  3. Vectra B
  • RRrrobert
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2015
Salutare, al meu vectra b ma supara din ce in ce mai tare, problema sta in felul urmator, imi urca apa foarte tare doar in oras la drum intins sta la 90 de grade, am schimbat termostatul cu tot cu cei doi senzori si tot urca acul de la temperatura se duce direct pe rosu. Chestia e ca oricat ar urca temperatura daca opresc motorul si il pornesc in secunda urmatoare acul temperaturii sta la 90 de grade, ventilatoarele pornesc cel mare porneste odata cu cel de la AC..... o fi ok daca pornesc amandoua in acelasi timp fara sa dau drumul la AC? AJUTOOORRR. 😂 😂
  • rodeo
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2009
ai rezolvat problema ? ca si eu am aceleasi simptome
  • Mesaje scrise: 7,042
Ambele ventilatoare trebuie sa plece pe treapta I, de la 99 grade sau la pornirea A/C.
Verificati pe tester temperatura in timpul functionarii. Acul de temp. din bord nu indica bine uneori.
  • RRrrobert
  • Mesaje scrise: 15
Problema nu a fost rezolvata, nu reusesc sa ii dau de cap. Oare de ce sa nu indice bine avand in vedere ca senzorul de pe termostat este nou, ma si sperii cand acul urca direct pe rosu, ieri am facut un drum de vreo 300 Km cand am intrat in oras am vrut sa vad daca iar urca (aveam AC-ul pornit) a urcat pana la maxim si am mers vreo ora prin oras cateodata venea pana la 100 dupa stateam la semafor iar urca si tot asa parca era turometru, acum ma intreb si eu daca antigelul fierbea nu trebuia sa am garnitura de chiulasa arsa?Oricum acul de temperatura din bord nu cred ca indica bine. Mai astept sfaturi si pareri. Numai bine.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
De cat timp ai masina...
Ai schimbat distributia: curea + 3 rolele + pompa de apa + simering ax cu came 2 buc + simering arbore cotit 1 buc
Pana nu rezolvi problema nu mai circula cu ea decat pana la sevice fara a trece de 90°C
Daca mai mergi asa te alegi cu un motor praf - sa vezi atunci distractie.
Verifica instalatia de racire prin pipaire si pompa de apa.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1808767 - citeste aici pana jos... poate te ajuta.
Antigelul din vas nu scade?
Pacat de Z18XE - se vede ca ai grija de ea.
  • RRrrobert
  • Mesaje scrise: 15
Masina o am din luna aprilie mai exact 29 aprilie. Am schimbat distributia: curea + 3 rolele + pompa de apa fara simeringuri (motorul merge ceas, nu se aude absolut nimic de care sa imi fie teama si se comporta excelent), imediat dupa asta a urmat sa ii schimb toate consumabilele, absolut toate. Antigelul din vas nu scade deloc ramane exact unde era la jumatatea liniei. Am verificat instalatia prin pipaire, am verificat radiatorul, pot spune ca am verificat aproape tot. Nu am verificat partea electrica atat, sa fie oare partea electrica de la senzorul de temperatura din bord? . Si apropo am grija de masina nu sunt neglijent.
  • tomariscom
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2013
la tot ce ai facut pana acum pare sa fie un contact imperfect sau nu indica bine in bord
incearca cu alt bord
daca tot trece de 100 aveai garniture la chiloasa varza... ceea ce nu pare
stima
  • MOISINA
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2015
La fosta mea masina, Renault Laguna, am intampinat aceeasi problema. Ce era de fapt... cablul de masa dintre motor si sasiu nu facea contact perfect. Am curatat si strans bine, apoi lucrurile au revenit la normal.
  • alecsionut
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2015
si eu ma confrunt cu aceeasi problema la acelasi model de masina opel vectra b z18xe.am scos si termostatul si merg fara momentan acum antigel cum trebuie pompa noua nu scade nici ulei nici antigel si totusi in exterior sta pe la 80 fara termostat si in oras ajunge la 99 scade cateodata si cateodata urca la rosu sta 1 minut si scade la 95.nu sunt furtunele tari nu are presiune mare in instalatie.dati-mi un sfat.pe tester zice temperatura mare lichid racire..
  3. Vectra B
