  3. Motoare diesel
  • Cordos Achim
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2015
Buna ziua, ma întâmpin cu o problema, am cumpãrat mașina cu injectoarelor defecte, i-am schimbat injectoarelor si a pornit, mașina trage bine are probleme decât in decelerare, dacã o accelerez pana la 3500rpm si o las scade pana la 750 sau câteodatã chiar moare motorul, ce ar putea fi? Am facut si tester si nu prea imi aratã nimic ce ar avea legãtura cu aceasta problema... Am încãrcat si un videoclip sa vedeți exact cum face, va mulțumesc pentru fiecare rãspuns primit. Motorul are 150480 km, când trebuie schimbatã distribuția? http://youtube.com/watch?v=lIjLAhXZ3Jk
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Distributia este pe lant. Masina mea are 180 000 Km si i-am schimbat KIT-ul de distributie la recomandarea mai multor mecanici, care mi-au spus ca se rupe lantul chiar fara sa bata si ar fi bine sa fie schimbat dupa 150 000 Km.
  • Cordos Achim
  • Mesaje scrise: 7
Mulțumesc pentru rãspuns, dar nu sti nimic despre problema mea?
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Ce-i cu becul de la baterie? Vine craciunul? Vezi cum incarca alternatorul pentru inceput.
  • Cordos Achim
  • Mesaje scrise: 7
Am fost ai am verificat, încarcã cât trebuie, dar când scade sub 900rpm normal ca nu mai bagã cat trebuie si se aprinde...
  • alre
Am rasfoit forumul pe toate partile si e posibil sa fie din soft. Mergi la o reprezentanta si vezi daca ai ultima versiune de soft pentru motorul tau.
  • Cordos Achim
  • Mesaje scrise: 7
Iti mulțumesc pentru rãspuns o sa merg sa vãd, când e rece cum accelerez si las moare motorul dupa ce se încãlzește puțin parca maore dar mai rar...
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Și în staționare și în sarcinã face tot la fel?
Cât e ralantiul la motorul tãu?
  • Cordos Achim
  • Mesaje scrise: 7
In staționare sta la 900rpm i-ar in sarcina se comporta normal, se accelereazã normal pot sa i-l țin intr-o anumitã turația fãrã probleme( adicã nu scade)
  • Cordos Achim
  • Mesaje scrise: 7
Am fost astazi la electrician si mi-a facut un tester a spus ca scade prea rapid presiunea in rampa când las accelerația, scade pana la 1400 bar si normal ar trebuie sa fie de 2900 in sus... si pe drum spre casa am si rãmas cu ea... Nu mai stiu ce sa fac deja sunt cu nervi la pãmânt...
  3. Motoare diesel
