  3. Motoare Diesel
  • alexandr2107
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2013
salut!sunt posesorul unui astra h din 2005,1.7 cdti de 101 cp si am o problema cu ventilatare cel de la clima si de la apa,imi pornesc foarte greu undeva la 98 de grade asa imi arata in meniul secret din BC.ma poate ajuta si pe mine cineva sa imi zica daca este normal sa porneasca asa de greu.va multumesc anticipat.
  • Dme77
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2015
Asa porneste la acest model!este normal.cand ajunde la 98 porneste si scade rpd la 92...apoi urca iar!
  • alexandr2107
Pai si daca porneste asa de greu nu ii dauneaza la motor?si inca o chestie,ventilatorul de la clima nu ar trebuie sa porneasca cand dau drumu la clima pe rece?
  • OpelAstraCaravan
  • Mesaje scrise: 192
  • Masina: Astra 2002 y2.0dti
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2015
ventilatorul iti merge insa probabil nu ai agent de racire in instalatie si din cauza asta iti pleaca greu ac. sau clima ce ai .mergi si verifica presiunea in instalatia de racire a freonului.referitor la racirea motorului verifica la service cuncentratia antigelului si nivelul lui
  • alexandr2107
Merci mult pentru sfaturi....referitor la concentratia antigelului cum ar trebui sa fie?
  • OpelAstraCaravan
scrie pe bidon
  • Dme77
  • Mesaje scrise: 13
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Ventialtorul la Astra H cu climatronic functioneaza cu intermitente , adica mai pe romaneste NU merge permanent ca in cazul unei masini dotate cu aer conditionat. Cat despre ventilatorul de racire nu are cum sa plece prima treapta la 98 de grade la diesel ... La o masina pe benzina hai treaca mearga dar la diesel nu. In general mai toate Astra H-urile 1.7 CDTI au probleme mai devreme sau mai tarziu la blocul de rezistente de pe ventialtor adica ala care regleaza treptele. Rezistenta primei trepte este cea mai solicitata si crapa prima , logic ventialtorul plecand pe treapta 2 adica mai tarziu.
O zi buna.
  • raulikacatalin
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2015
salut
am un opel vectra caravan 98 motor 2000 disel
de curand ventilatoarele nu s`au mai oprit si mi`au consumat bateria si de fiecare data cand pornesc masina pornesc si ventilatoarele.
am dus`o la mecanic si mi`au schimbat senzorul de temperatura si degeaba.
mi`au spus ca poate sa fie problema electrica si sa o duc la electrician.
Aveti idee ce ar putea fi?
Multumesc
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
ptr.catalin verifica sub aripa stanga,acolo ai calculatorul de racire o cutie gri sau alba cu doua mufe.scoti mufele le cureti,si speri ca isi va reveni altfel cauti unul la dezmembrari.spor.
  3. Motoare Diesel
