  3. Motoare benzină
  • gabytzuxxl
  • Mesaje scrise: 792
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2009
Salut! Am una bucata problema la al meu x16xel. Eroarea stocata este P0335 (Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction), iar ca simptome am Check aprins insa doar uneori, iar in stationare ramane turata la 1200-1300rpm, iarasi doar uneori. Mentionez ca poate sa se aprinda check-ul iar masina sa mearga perfect si la fel poate sa fie stins si masina sa ramana turata in stationare.
Am masurat senzorul pe pinii 1 si 2 si am 501ohm...
Ceva idei ? 😊
Multumesc.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Fa proba cu senzorul pus in apa fierbinte la 90 de grade. Se schimba rezistenta?
Ce ai masurat tu este ok. 501Ohmi. La carte scrie aroximativ 520 de ohmi deci se incadreaza.
  • gabytzuxxl
Multumesc de info, insa decat sa ma chinui sa fac treaba aia si sa faca la fel, sincer mai bine cumpar altu nou si gata. Nu de alta dar trebuie data roata jos, aparatoarea de noroi, chinuit o ora sa scot senzorul(intreg) de pe suportul de aluminiu...
O sa incerc sa ii masor rezistenta dupa un drum in oras cand e totul cald sa vedem ce schimbari sunt.
Sa inteleg ca nu ar trebui sa fie diferente notabile ?
  • catastefan
Da. Maximul acceptat al rezistentei este de 800 ohmi....dar un senzor dus cu capul o sa dea mai mult
  • gabytzuxxl
Am inteles. O sa fac din nou o masuratoare la rece si una la cald si revin cu noutati.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Verificati atent si circuitul senzorului,de fapt eroarea face trimitere la aceasta.E posibil a inlocui senzorul si problema sa fie in continuare prezenta...
  3. Motoare benzină
