  3. Motoare benzină
  • claudiu 1
  • Masina: Corsa 2003 1.2obd
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2015
Buna, opel corsa c, an 2002, motor 1.2 benzina, la punerea contactului când se aprind toti martorii in bord motorul porneste functioneaza in toti parametri, DAR, când in bord nu se aprind trei dintre ei ( masina cu cheita, check engine si bec ulei, acul ceasului de temperatura nu se ridica) simtomele sunt invarte normal dar nu porneste, daca inchid usa putin mai tare sau capota sau pun contact de mai multe ori se aprinde bordul cu toti martorii si bineanteles porneste, la testul cu pedalele cod eroare 1600, poate cineva sa ma ajute... multumesc.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
P1600 Reprogram or Replace Electronic Control Unit (ECU)
Daca nu ai alta eroare decat P1600 ( P0602, U2101 ) si P1600 este cu statusul Present poti incerca o curatare cu spray contact a mufelor ECU ,o verificare atenta a masei ECU,si o resoftare cu Tech2.
Daca problema persista se inlocuieste ECU.
P1600 este singurul cod?
  • claudiu 1
Da, din pacate P 1600 este singura eroare, am curatat cu spray mufele ECU, am verificat masa si nici un rezultat pana acum, am intrebat la reprezentanta de o resetare ECU, costuri 40 - 50 euro si am primit raspuns ca este posibil sa nu mai pornesc masina, am fost intrebat de un cod, este scris in cartile tehnice ale masini, eu nu stiu, adevarul este ca nemtii prefera sa inlocuiasca decat sa repare ( mai avantajos financiar pt. ei), se poate repara ECU daca il demontez de pe masina si il trimit in Romania la reparat (fara masina vreau sa zic prezenta la fata locului). Nu stiu cateodata la un soc mai puternic (usa trantita, sau capota trantia, punerea contactului de mai multe ori sau chiar o singura data merge), parca este un contact rau, fir intrerupt ...ITI MULTUMESC.
  • catastefan
Se poate afla codul...îți spun eu cum. La Corsa C e usor trebuie doar Op-Com
E vreo diferențã la rece si la cald?
  • dzsani
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 31 Dec 2014
Salut, am si eu aceeasi erroare, cum se poate afla codul?
  • alin_ionescu
  • Masina: Agila 2005
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2017
Cam tirziu, dar as avea o sugestie ce am suportat-o si eu, poate cineva se mai intilneste pe viitor si inca n-a aflat totul depre problema in discutie. Corsele au o slabiciune cu mufa de conectare a bordului prin care, din cite stiu, trec semnalele de la imobilizator. Datorita constructiei prost gindite, partea care ar trebui sa stea foarte fixa pe cadrul masinii din spatele ceasurilor joaca, astfel ca dupa cite vibratii de la gropile patriei are parte masina ea se desface de mufa de pe bordul cu ceasurile si nu se mai aprind toate becurile. Simptomele sint ca electromotorul va munci la actionarea cheii, insa motorul nu va porni. Faptul ca "pagubasul" nostru cind trintea usa obtinea un bord normal si un motor mergind, se poate datora faptului ca misca ceva pe acolo obtinind un contact de circumstanta. Asa ca primul lucru care l-as face in cazul unui astfel de defect ar fi desfacerea bordului, fixarea ferma a mufei de pe cadrul din spatele bordului, curatat contactele ei si remontare. Apoi m-as gindi la service, daca va mai fi cazul. Succes!
  3. Motoare benzină
