  3. Motoare Diesel
  • anduAKM
  • Mesaje scrise: 34
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2015
Nu, nu mai porneste deloc pana nu se raceste.
  • anduAKM
  • Mesaje scrise: 34
Am iesit acum cu ea in probe si dupa aprox 20 min de mers iar s-a oprit, desi i-am pus senzor de turatii la axa cu came nou, luat astazi. Pe tester nu apare nimic. Nici nu mai stiu ce sa ii fac!
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2010
senzorul nu trebuie pt axa cu came ci pt vibrochen ,e undeva in spatele motorului deasupra planetarei,prins de motor.
  • anduAKM
  • Mesaje scrise: 34
Pffff, o sa ma duc maine la un mecanic si i-o las lui sa faca ce o vrea cu ea
  • anduAKM
  • Mesaje scrise: 34
M-a sunat mecanicul, pe tester a aparut senzorul de la vibrochen. Maine il schimba si apoi iar in test-drive. Deci, cel mai probabil asta era buba. Multumesc frumos pentru ajutor!
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,660
Esti funny omule. Maine o sa mearga. Nu iti spusese Danielddd ca e senzorul de la vibrochen...cum de l-ai schimbat pe ala de la axa? Vreun mecanic priceput sigur...
  • anduAKM
  • Mesaje scrise: 34
Da, a zis ca stie el sigur ca ala este...aia e. Daca are nevoie cineva de un senzor de la axa, sa apeleze la mine ca am unul si nu am ce face cu el Smile)))
  • anduAKM
  • Mesaje scrise: 34
Imi pare rau ca nu am dat crezare de la bun inceput lui danielddd si m-am luat dupa un mecanic gasit din intamplare.
Nu sa va mai repeta! Multumesc inca odata!
  • anduAKM
  • Mesaje scrise: 34
Deci, senzorul de la vibrochen l-am schimbat de atunci si nu am mai avut nicio problema de genul asta. Va multumesc tuturor pentru sprijinul acordat! Multa sanatate si drumuri usoare!
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
De curiozitate ce marca ai pus?Daca nu e bosch o sa plangi iar.
  • anduAKM
  • Mesaje scrise: 34
Am pus original gm
  • alin fan opel
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2016
salutare. am si eu cam aceeasi problema , ( am un opel astra H 1,7 CDTI Z17DTH din 2006) constand in aceea ca mi se opreste motorul in mers dupa ce se incalzeste, iar imediat nu mai porneste decat dupa vreo jumatate de ora iar apoi se repeta problema si tot asa .... nu ramane nici un martor aprins in bord , se apride doar masina cu cheita in momentul opririi motorului dar sta aprins doar cateva secunde iar pe tester nu se identifica nici o eroare. Nu am schimbat deocamdata decat filtrul de motorina , fara rezultat . Ultima data cand mi s-a oprit motorul am reusit sa-l pornesc cu spray pe admisia aerului, a stat pornit vreo zece secunde si s-a oprit ( motorul era cald , nu pornise si din cauza asta am incercat cu spray) imediat am incercat sa-l pornesc din nou tot cu spay dar nu a mai vrut .....acest fapt ma face sa cred ca problema nu ar fi de la sistemul de alimentare .... astept pareri si multumesc anticipat
  • anduAKM
  • Mesaje scrise: 34
Am patit la fel si a fost de la senzorul de la arborele cotit, dar a aparut pe tester la mine.
  • alin fan opel
s-a rezolvat problema: senzorul crankshaft
am fost dus in eroare de faptul ca atunci cand am incercat sa rezolv problema am mers pentru diagnoza la un garajist si mi-a spus ca nu am nicio eroare iar din acel moment chin si jale.... pana m-am hotarat sa merg din nou la diagnoza in alta parte iar acolo a aparut P0335
m-a costat cu totul 355 lei ( 295 lei a costat piesa) . La recomandarile de pe forum am schimbat cu BOSCH dar fabricat in Romania. Ar putea cineva sa-si dea cu parerea despre piesele Bosch fabricate in Romania ?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
E...bune,rau...! Cred ca nemtii nu lasa la intimplare tot ce tine de brandul "Bosch",inclusiv calitatea...,indiferent unde se fabrica!
  3. Motoare Diesel
