- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- danwtf
- 102 mesaje
- din 03 Dec 2011
- Vectra 2001 z18xe
danwtf
- Mesaje scrise: 102
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 03 Dec 2011
catastefan a scris:Primul pas schimba bujiile cu originale GM 12 14 000. La Opel Radacini sunt 32 ron bucata la Frontal 15 Ron bucata. Sau NGK BKR5EK ori Bosch FLR8LDCU
Dupa ce schimbi bujiile faci o inregistrare parametri si compari cu ce am facut azi. Atasez fisierul transformat in .xlsx
http://s.go.ro/7u7tq
Din inregistrarea de azi singurul lucru nelalocul lui este intarziera aprinderii pe cilindri care are un minim de 2 grade si maxim de 20 grade.
Si acel timp de injectie de 24 ms.
Poate mai arunca si cineva vreo privire pe el si ne da o cale de urmat.
Florine ai verificat distributia sa fie la punct? verifica si daca senzorul de la axa cu came este pozitionat cum trebuie, stiu ca se monteaza pe un stut si apoi e fixat cu surb, ma gandesc ca daca nu este pozitionat bine poate din cauza aceasta ai deviatii de unghi la aprindere. Atat imi trece prin cap deocamdata ... Stiu ca aprinderea se face si pe baza informatiilor primite de la senzorul de pe axa cu came si de la cel de pe arborele cotit...
Mai asteptam pareri
fl0ryn
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 18 Nov 2014
emilph
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 2000
- Cont inregistrat: 12 Aug 2015
va salut,sunt nou aici,am aceeasi problema cu un vectra b,1.6,16v,an 2000,pe tester nu am nici o eroare,dar timplul de injectie este 28 iar unghi de aprindere 2,7...relantiu usor instabil si in mers cand o calc,pleaca mai cu greu,va rog ajutati-ma cu un sfat,vineri vreau sa plec in Anglia cu ea si sper sa nu am probleme pe drum.
emilph
- Mesaje scrise: 6
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
emilph
- Mesaje scrise: 6
emilph
- Mesaje scrise: 6
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
emilph
- Mesaje scrise: 6
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Mesaje scrise: 2,000
- Masina: Astra 2001 Z14XE
emilph
- Mesaje scrise: 6
- Kay
- 1,211 mesaje
- din 28 Jan 2008
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
Kay
- Mesaje scrise: 1,211
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 28 Jan 2008
Salut, a aparut si la mine aceasta problema cu timpul de injectie mare (31ms), ati rezolvat ceva?
Imi porneste foarte greu, adica dau la automat in jur de 5secunde de fiecare data daca masina sta parcata o ora. Dupa pornire se simte un iz de benzina ceea ce ma face sa cred ca nu este aprindere.
Pana acum am inlocuit de proba de pe o masina care merge bine, urmatoarele: pompa benzina, supapa retur, rampa injectoare, bobina, senzor arbore, senzor ax came, senzor temperatura aer, bujii NGK noi, electromotor reconditionat acum 1an, bateria este ok. Nu am nici o eroare, sondele lambda lucreaza bine, EGR este dezactivat din soft si nu este prezent pe masina, s-a resoftat din nou ECU.
