- danielddd
- 527 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
Compresia minima pt motorul tau este 18.5,deci ce ai tu 22 si 24 e foarte bun.Datele astea le am din AUTODATA.Alimenteaza masina dintr-o sticla cu motorina legata de capota si trage motorina prin cadere.Porneste masina,laso sa mearga 2-3 minute apoi o opresti si lasi asa sticla peste noapte daca ai garaj sau langa motor,dar sa nu scoti nici o secunda furtunul de acolo,poti sa faci in asa fel sa pui si turul si returul in sticla.Daca porneste si merge ok inseamna ca e ceva din alimentare,daca nu ar trebui verificate injectoarele.Am patit la un bmw 320 d care scapa motorina pe la un oring al unui injector si imi scotea fum alb primele 2 minute de nu vedeam la 10 m in spate.apoi mergea perfect.E doar o parere,dar poti incerca.Nu umbla nici la tacheti pt ca sunt hidraulici,tot in autodata am vazut.Se regleaza singuri pe baza presiunii de ulei.
ovy_ar
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Zafira 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 13 Mai 2015
Mecanicul a zis ca a verificat ºi nu se dezamorseaza,de aia a schimbat injectoarele,ca nu ºtia altceva ce sã-i mai facã ,pe gratis,ca le avea zice el,azi am programare la alt service,ca mi-a schimbat ºi toate furtunasele,oricum neserios,nu recomand mecanicul,sã vedem altã pãrere de la mecanicul nou,...
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
Aries- Mesaje scrise: 890
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 14 Mar 2015
ovy_ar
- Mesaje scrise: 25
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,798
- Masina: Insignia 2019
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
ovy_ar
- Mesaje scrise: 25
Am fãcut o programare la reprezentanþa opel arad,pt test ºi diagnoza,apoi vedem,ca nu mai am mecanici,apã nu consumã,aer fals a fost verificat,injectoarele schimbate,pompã probatã cu altã,ºi pusã prima înapoi,ºi tot aºa face,tremurã ºi fum alb pânã plec sau se încãlzeºte,apoi minune,merge normal,sã zicem.
nu mai am idei......aºtept de la oricine ,dacã nu probabil schimb ºi motorul l-am gãsit la 250€,eu sper ca nu,
credeþi cã are ceva dacã încarcã electromotorul mai puþin,?a zis ceva ultimul mec.zic ºi eu...
ovy_ar
- Mesaje scrise: 25
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
ovy_ar
- Mesaje scrise: 25
Sã fie asta problema,sau una din probleme,ca eu nu am posibilitatea sã fac ceva la mas.,ºi aºtept sã prind un mec sã o facã,voi avea un italian bun,dar acum nu e posibil,ºi vb ºi cu amici de afarã de problema mea,ºi când vine o rezolv la el ,pânã atunci îmi incerc norocul unde pot,nu din nepãsare,sau altceva,scuze dacã am dat impresia ,nu e aºa ,nu gãsesc mec bun cu bani în buzunar,dar nici nu le mai dau chiar degeaba,aviz pt alþii,dar nu am soluþii,de aia accept orice pãrere ºi când prind momentul,cu un mec o fac ºi aia,ca doar doar am parte de mas ca am nevoie de ea,aºtept pãreri pânã o rezolv :'(
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
In general problemele de genul asta sint cele mai nasoale adica masina merge in principiu doar ca ,,nu stiu ce,,.
Parerea mea - nu mai umbla aiurea pe la mecanici si nu mai arunca cu banii. Ok , la rece scoate fum alb si trpideaza - bine , si ? Oricum , dupa ce se incalzeste cat de cat totul revine la normal si masina merge.
Las-o asa , accepta si tu ca este o problema dar e doar in stare incipienta. La un moment dat fi sigur ca va deveni evidenta ! Pana atunci , dimineata la pornire priveste si tu in sus sau fa-ti de lucru prin masina , nu sta la panda pe evacuare sa vezi ce iese !
Toate la timpul lor !
Stiu ca suna aiurea ce spun dar nu prea vad o alta solutie in cazul tau
PS - am un amic cu un Alfa diesel si in 6 luni a cheltuit vreo 3000 euro pentru ca nimeni nu-i poate spune de ce in turatii mici masina parca n-are putere. Ii moare motorul la cea mai banala panta si e frustrant. Dupa 2000 ture ( am fost cu masina ) trage de ti se face rau ! Acum a ,,obosit,, pur si simplu si-si doreste sa se strice odata ca sa fie evidenta problema. A paralizat cand i-am spus ca daca are o problema din soft , poate astepta mult si bine ! ( s-a jucat cu softul cu niste tuneri dar acum se jura ca e pe softul original )
ovy_ar
- Mesaje scrise: 25
Am fost la reprezentanþa opel pt test ºi diagnoza,ºi la test a ieºit p0300(ceva cu pompa înalte),care a ieºit dupã ce s-a jucat ultimul mecanic,dar tot nu ºtie sigur ce are ,a verificat ºi ecu,a resoftat ºi tot aºa,nu trage ºi cu eroarea asta,în concluzie nu a trebuit plãtit,ºi m-am ales cu altã programare pt verificare avans ºi mersul fãrã catalizator,ºi dupã aia mai câteva alternative,dar astept,la opel a zis ca fumul alb e posibil de la supape,restul cu trepidatul ºi ca nu trage cum ar trebui vãd dupã ce se convinge ºi ei ca nu îi da de capãt(pãrerea mea),dacã cineva are alte pãreri e bine venit cu sfaturi nu se ºtie ,în rest mas merge bn,credeþi-mã foarte ciudatã situaþia,..
ps:....nu mã las......
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
P0300 High Pressure Diagnosis Malfunction - probabil pistonas de avans blocat, cap hidraulic uzat sau electrovalva debit cu probleme.
"Mechanical fault in high-pressure section of injection pump
(leakage, blockage, compression loss)
Note: The fault will only be detected, if engine performance is sufficient.
Irregular crankshaft-speed-signal"
micleadragoscostin- Suspendat
- 15 mesaje
- din 27 Feb 2009
- Vectra 2004 Z19DTH
micleadragoscostin- Mesaje scrise: 15
- Masina: Vectra 2004 Z19DTH
- Cont inregistrat: 27 Feb 2009
O problema asemanatoare am si eu la VECTRA C 1.9CDTi 150cp 2008. Dupa ce o las mai mult de 5-6h oprita, cand o pornesc porneste in aprox 1 sec, si imediat cand porneste scoate fum alb, nu foarte mult, si doar pentru 2 secunde. Trepideaza de vreo 2-3 ori in primul minut, apoi merge bine si nu mai scoate deloc fum.
Am observat ca daca ii pun contactul de 2 ori (sa bage pompa motorina) porneste mai repede (1/2 sec), dar tot scoate acel fum alb.
Am si o Vectra 1.9CDTI 150cp din 2004, la care, atunci cand pun contactul, aud pompa din rezervor functionand. La asta nu aud pompa... Se poate sa fie pompa din rezervor stricata, fara sa dea nicio eroare pe bord sau OpCOM?
Injectoarele au corectia: 2 in jur de 0,2 si 2 in jur de 0,6 .
O sa incerc ideea cu filtrul, sa pun acele furtunuri pe direct. dar nu imi dau seama acum cum as putea sa fac asta, deoarece au niste mufe care intra in filtru.
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- 15 mesaje
- din 27 Feb 2009
Am verificat acum carcasa filtrului. Nu este fisurata, nu are niciun semn de motorina pe ea. Am scos carcasa din protectia ei, am rasucit-o pe toate partile si are doar praf pe ea, nicio urma de motorina. Daca tot am scos carcasa de la locul ei, am desurubat surubul acela de scurgere. Si... nu a iesit niciun pic de motorina pana cand nu l-am scos de tot... SI atunci, mai mult picura. Stiam ca trebuie doar slabit pentru scurgerea apei/impuritatilor, nu scos de tot.
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,985
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- 15 mesaje
- din 27 Feb 2009
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
marik17
- Mesaje scrise: 76
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 01 Jul 2012
Sal. La mororul y20dth in mers s a facut compresie sau nu a fost bine strans busonul de ulei si a sarit ( masina turata la 3500-4000). S a oprit motorul in mers si am constatat ca am pierdut busonu. Am mai mers 10 km fara buson cu 50 km/h ( mai mult nu mergea). Acasa a trebuit sa mai completez cu 1,5 l ulei sa l aduc la nivel. Acum motorul merge trepidat rau si scoate fum alb. Are cineva idee ce poate avea?
Multumesc
Multumesc
