- florin7878
- 20 mesaje
- din 05 Mai 2015
- Astra 2001 Z16SE
- Hunedoara
florin7878
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 05 Mai 2015
- dan cristi
- 434 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
- Mesaje scrise: 434
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 04 Aug 2014
- florin7878
- 20 mesaje
- din 05 Mai 2015
- Astra 2001 Z16SE
- Hunedoara
florin7878
- Mesaje scrise: 20
- dan cristi
- 434 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
Aries- Mesaje scrise: 890
- Cont inregistrat: 14 Mar 2015
Depinde de panta . 😊 Daca e foarte pronuntata , sigur ca merge. Incearca o simpla denivelare sa vezi daca ,,iti fuge,, masina inainte /inapoi.
Probabil cum a trebuit sa impingi inapoi de cilindrii mai tare in etrier punand discuri si placute noi , zona de etanseizare a cilindrilor s-a ,,mutat,, pe portiuni jegoase.
Verifica totusi dupa citiva km buni sa vezi daca ti fierbinte vreo janta. Doar sa nu incerci ca istetu' de mine care am bagat degetele printre spite simtind nevoia sa-mi las bucatele de piele pe discul incins. 😊
PS - Daca zonele de contact la capete sint ok , fiselor li se mai poate verifica rezistenta cu un ohmetru. Nu stiu exact valorile dar daca incerci tu acasa macar poti compara valorile intre ele la fisele tale.
Ultima modificare făcută de Aries la Mar 05 Mai, 2015 10:30 pm
- florin7878
- 20 mesaje
- din 05 Mai 2015
- Astra 2001 Z16SE
- Hunedoara
florin7878
- Mesaje scrise: 20
- florin7878
- 20 mesaje
- din 05 Mai 2015
- Astra 2001 Z16SE
- Hunedoara
florin7878
- Mesaje scrise: 20
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
- florin7878
- 20 mesaje
- din 05 Mai 2015
- Astra 2001 Z16SE
- Hunedoara
florin7878
- Mesaje scrise: 20
- florin7878
- 20 mesaje
- din 05 Mai 2015
- Astra 2001 Z16SE
- Hunedoara
florin7878
- Mesaje scrise: 20
- dan cristi
- 434 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
- florin7878
- 20 mesaje
- din 05 Mai 2015
- Astra 2001 Z16SE
- Hunedoara
florin7878
- Mesaje scrise: 20
- florin7878
- 20 mesaje
- din 05 Mai 2015
- Astra 2001 Z16SE
- Hunedoara
florin7878
- Mesaje scrise: 20
- dan cristi
- 434 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
1 - nu ne intelegem.
Sa fiu mai plastic. Cauti o baltoaca pe un drum al patriei si te opresti cu rotile din fata pe marginea ei dupa care lasi masina libera. Totusi , vezi sa n-aiba baltoaca 3 m adancime ! 😊 Daca masina iti aluneca usor de pe marginea baltii , e clar ca si rotile sint libere. Daca nu , te poti apuca de verificat pistonase si alte cele.
Sau daca nu gasesti baltoace 😊 , lasa masina libera pe un teren plan , da-te jos si incearca s-o impingi usor citiva metrii. Ma gandesc ca iti vei da seama daca e infranata sau nu.
2 - nu ne intelegem nici la bujia 4.
Nimeni nu-ti va putea spune de pe forum daca de vina e fisa, bujia sau altceva. Mergi prin elimineare si evident , fisa e cea mai usor de verificat.
Imi cer scuze , dar opelul nu-i dacie sa stropim cu fas-fas pe intuneric ca sa vedem ... ce ? In cel bun caz niste scantei ,,furate,, haotic prin niste fise ecranate mult mai bine decat cele mult cautate candva ,,de Urziceni,, ?
Ti-am recomandat si mai sus: exista ohmetru / multimetru cu care sa masori rezistenta fiselor. Si daca esti bota la ,,buelectrica,, , mergi in piata si ia-ti un multimetru cu 15 lei ( iti va prinde bine si sa-ti masori incarcarea ) sau cere de la cineva , iei de pe net un banal manual de utilizare si iti masori fisele. Iar ma repet , nu stiu valorile nominale dar masori toate fisele si compari rezultatele.
Asta dupa o prealabila verificare a fisei sa nu fie deteriorat invelisul si nah , capetele de contact sa fie intregi si curate.
Daca nu gasesti nimic suspect , imprumuti o bobina de la cineva cu acelasi model de masina ....si tot asa.
- florin7878
- 20 mesaje
- din 05 Mai 2015
- Astra 2001 Z16SE
- Hunedoara
florin7878
- Mesaje scrise: 20
- florin7878
- 20 mesaje
- din 05 Mai 2015
- Astra 2001 Z16SE
- Hunedoara
florin7878
- Mesaje scrise: 20
- dan cristi
- 434 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
- florin7878
- 20 mesaje
- din 05 Mai 2015
- Astra 2001 Z16SE
- Hunedoara
florin7878
- Mesaje scrise: 20
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
Daca izolatia la o fisa era strapunsa si pleca scanteia haotic la ,,masa,, sau la orice din zona , asta SE AUZEA si SE SI VEDEA seara pe racoare.
Iar daca verificatul vizual si prin pipaire a unor fise presupune doar sa scri pe un forum fara ca macar tu sa le ai in mana si sa le studiezi cu o minima atentie , atunci meriti sfatul cu fas-fas cu apa cu conditia sa tii capatul fisei dinspre bujie in mana , motorul pornit si cealalta mana pe caroserie.
Sa-l trimit la service ...ca sa ce ? Aia in secunda 2 ii baga pe o factura un set fise si o bobina si la revedere - cu mari sanse ca in continuare bujia 4 sa faca la fel.Stau aia sa dea cu apa , cu intuneric sau cu ohmetru' !
Am trecut prin experienta asta cu fisele. Si cazul cu strapungerea cand in momentul cand o scanteie o lua pe aratura si facea un mic ,,poc,, lovind capacul motorului iar motorul aflat in mers in gol tragea un sughit - si cazul in care fisele aveau 6 luni dar masina mergea prosteste. Tin minte ca la masurarea cu pricina in care nici mama ohmetrului nu-mi arata nimic , una dintre fise era la diferenta mare de celalalte 3. M-am dus la un service si din 5 fise vechi tinute de baieti , am gasit una care se apropia de valorile fiselor mele.
Ar mai fi de discutat in cazul lui Florin si despre cat de bine inchid supapele la cilindrul in cauza , sa nu fie arsa vreuna si jocul tachetilor.
Ei Florin, asa-i ca acum te simti ajutat ? 😊
