  2. In-car entertainment
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
buna ziua
site oare cineva care e motivul pentru care nu-mi merge cd-playerul...acumn nou achizitionat atunci cand nu am pus contactul?...am un astra f...si am incercat toate cele 3 metode de alimentare a cd-playerului...combinatia dintre mufele rosii si galbene...dar nu merge nici una...merge doar atunci cand am morotrul pornit...inainte...blaupunktul mergea si fara cheie in contact...ai apropo..cand iau fata jos se reseeaza toate posturile de radio. e un sony gt 111. oare asa e normal?
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,816
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2006
sa mute cineva la ICE discutia
esti sigur ca pierde posturile cand scoti fata sau cand tai contactul?
  • nonea
da
  • mctoto
adica? 😃 .
- daca le pierde cand scoti fata e problema de aparat.
- daca le pierde cand tai contactul trebuie jonglat cu firele. iei un aparat de masurea si vezi unde ai tensiune in mufa aia cand ai cheia scoasa si firul ala il pui la memoria si alimentarea la aparat
  • nonea
poi am tensiune si pe baterie...si pe +12 dar aici cand pun contactul...posturile le pierde cand iau fata jos
  • nonea
am si jonglat cu firele...si nimik
  • mctoto
mctoto a scris:ala il pui la memoria si alimentarea la aparat
deci firul la care ai tensiune cu motorul si cheia scoasa il pui si la memorie si la + de la aparat
  • nonea
ore ar trebui sa meraga si fara contacul pus?
  • mctoto
asta depinde de preferinte
  • nonea
aham...inteles...sper sa fie aia
  • nonea
poi as vrea si fara contact
  • nonea
memoria de la aparat e cea cu simbolul de baterie pe ea?...si contactul e acela cu +12?..ma refer la mufa cd-playerului
  • mctoto
parca asa
  • nonea
[img]D:\Documents and Settings\PCstud\Desktop[/img]
asta e?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,405
baieti, nu vamutati voi cu chatul asta pe privat? sau mai bine folositi telefonul..
  • mctoto
da hai sa mutam tot forumul pe privat sau sa facem o conferinta pe messenger 😃
daca omu pune intrebari multe ce sa fac eu acuma.
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
Nonea, te-am mai rugat sa folosesti functia CAUTARE.
Ai citit regulamentul forumului?
Pentru userii mai vechi: cand un user nou deschide un topic, sunt sanse MARI ca discutia sa existe deja. Efectuati voi CAUTARE pentru ei si indrumati-i cu un link catre topicul respectiv. Este mult mai elegant si ajutati si moderatorii.
iata un exemplu: https://www.clubopel.com/vie...nd+scot+contactul
