  3. Motoare benzină
  • sorin.marius
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2010
Salutare tuturor, sunt nou pe forum si am ceva probleme cu o astra g din 2003 1.6 twinport z16xep. Masina nu trage asa cum ar trebui si se aprinde masinuta cu cheita pe bord. Mentionez ca atunci cand este rece, nu se aprinde niciun martor si motorul merge asa cum trebuie.
Initial, masina a avut pe tester da codurile de eroare p1122-senzor 2 pedala de acceleratie-tensiune prea mica, p1550-regim limitat-avarie e-gas si p1115-circuit sebzir de temperatura lichid de racire la iesirea din radiator/deschis/tensiune mica
Din ce am tot citit, ar fi vorba de ECU. Mentionez ca l-am reparat intre timp - a avut 2 pini care nu faceau contact. Cand este rece, motorul merge ok, masina trage cum trebuie. Problema apare in momentul cand se incalzeste motorul, pe tester da aceleasi erori si nu mai trage deloc. Daca o opresc si motorul se raceste, masina functioneaza din nou asa cum ar trebui.
A mai intalnit cineva aceasta problema, care ar fi solutia? Astept raspuns, multumesc frumos pentru ajutor
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 806
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Daca iti face doar dupa ce se incalzeste motorul e clar din ECU lipituri reci .
Am avut problema asta dar cu alte coduri de eroare de 3 ori .
  • bodddy2004
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Astra 2008 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2011
Salutare,
cum ai remediat problema?
Numai bine
  3. Motoare benzină
