
- Vectra 1999 X18XE1
- Teleorman
djkilla
- Mesaje scrise: 280
- Masina: Vectra 1999 X18XE1
- Cont inregistrat: 30 Mai 2010
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Ion constantin
- 9 mesaje
- din 24 Jan 2015
- Astra 2008 z14xep
Ion constantin
- Mesaje scrise: 9
- Prin capacul de metal al ansamblului trece o teava care intra in corpul supapei. Atunci cand supapa se monteaza pe capacul de metal, aici este un oring de cauciuc, care este presat de un distantier de plastic pentru a se face etansarea intre capac si supapa. Dupa montatarea supapei pe capac am vazut ca distantierul era lejer ,deci nu presa acel oring si atunci eu am adaugat o saiba din clingherit de 0.5mm gorsime si astfel s-a presat suficient de bine oringul de cauciuc creind o etansare buna, a supapei cu teava capacului.
- O a doua problema pe care am gasit-o a fost ca furtunul care era mufat cu pompa era crapat, asa ca am taiat furtunul cat era crapat si
l-am mufat la loc .
Am montat pompa reparata si am pornit motorul si totul a fost un succes mai ales ca nu m-a costat nici un leu.
Si astfel ,,O masina care pornea greu sau deloc" a pornit foarte bine . Va multumesc tuturor pentru sfaturi si va doresc sanatate !
- p1ra7
- 128 mesaje
- din 01 Dec 2010
- Astra 2007 z14xep
p1ra7
- Mesaje scrise: 128
- Masina: Astra 2007 z14xep
- Cont inregistrat: 01 Dec 2010
- p1ra7
- 128 mesaje
- din 01 Dec 2010
- Astra 2007 z14xep
p1ra7
https://m.youtube.com/watch?v=2R1YQFW-1oE
Am incercat asta cam la 40 min dupa oprirea mororului
https://m.youtube.com/watch?v=a33GAlxb8Pc
Intre timp am schimbat bujiile si verificat pe tester daca am vreo eroare si e curat.
- p1ra7
- 128 mesaje
- din 01 Dec 2010
- Astra 2007 z14xep
p1ra7
https://m.youtube.com/watch?v=2m5eBIIIphM
Mai am o singura nedumerire si anume e normal ca pompa de benzina sa mearga cu intreruperi? La mine asa merge se aude la sfarsitul videoclipului mai sus postat
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
dancuciureanu
- p1ra7
- 128 mesaje
- din 01 Dec 2010
- Astra 2007 z14xep
p1ra7
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- p1ra7
- 128 mesaje
- din 01 Dec 2010
- Astra 2007 z14xep
p1ra7
- p1ra7
- 128 mesaje
- din 01 Dec 2010
- Astra 2007 z14xep
p1ra7
Problema apare la prima pornire si mai exact la prima cheie nu porneste nici daca dau la automat 2 min.... dupa care porneste normal de cate ori asi incerca.... am incercat si sa pun contacrul de mai multe ori dar tot nu vrea din prima... ma gandesc sa fie defecta supapa de retur si sa se dezamorseze daca nu este pornita cateva zile? ( are vreo relevanta sau vorbesc sf-uri) ceva sfaturi unde sa o mai gadil?
