  3. Motoare Benzina
  • Mesaje scrise: 16,457
In admisie mai ai clapete, in 2004 ar fi XEP si alea au, nu cumva trage aer fals in spate la admisie ?
Corectiile tale sunt de nu le mai poate controla ECU
  • deleted-38151
  • Mesaje scrise: 750
Are 55kw și 1199cm3, este Xe, corect? Prin clapete în accelerație vã referiți la faptul cã trage aer prin altã parte"o a doua clapeta pe admisie Very Happy". În ideea ca trage aer pe la filetele date pentru Gpl am dat cu spray pe ele, de le-am udat...sa vad dacã își schimba mersul, dar nimic.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Am vazut tot pe forum un caz unde jetul de gaze fierbinti de la teava EGR din admisie a gaurit admisia exact in dreptul tevii. Ai verificat asta?
  • deleted-38151
Din cate îmi amintesc nu am observat astfel de defecte în corpul de plastic ce susține TB, egr nu am Very Happy -> anulat din fabrica probabil. Am lecturat topicurile respective dar nu ma încadrez pentru ca ei aveau Egr și se topise de la gazele fierbinți ale acestuia. O sa redemontez pe ici pe colo poate observ ceva de data aceasta...
  • deleted-38151
S-a schimbat azi softul la gpl (update) si din discutiile cu domnul respectiv ce au atins subiectul tras aer fals, stiind de problema mea din vizita anterioara cand s-a incercat reglarea gazului desi eram sigur ca nu se rezolva lipsa de putere, mi-a transmis cu certitudine ca nu trage aer fals, urmat de explicatia ca senzorul MAP de la gpl are valori corecte.
M-a bagat de tot in ceata, nestiind ce sa mai analizez la aceasta masina.
Am tot forat prin forum probleme legate de ce simptome am eu : lipsa putere, consum combustibil si ulei marit, corectii amestec peste limite admise, mici ratee la relanti si dat in nas in primele 2 trepte, chiar si despre compresie motor, doar dezvoltare personala deocamdata Sad
  • deleted-38151
Schimbat calculator, rezolvat problema.
  • catastefan
ECU motor?
  • Laurentiu84
  • Mesaje scrise: 31
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2018
Buna seara dragi colegi! Detin o corsa c 1.2 75 CP 2001 si am desfacut clapeta de acceleratie pentru a o curata! Am scos foarte multa depunere de pe ea dar cea ce mi-a atras atentia a fost faptul ca nu sta perfect inchisa si se deschide destul de greu! Este defecta sau asa ar trebui sa functioneze? Multumesc
Este corect asa.
  • Laurentiu84
  • Mesaje scrise: 31
Multumesc pentru informatie domnu Dan!
  • CIrinaTiselita
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2018
Bunã seara! Aceleași probleme cu acceleratia la OPEL corsa 2009 le am și eu.Mã poate ajuta cineva cu un sfat? Am fãcut 5 testere pânã acm, de fiecare data îmi da alte erori. Precizez ca am schimbat sondele lambda, pompa de benzina, bujii iar mașina face la fel.
  • catastefan
Care sunt codurile de eroare?
  3. Motoare Benzina
