  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • bebbyk
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Tigra 1997
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2014
Salut...de cateva zile a inceput sa nu mai traga motorul...da rateuri in esapament si nu se accelereaza...am verificat bujiile, fisele, egr'ul....toate bune
am scos fisele de pe bujii si 1 si 4 dau scanteie calumea...2 si 3 nu...sa fie bobina problema...sau sonda, catalizatorul?
  • amr84
  • Mesaje scrise: 402
  • Masina: Tigra 1997 X14XE
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2009
verifica intai bobina, ea este cel mai probabil daca nu da scanteie. Poti muta fisele intre ele ca sa vezi daca sunt de la fise sau bobina. Dar probabil ai rezolvat deja, asa ca te asteptam cu rezolvarea.
  • bebbyk
  • Mesaje scrise: 21
Am schimbat bobina....am schimbat fisele intre ele si la fel
Am desfacut canistra cu carbuni...toate furtunasele erau infundate inclusiv valva care ii intra un furtun din canistra...la fel...
Cred ca ii dau foc, nu stiu ce sa mai verific
  • amr84
adica acum iti da scanteie la toate 4 bujiile?
la testul agrafa iese ceva?
  • bebbyk
  • Mesaje scrise: 21
Nu...la 1 da scanteie pe caroserie si la urmatoarele 2 nu imi da scanteie...desi cand le scot isi schimba mersul motorului...sa mai schimb fisele odata?
  • amr84
fa si un test agrafa.
  • bebbyk
  • Mesaje scrise: 21
Nu da nimik...
  • Alexandrian
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Tigra 1997 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2015
Salutare tuturor poate ma puteti ajuta ca nu mai stiu ce sa ii mai fac nu vrea sa traga am schimbat bobina fise bujii egr senzor temp lichid racire sonda lamda map iac si tot nu vrea bujiile mi le face albe inseamna ca e amestec sarac am schimbat si filtrele pompa de benzina poate sa fie din ecu?
  • amr84
Injectoarele le-ai verificat?
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
