  3. Motoare Diesel
  • deleted-96220
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2014
Salutare!
Este a 2-a oara cand postez pe forum.
Am avut ocazia de a pune mana pe un autocom iar aici sunt problemele pe care le are:
https://s3.postimg.org/i2fpi...06_133558_HDR.jpg
https://s3.postimg.org/ebaqa...06_133616_HDR.jpg
https://s3.postimg.org/et1ac...06_133808_HDR.jpg
https://s3.postimg.org/h6j83...06_133941_HDR.jpg
https://s3.postimg.org/r6e4j...06_135350_HDR.jpg
1. ABS-ul sta mai mereu aprins in bord.. se stinge cand are chef. Ce-i pot face? Unde se afla senzorul abs, poate trebuie curatat/schimbat? Se poate schimba calculatorul abs de pe o alta masina(acelasi model)?
2. Probleme cu aerul nu mai am dupa ce am descoperit un furtunas iesit din locul lui in partea stanga sus(unde se strng frunezle) a capotei(climatronic, la anumite temperaturi se aprindea in bord check engine).
3. Intr-o curba foarte usoara(miscand volanul doar 1 cm, la o anumita viteza intre 110-120Km/h) incepe sa vibreze rau de tot de parca are roti de carucior de cumparaturi. La curbe mai serioase nu vibreaza(la aceeasi viteza). La viteze mai mici masina merge normal.
4. Daca las masina parcata in panta timp de 1 zi nu mai are chef sa porneasca a 2-a zi(porneste dupa 8-9 chei cel putin). Daca sta parcata drept sau cu botul in jos n-are nici un stres. Pe unde ar putea pierde presiune?
5. A inceput sa se simtat tot mai tare vibratii in interiorla relantiu(doar la relantiu). La accelerare sau decelerare se comporta normal. Care tampon trebuie schimbat?
6. Am montate pe ea jenti de Vectra C GTS 215 50 r17. Ma gandesc sa-i pun cauciucuri noi 215 45 r17. Sau ar fi mai bine sa-i pun jante originale de Vectra B ca acestea+ cauciucuri 205 50/55 r16? Cele de Vectra C din calculele mele ies 1cm in afara.
7. Am probleme cu inchiderea centralizata din cheie. Dupa ce am schimbat bateria masinii n-a mai functionat. Cheia functioneaza(am probat-o la un mecanic). I-am pus baterie noua si nici o treaba... Toate usile se inchid doar bagand cheia in broasca.
8. Am observat acum cateva zile cand am aerul pornit si pun avariile sau semnalizez parca se tranzmite in climatronic. Se simnte atunci cand se aprin becurile ca ii ia din turatii si chiar si din lumina. Ar putea fi vreun scurt pe undeva?
Va multumesc
Masina e din anul 2000. 190mii KM zice ca are dar n-o cred.
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
incerc sa ti raspund in limita cunostintelor.era bine daca postai si codul erorilor.
1 pompa abs,schimba lichidul poate isi revine.
2-
3 echilibrare roti,planetara,toba,tampon cutie.
4 dezamorsare schimba carcasa filtrului cu unul metalic.mann wk 820/1
5tampon antibalans cutie
6tu stii
7 sincronizeaza cheia pui contactul si apesi butoanele mecanicul ala nu stia?
8 cureaua de la accesorii.
spor la treaba.
  • deleted-96220
  • Mesaje scrise: 21
Multumesc pt. raspuns. Cheia am incercat sa o sincronizez ca la carte dar nu vrea sub nici o forma.
  • deleted-96220
  • Mesaje scrise: 21
Salutare. Azi am observat ca nu imi porneste ventilator care raceste lichidul din radiator. Pornesc amandoua doar atunci cand pun aerul conditionat. Cel din fata nu vrea sa porneasca cand urca apa... Care ar putea fi problema?
  3. Motoare Diesel
