  • alexbasa
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2011
Salut, am un Astra H , Z19DTH, 110kw. Am observat la un moment dat faptul ca atunci cand fortam un pic mai mult masina, la urcare pe o panta de exemplu, sau daca aveam masina incarcata la peste 3000 de turatii, intra in avarie, se aprindea becul cu cheia in bord, iar masina nu se mai accelera cum trebuie( isi revenea la o repornire). Am fost cu ea la diagnoza la Opel si mi s-a spus ca scapa aer pe la tija de pe galeria de admisie si ca trebuie schimbata toata galeria. Am mai tras putin de timp si dupa un an am schimbat galeria. Mecanicul m-a atentionat ca s-ar putea sa fie defect si senzorul de pe galerie, insa nu l-am schimbat, dupa ce am mers cu ea din nou un pic mai fortat, a intrat din nou in avarie iar la test a aparut eroarea (Senzor presiune aer ambient prea ridicata - sau ceva de genul). Am sters eroarea si acum astept sa o scot iarasi la drum sa vad daca de acolo vine problema.
Pana una alta aveti idee acela e senzorul despre care vorbea mecanicul?(cel de pe galerie). A mai avut cineva eroarea respectiva? Tin sa precizez ca alte erori nu mai avea.
Multumesc!
  • Mesaje scrise: 16,456
Curata senzor boost pressureee , e pe galeriee, daca tot nu vra il schimbi.
  • alexbasa
  • Mesaje scrise: 14
Ieri s-a aprins din nou becul, insa de data asta a ramas aprins, la testul cu pedala mi-a dat codul de eroare 110954 prima data, dupa care acum imi arata 110962. Ce ar putea fi? O sa o pun astazi iarasi pe tester...
  • alexbasa
  • Mesaje scrise: 14
Va rog daca poate cineva sa ma ajute cu un sfat. Masina mergea bine, insa se pare ca nu mai functiona motorasul care actioneaza clapetele din galerie, l-am schimbat, erori la tester nu mai apar, dar acum masina nu mai trage. La service mi-au spus ca totul functioneaza ok, dar la finalul zilei cand am luat masina, am observat ca nu merge cum ar trebui. O sa merg maine din nou sa le spun, insa din cate observ nu prea au habar. Stiti cumva daca acel motoras trebuie reglat intr-un anumit fel, sau ce se intampla? Multumesc!
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,367
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
Codul tau se traduce ca P1109 Swirl Actuator Malfunction
Can faci testul cu pedala si apar cele 6 cifre, in fata lor pui P urmat de primele 4 cifre.
PS: unde ai fost la service? pe drumul de la Cristur?
  • alexbasa
  • Mesaje scrise: 14
Am schimbat la un service in timisoara, aici lucrez.
Bun, pana la urma nu a fost cine stie ce, au fost inversate 2 furtune de la vacuum. Acum merge ok, sper sa nu mai fie probleme.
Deci la urma urmei, am schimbat Galerie Admisie+Acuator si distributie(pompa apa), in total 2000 de lei fara manopera...
  • sergiu_titus
  • Masina: Astra 2010 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2015
sper ca postez bine ...deci ,am un astra h 1.4 benzina 90 caluti z14 xep,iar de o vreme incoace a inceput sa scada turatia la relanti (de exemplu la stopuri in oras trepideaza apoi daca ii dau o pedala da sa moara apoi isi revine).Nu face asta tot timpul numai din cand in cand si culmea o apuca in cele mai neprielnice momente (cand este aglomeratie in oras si nervi sant direct prportionali cu aglomeratia). ar trebui curatata clapeta de accelerarie si EGR-ul daca are asa ceva? scuzati-ma sant afon la clapete si supape si habarnu am ce are si ce nu acest motor, cert e ca nu are relanti cateodata:)))
Deci.... sugesti ! Multumesc!
Da trebuie curatate, vezi la Agila si Corsa ca sunt la fel, spor.
