adys69
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Astra 2001 Z14XE
- Cont inregistrat: 30 Nov 2012
Sa incepem cu inceputul. Am un opel astra g z14xe, 1.4 16v din 2002, masina fiind in posesesia mea de 3 ani. Cam de la inceput am probleme cu ea si adica moare in mers, de cele mai multe ori din frana de motor imediat cum calc pedala de ambreiaj, aceasta fiind una din probleme. Nu mai stiu pe lace mecanici sa mai apelez.
Cam de 2 saptamani am probleme cu acceleratia p1120, 1122 , 1150.( nu se mai accelereaza cand e cald motorul ) Tot cautand si pe net si mecanici si timp pierdut si bani de asemenea am ajuns in pragul disprarii si la concluzia ca defect e ECU. Intr-o zi , inainte sa ajung la concluzia ca e ECU , mi-am cumparat spray de contacte si pentru curatat egr si clapeta, le-am curatat, am schimbat bujii , filtre, inlocuit pedala de acceleratie, clapeta de acceleratie ,anulat egr, verificat sigurante, curatat mai toate contactele la care aveam acces, senzorul de impulsuri (sau de turatii cred - cel de sub filtrul de ulei). Problema nu a incetaT sa apara.
Azi , am desfacut ECU am dat cu spray de contacte pe el si pe mufe, pus la loc, si surpriza... Am pornit masina , am lasat-o un pic la relanti, apoi am inceput sa o turez si .... A iesit fum , si a murit motorul, cred ca din bobina de inductie. Acum nu mai porneste deloc masina, si mai am pe langa cele 3 erori ,, si 0351, 0354
Acum cine ma poate ajuta cu un tutorial ceva sa verific bobina .
Am gasit un tutorial legat de depanarea celor 3 coduri p1122. 1120, 1150 https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=114000 . ( inca nu am facut asa ceva- acum vreau sa verific bobina sa stiu daca cumpar alta sau altceva) 😊))
Cum mesteream eu pe la masina a venit un nene si mi-a zis" de ce nu ii pun un ventilator sau un cooler ceva pe ECU daca in momentul cand se incalzeste ecu nu mai merge acceleratia . sa pun un ventilator pe ecu sa il mentina rece,sa aiba racire. Cine ma poate ajuta cu un tutorial pentru asa cv?
Momentan nu sunt dispus sa mai dau cam 150euro pentru repararea ECU -ului. Pe viitor o sa il repar sau cumpar altul.(poate se rezolva si prima problema).
Va multumesc!
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,458
adys69
- Mesaje scrise: 31
Toate bune si frumoase dupa ce am urmat pasii de aici. https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=114000
Am schimbat si bobina, merge.
Acum am o alta problema. Pornesc masina si dupa 2-3 secunde moare motorul. Repornesc si la fel. Daca o pornesc si o accelerez.. Nu mai moare. ( am scos mufa de la egr si merge cum trebuie).
Ieri am oprit undeva in panta (destul de inclinata), dupa ceva timp am dat sa plec, am pornit ,si moare( cu mufa de la egr scoasa) . Pana nu am aduso pe loc drept tot asa a facut.
Ceva idei, sfaturi , rezolvari?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
dancuciureanu
giani76
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2003 Z14XE
- Cont inregistrat: 28 Jul 2015
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
dancuciureanu
giani76
- Mesaje scrise: 4
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
dancuciureanu
