  3. Motoare diesel
  • bubu_2606
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2015
Sunt nou pe acest forum, iar in subiectele de discutie nu am gasit niciun raspuns intrebariilor mele sau nu am cautat indeajuns. Treaba sta asa de curand(3saptamani) mi-am achizitionat un opel astra g caravan 2003. De cand am pornit-o prima data am observat ca pleaca mai greu insa am considerat ca este ceva minor,insa am inceput sa regret ca mi-am asumat acest risc. Nu arata nici-o eroare sau martor aprins in bord, trage foarte bine fara suturi in merssau alte probleme, pe scurt inafara de pornire merge excelent. De exemplu dimineata cand plec la munca si incerc sa pornesc invarte de 4-5-6 ori pana porneste, uneori porneste din a 2-a incercare problema persista chiar si la cald, de ex dupa ce am mers cu ea 40km si incerc sa o pornesc am aceeasi problema. Daca a avut cineva aceeasi problema as fi foarte recunoscator daca mi-ar da un sfat folositor. multumesc
  • dan cristi
  • Mesaje scrise: 436
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2014
Pai si ce motor are?Diesel,benzina?Ce cod?
  • bubu_2606
Diesel 1.7 cdti
  • bubu_2606
Cod motor y17dt
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Bateria si incarcarea verificate....
Fa o pornire cu alta baterie ....
  • dan cristi
N-are cum sa fie 1.7 cdti si sa aibe codul motor y17dt(in cazul asta e 1.7dti).In afara de verificat bateria,incarcarea si electromotorul,verifica sa fie etans sistemul de alimentare,sa nu traga aer pe undeva,apoi du-te la un service sa-ti masoare compresia pe fiecare cilindru.Daca toate astea sunt ok,verifica pompa de inalta presiune la un pompagiu.Injectoarele pica mai greu..Verifica si bujiile incandescente,cu toate ca ele dau eroare daca e vreuna defecta.
  • bubu_2606
In fisa de înmatriculare scrie y17dt, am sa pun maine alta baterie, si daca tot nu merge am sa cumpar un set de bujii si am sa le inlocuiesc, dar am inteles ca se desfac cam greu, azi am facut testul cu pedala de frana si acceleratie apasata si nu mia dat nici-o eroare, dupa am vrut sa demontez anexa centrala deoarece display ul care arata ora, data si temperatura vede in dungi si trebuie inlocuit, dupa ce am desfacut suruburile de la scrumiera am tras de bricheta iar cablul de la bacul brichetei nu iesea si am fortat, posibil sa-l fi avariat, dupa ce am terminat treaba am repetat testul cu acceleratia si frana apasata si contactul pus iar masinuta cu cheita imi indica cod 0571 ceea ce am inteles ca reprezinta un bec care nu funcționeazã sau ceva de genu, este posibil sa fie becul de la bricheta? Si de ce pe usa la porbagaj scrie 1.7cdti iar in fisa inmatriculariicodul motorului e y17dt, este posibil sa fie schimbata usa la porbagaj? Tin sa precizez ca nici stropitoarea aceea de la geam nu arunca apa dar din fata de la motor pompeaza, iar dupa cateva minute incepe sa curga lichid de parbriz langa roata din spate-dreapta ceea ce inseamna ca nu are facuta legatura cu acea stropitoare de la luneta. Ma scuzati pentru ca nu am reusit sa explic mai clar si corectati-ma daca am gresit undeva. Astept parerile voastre, am uitat sa spun ca dupa ce mia dat eroare cod 0571 nu a mai pornit deloc
  • dan cristi
Atunci e clar ca usa portbagajului a fost inlocuita,deci ai 1.7DTI.Refa conexiunea de la furtunasul portbagajului si o sa stropeasca si pe la parbriz.Acum pierde toata presiunea la portbagaj.Becul de la scrumiera nu are cum sa dea eroare.Verifica daca ti se aprind stopurile pe frana cu contactul pus,atunci cand apesi pedala.Eroarea P0571 nu prea are treaba cu pornirea motorului,decat daca ai vreo masa slabita sau fire intrerupte ceva..Cand dai la cheie,motorul se invarte,electromotorul lucreaza?Daca da,e posibil sa ai probleme cu calculatorul pompei de injectie(EDU),e problema arhicunoscuta la y17dt.Ar fi trebuit sa mai ai niste erori in cazul asta,dar cine stie..
  • bubu_2606
Am pus alta baterie care e destul de folosita si a pornit, dar tot greut, ma gandesc ca daca schimb bateria cu una noua ar porni fara probleme, deci cand ii dau cheie invarte de4-5-6 ori depinde de situatie si dupa porneste.repet in timpul mersului nu are nici-o problema trage foarte bine, motorul se aude bine. Vreau sa mai stiu la cate turatii trebuie sa schimb? Multumesc pt sfaturi si raspunsuri
  • catastefan
  3. Motoare diesel
