  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • cosminc3c4
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2015
am o tigra a 1.4 16v. cand o turez pe loc se balbaie pana in 2000 si cv de turatii. in turatii mai mari raspunde bine la accelerere. si in mers la fel pana nu urca in turatii nu trage decat foarte prost.
  • amr84
  • Mesaje scrise: 402
  • Masina: Tigra 1997 X14XE
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2009
xce ai schimbat si ce ai verificat pana acum? Cum stam cu bujiile?
  • cosminc3c4
  • Mesaje scrise: 15
urmeaza saschimb filltru ulei + ulei motor , filtru aer , filtru de benzina si bujiile. dupa ce o sa fac asta o sa revin cu detalii.
  • gcc
  • Masina: Zafira 2004 20dth
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2015
exact problema asta o am si eu...daca i-ai dat de cap, zi-mi si mie cum te rog .
  • amr84
bine bine, da tu ce-ai schimbat la masina? bujiile de cand le ai si cati km ai facut cu ea? ai si GPL pe masina?
  • gcc
ce-i drept, bujiile trebuie sa le schimb .. dar nu as crede ca e doar din cauza asta ... o sa incerc sa vad, poate poate
nu, nu am gpl .
  • cosminc3c4
  • Mesaje scrise: 15
Am schimbat ce am zis si la fl face. Mai nou se opreste motoru cand pun frana..
  • amr84
Verifica fisele pe rand, poate este una cu probleme. Uita-te noaptea sub capota sa vezi daca face scantei pe undeva. Vitezometrul merge? Din ce an e masina?
  • cosminc3c4
  • Mesaje scrise: 15
Din 97 merge tot in bord. Cateodata nu se opreste dar de cele mai multe ori se opreste.. sa traga aer fals pe undeva? Sau sa fie de la canistra cu carbuni cateodata mai face vid in rezervor?
  • amr84
Auzi, ai facut testul agrafa? Se mai aprinde din cand in cand martorul "check engine"? Ar putea fi si de la sonda lamda, poate senzor temperatura. Daca ai cu cine verifica astea, daca nu cred ca te va ajuta un tester.
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
