  3. Vectra C/Signum
  • florinenache
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Vectra 2004 Y17DT
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2015
Vectra gts 2005 stergatoarele merg aiurea cand vir ele cat vor ele .apa la fel cand vrea .debochez masina din telecomanda incep stergatoarele.deschid usa incep iar .cate juma de tura.daca a patit cinva sa stiu unde ce cum sai fac.ms
  • chis cristian
  • Mesaje scrise: 221
  • Masina: Omega 2002 y22dth
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2009
probabil cã ți s-a stricat senzorul de ploaie(are?)
  • florinenache
  • Mesaje scrise: 19
Da are .pai si cum aflu dk e stricat?k nu da eroare nimic
  • chis cristian
pãi cu opcom-ul nu știu dar cu tech 2 ar trebui probabil sã se vadã ceva eroare
  • florinenache
  • Mesaje scrise: 19
Am desfacut maneta de la stergator dar e legata cu tot akolo iam dat niste spray si am pus la loc.sigurantele sunt bune.releu nu stiu unde este.in rest ok
  • chis cristian
pãi senzorul de ploaie e pe parbriz sub oglindã nu știu dacã poți sã-l mãsori cu ceva decât prin test
  • florinenache
  • Mesaje scrise: 19
Sa mearga stergatoarele cand vor nu prea cred k e de la senzor
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,911
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Din amintiri (ca eu nu am pe masina asa ceva) parca stergatoarele cu senzor de ploaie merg doar cand e contactul pus sau motorul pornit.
Daca tie iti face figuri cand descui masina (si evident nu ai pus contactul) zic ca cim-ul iti face probleme.
  • cypryx
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2014
confirm, la mine cu senzor de ploaie , stergatoarele merg doar daca e pus contactul si motorul pornit ,din ce am observat eu senzorul de ploaie in cazul meu comanda viteza de actionare a stergatoarelor(doar dupa ce le pornesc din maneta) si nu actioneaza stergatoarele fara comanda.deci nu cred ca e senzorul de vina,
parerea mea,
  • florinenache
  • Mesaje scrise: 19
Cimu ce este mai exact? E scump...?
  • maryan_nar
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Vectra 2004 y22dtr
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2015
E modulul din spatele volanului cel in care intrã manetele si contactul. Nou nu ºtiu cât costã dar SH am vãzut pe net între 150 200 e. Puls tre sa l programezi cu tech 2 pe maºina ta
  3. Vectra C/Signum
