  2. Tutoriale
  • eugen
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2006
Abia acum mi-am adus aminte de o mica problema...
S-a intamplat asta iarna la o tura de ski cand la plecare am avut probleme uriase la plecare.
Am gasit un loc de parcare destul de nefericit, aproape de malul unui raulet, unde m-au mai si inghesuit alti iubitori de sporturi de iarna. Cand sa plec ... derapaje in draci. Traction control functiona la randament maxim. Am incercat sa montez lanturile pe loc, dar nu am reusit decat pe stanga (cu dreapta eram la doua palme de marginea rapei). M-am chinuit de numa' numa...
Dupa aia m-am tot gandit cum as putea dezactiva traction control.
In carte n-am gasit nimic, pe bord nici un buton...
Se poate dezactiva sistemul asta? Si daca da, cum?
Ma intereseaza doar o dezactivare temporara.
Vorbim despre o Astra G caravan, 1.8i, 2001.
Multzam fain pentru rabdare si ajutor.
maiandrei a scris:Tutorial dezactivare Traction Control (TC) la Vectra-B:
http://homepage.ntlworld.co...ction_control.htm
Tutorial dezactivare Traction Control (TC) la Astra-G:
http://www.astraownersclub....hread.php?t=96753
Click pe 'How To'..... Fit a Traction Control Switch
  • bertone
  • Mesaje scrise: 2,289
Vezi ca ai o cutie neagra de sigurante si relee la motor . Coreleaza cu manualul de utilizare al masinii si scoate-o pe aia ori de cate ori ai nevoie .
dar fara derapaje te rog 😂
  • Operabilus
  • Mesaje scrise: 786
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2006
Nu stiu ce sa zic, dar daca n-ai reusit sa iesi cu TC activat, fara el ti-ar fi si mai greu. Adica tocmai asta e rostul lui.
Watch this:
Adevarul e ca si pe mine ma deranjeaza uneori, cand vreau sa ies mai sportiv dintr-o intersectie, intra TC si ma lasa in mijlocul ei, e destul de nasol.
  • eugen
Pot sa-mi inchipui cateva situatii in care e mai usor fara sistemul de control al tractiunii. De aceea imi puneam problema. Oricum nu am de gand sa renunt la el, ci doar sa stiu daca se poate dezactiva.
Cat despre filmul de mai sus, am senzatia ca e mai mult decat TC. Cred ca in film e vorba de ESP.
  • nico3
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2004
Cum pot stii daca am TC pe masina mea?
  • eugen
Ca sa vezi daca ai asa ceva pe masina ta cel mai simplu e sa te uiti in bord cand bagi cheia in contact.
vezi poza.
  • Operabilus
nico3 a scris:Cum pot stii daca am TC pe masina mea?
Cel mai simplu: incearca sa pornesti cu "scartzait de roti". Daca iti intra ABS-u (simti niste trepidatii puternice si reusesti greu sa faci rotile sa patineze), atunci ai TC. Daca rotile se pot invarti in gol fara sa fie franate, atunci nu ai. Sau nu-ti merge ABS-u. Sau TC-u 😂
@eugen Nu e vorba de ESP, ci despre TC in film. ESP-ul e cam aceeasi chestie, dar se aplica in alte situatii:
  • dodo_13
  • Mesaje scrise: 4,544
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
E acelasi semn cu indicatorul rutier "Drum alunecos": o masina intr-un triunghi care lasa urme in forma de S.
  • dodo_13
Daca ai ESP, ai automat si TC, foloseste aceeasi senzori si acelasi procesor. Invers nu e valabil intotdeauna, intrucat lipsesc senzorii de miscare laterala. Deci ESP nu e totuna cu TC. Doar la ESP avansat ai buton pentru dezactivare, pus acolo in scopuri sportive. Personal mi se pare OK, atat timp cat nu intra imediat ci dupa ce se aude patinajul.
  • eugen
In cartea mea nu exista decat descrierea pentru panoul de sigurante din habitaclu. Pentru ala din compartimentul motor nu scrie nimic.
Are cineva o schema sau un tabel cu sigurantele aflate in compartimentul motor?
  • Operabilus
Ia vezi daca te ajuta: http://adodesign.net/tipstricks/TCS.pdf
  • eugen
Excelent si multumiri din sufletul meu de copil. 😉 Operabilus, you're the man.
Acum ramane doar sa vad daca trebuie sa leg pinul 31 sau 25. Trag nadejde ca e 31, dar nu stiu cum pot afla dincolo de orice dubiu.
  • conek_tt
  • Mesaje scrise: 134
  • Masina: Astra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2008
Am si eu o curiozitate daca ma poate ajuta cineva...am un opel astra 1.8 92 kw din 2003 si intrebarea mea ar fi daca exista vreun mod(buton) de a dezactiva esp-ul......
Multumesc anticipat
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
nu exista o siguranta ptr asta? daca nu ai buton nu se poate dezactiva decat din siguranta sau soft.
  • games_bond
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2008
Salut. La motorul 1.8 nu cred ca s-a pus esp sau traction control. E astra G normal sau bertone?
  • conek_tt
Are esp sigur....cel putin a mea... 😉 ...nu e bertone dar este modelul care are cam de toate= navigatie mare de fabrica si esp(l-am vazut lucrand)...si as vrea sa stiu si cum e fara...
Ma gandeam la o solutie mai simpla nu la a scoate sigurantele 😛 ....dar ms oricum de sfat....mai astept 1-2 pareri....
  • bazare
OK imi dau doar cu presupusu acum ... TC si ESP merg pe acelasi martor din bord. Exista buton de dezactivat TC-ul si din cate stiu depinde cat de mult il tineai apasat si parca se dezactiva si ESP-ul. Eu am incercat sa imi montez acest buton de Traction control si iti pot spune ca trebuie tras fir de la pinul 31 al calculatorului de ABS si de la masa. Asta retine doar daca in cazul de pe acest buton se poate dezactiva si ESP, ceea ce nu sunt sigur.
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
  • Marius88v6
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2001 Y26SE
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2014
A încercat careva dintre voi sa instaleze butonul de dezactivare tc dupa tutoriatul de mai sus? Sunt date corect in el?
  2. Tutoriale
