  2. In-Car Entertainment
  • Pytu Adrian
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2005
Am cumparat masina fara radio cas si din aceasta cauza nu imi afisaza nimic bordul( afisajul central). Nu stiu nici macar daca are comp de bord. Maneta pt stergatoare are 2 butoane in capat . Am avut a Fabia si de la aceste butoane imi afisa consumul , autonomia , ceasul temp exterioara etc.
Asa ar trabui sa-mi arate si mie? Ce ar trebui sa fac?
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,893
Schimba becurile Wink (nu fac misto de tine, eu asa am cumpartat-o pe a mea Wink )
Ar trebui sa-ti indice macar ora, temperatura si data, (chiar in varianta "fara computer de bord")
Ultima modificare facuta de sorin666 la Mie 30 Mar, 2005 10:33 am
  • solver
  • Mesaje scrise: 179
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2004
Pytu Adrian a scris:Am cumparat masina fara radio cas si din aceasta cauza nu imi afisaza nimic bordul( afisajul central). Nu stiu nici macar daca are comp de bord. Maneta pt stergatoare are 2 butoane in capat . Am avut a Fabia si de la aceste butoane imi afisa consumul , autonomia , ceasul temp exterioara etc.
Daca ai cele 2 butoane la maneta de stergator intr-adevar ar trebui sa-ti afiseze ce ai zis tu. Trebuie prima data sa schimbi becurile de la afisaj (cum zicea si sorin Wink ) ca ar trebui sa-ti indice mai multe si fara radio.
Ar ajuta si daca pe viitor ai zice ce masina ai (sau ai pune-o in semnatura). Very Happy
  • sorin666
Schimb un pic subiectul ca sa nu deschid unul nou, am (evident) un Astra cu afisajul central "simplu" adica fara computer de bord si contacte pe manetele din jurul volanului.
Pe masina am montat un casetofon cu ajutorul unui adaptator ISO-(STANDARD) <-----> ISO-(OPEL), care este cablat "fir la fir" cu exceptia celor doua "plusuri" (permanent si prin_cheia_de_contact) care sunt inversate intre ele.
In mod normal atunci cand pornesc casetofonul (Blaupunkt) acesta da o tensiune de 12V pe borna de "antena electrica" care comuta linia de jos a afisajului, care nu mai arata data si anul, ci indicatiile casetofonului (de origine) adica nimica la mine, caci am schimbat casetofonul original.
Pentru a pastra afisajul anului si zilei pe linia de jos in locul liniei goale, eu am sectionat firul de "antena electrica" la adaptator (nu am umblat la cablajul original) asa ca pentru afisaj este ca si cand nu asi avea casetofon.
Aceasta e situatia... acum sa vedeti ce am constatat ieri...
Am dorit sa modific "din mers" ora (am trecut recent la "ora de vara") si din intamplare am tinut cele doua butoane apasate simultan circa 4-5 secunde.
Spre uimirea mea pe linia de jos in locul datei a inceput sa se afiseze viteza masinii (valoare realista) tip de cateva secunde, dupa care toate segmentele de afisaj se aprind ca intr-un test inca cateva secunde, dupa care totul revine in situatia initiala.
Cei care pot si au acelasi tip de afisaj ii invit sa faca aceeasi experienta (dar pe loc, sa nu dea in pom, se va afisa in acest caz 0 KMH)
Asi dori sa pot bascula intre cele doua moduri si nu stiu cum... are cineva vreo idee ?
  • Thanatos
  • Mesaje scrise: 1,108
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2004
nu e nimic nou sorine, am mai discutat tema asta prin toamna. e semnalul de viteza care normal era folosit de radio'ul original pt feature'ul ala "volum functie de viteza". viteza maxima afisata este ce cca 53km/h, nu? la vectra B nu arata asta; testasem eu mai demult, dar semnalul de viteza il are si l'am folosit cand am instalat MID.
revine singur in modul normal? cat timp afiseaza viteza?....
  • sandumbogdan
  • Mesaje scrise: 887
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2004
E veche povestea, am incercat si eu la mine, model fara "calculator de bord" si nu merge.
  • sorin666
Tocmai, asta indica faptul ca mesajul este in TID ("afisaj cu 2 linii")
Viteza maxima la care am facut incercarile era de circa 40kmh, asa ca nu pot sa-ti raspund la restul...
In orice caz trebuie apasate ambele butoane de pe afisaj circa 4-5 secunde, dupa care ai kilometrajul cam tot atata, dupa care ai totul aprins cam... tot atata, dupa care revine la normal...
Eu asi dori doar sa pot comuta pe randul de jos intre KMH si data... (ma rog... atata sau mai multe, daca nu costa multi $$$ si mai ales timp...)
  • Thanatos
testeaza mai intai ce zic eu, daca arata mai mult de 53. daca nu arata, atunci nu stiu cat de util este.
  • sorin666
sandumbogdan a scris:E veche povestea, am incercat si eu la mine, model fara "calculator de bord" si nu merge.
Masinile echipate cu motoare Diesel Isuzu nu sunt (cred) compatibile cu "calculatorul de bord" care, mi se pare, nu era oferit nici macar optional, deci cred ca la tine informatia de viteza nu este prezenta...
Sunt simple supozitii...
  • sorin666
Thanatos a scris:testeaza mai intai ce zic eu, daca arata mai mult de 53. daca nu arata, atunci nu stiu cat de util este.
OK, o s-o fac in drum spre casa, daca fac accident iti trimit factura Wink
  • Thanatos
nu are imp de motorizare ai pt semnalul de viteza. informatia vine de la ecu de abs si e folosita si de km'traj. treaba e alta, si anume ca afisarea asta este un "bug" de soft, corectat se pare ulterior si e total inutila. de aceea nu toate TIDuile o indica
  • sandumbogdan
Sigur trebuie sa aiba si la mine pentru ca la casetofonul original aveam de crescut volumul in functie de viteza masinii.
Dar dupa cum spunea Thanatos, masina mea e cu mai putine bug-uri decat a ta Laughing. (glumeam)
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
Arata si peste 53 km/h, am incercat si eu mai demult, diferenta la mine era de aprox 5 km/h fata de kilometraj. Dupa cateva secunde displayul revine la normal
  • sorin666
N-au eliminat deci astia bug-urile din 99 in 2002 Wink
  • Thanatos
asta esta era postul in care a fost discutat subiectul.
https://www.clubopel.com/vie...t=611&start=0
...sorine, si tu ai postat in el, cum de ai uitat de treaba asta?
  • sorin666
Nu am uitat "complect", dar aspectul "informatiei mascate" (care ma intereseaza) nu il stiam...
(adaugat ulterior)
MERGE pana la 86 kmh cel putin, in aceleasi conditii Razz
  • SAVARIN
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Signum 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2005
sorin666 a scris:Schimb un pic subiectul ca sa nu deschid unul nou, am (evident) un Astra cu afisajul central "simplu" adica fara computer de bord si contacte pe manetele din jurul volanului.
ZI-mi si mie te rog , de ce e musai sa am acest adaptor "iso stadard- iso opel" - nu e acelasi lucru daca inversez eu firele. vreau sa-mi pun un vdo cu edi si am inteles ca trebuie sa am si acest adaptor care nustiu de unde se cumpara si care probabil ma e si ala vreo 5o de euroi. lamureste-ma putin ...pls
  • sorin666
Scuze pt raspunsul extrem de tardiv, adaptatorul m-a costat circa 15 E, dar NU din RO, iar modificarea am facut-o la el ca sa nu tai firele instalatiei originale
