  • antone mihai
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
Salut am un opel astra caravan 1.7 dtl,am observat azi ca la relanti se aude un zgomot de genul (ca si cum ar freca ceva,dar asta auzindu-se mai bine din masina)m-am uitat la motor si zgomotul acesta se aude in partea cu distributia dar nu stiu ce ?Pana acum nu am mai auzit zgomotul asta,va rog sa imi dati si mie un sfat unde sa ma uit sau ce sa fac.Va multumesc
  • vl30tax
  • Mesaje scrise: 238
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2008
poate fi pompa de apa
  • simeontimplaru
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Astra 2002 Y1,7DTI
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2008
citi KM ai cu ea?
poate fii rulmentul de la pompa de apa pote fii intinzatorul de la cureaua de transmiosie pot fii intinzatoarele de la cureaua de distributie sau nu sunt intinse curelele {sau lasat} si freaca pe aparatori sau suporti
  • antone mihai
Am 166 mi Km,dar am schimbat distributia toata la 162 mi Km,cum pot verifica daca e rulmentul de la pompa de apa sau intinzatorul de la transmisie?
  • cata_soare
  • Mesaje scrise: 39
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2007
Si la mine se aude ceva de acest gen...tot la fel am facut distributia de curand, iar eu am identificat a fi rola de la compresorul de aer conditionat(asa cred).Mecanicul imi spune ca nu e nici o problema , ca se aseaza ea in timp. La mine se aude doar dimineata cand e rece si doar 5 - 10 min la relantiu, dupa, nu se mai aude deloc, nici la relantiu. La tine se aude tot timpul?
  • antone mihai
incepand de ieri se aude tot timpul am observat asta cand am intrat in buc, ca am venit pe autostrada si am cam alergato putin,si azi am mers cu ea si tot se aude.
  • antone mihai
se aude ca si cum ar bolborosi ceva
  • simeontimplaru
intinzatoarele au rulmenti in ele .daca are joc axial intinzatorul este uzat
daca axul pompei de apa are joc inseamna ca este rulmentul uzat si asa mai departe
  • simeontimplaru
poate sa fie si rulmentii de la alternator
  • simeontimplaru
Cine a schimbat cureaua de transmisie poate nu a schimbat si intinzatorul transmisiei deci s-ar putea sa ai cu el 160000km
  • simeontimplaru
Rulmentul uzat este rulmentul care prezinta zgomot in rulaj sau are joc axial sau pe bile ,role ,ace prezinta cavitati
  • antone mihai
Cand am schimbat cureaua am schimbat si intinzatoarele,o sa verific rulmenti de la alternator si pompa de apa
  • andrei0481
  • Mesaje scrise: 126
  • Masina: Astra 2011 a17dtr
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2008
Am patit ceva asemanator, adica dupa schimbarea distributiei(role+curea) avem un zgomot in plus...am dat-o jos, si surpriza una din role avea joc,am fost cu ea la magazinul de piese de unde o cumparasem sa-mi dea alta-ca doar e in garantie, si cel de acolo dupa ce a trimis-o si el mai departe, mi-a zis ca s-a constat la ea un defect de montaj si de aia a capatat joc,astfel ca m-am dus la mecanicul care o inlocuise,i-am povestit si pe banii lui mi-a cumparat alta noua,pe care nu am ajuns inca sa o schimb,acum rulez cu cea veche..
  • antone mihai
La mine pare a fi de la pompa de apa,asa mi-au spus la service,urmeaza sa schimb pompa sa vad daca se mai aude
  • estefan
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2008
Salut. Am si eu o problema asemanatoare. La mine atunci cand motorul este incalzit, la relanti face un zgomot ciudat care vine se pare din zona curelei de distributie. Mentionez ca si eu i-am facut de curand distributia. Nu Ma prea pricep, ar trebuio sa fiu ingrijorat?
  • Dorint
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2007
si eu am aceasi problema. s-a intamplat imediat cum am schimbat cureaua de distributie si rolele. am revenit cu ea in service si au spus ca nu stiu de la ce e si sa merg cu ea pana cedeaza, tampiti...
desi ma dusesem si cu pompa de apa mecanicul a zis ca nu are rost sa o schimb si m-am luat dupa el. acum am vazut ca are joc mare in fulie. o fi de la pompa? as vrea sa o schimb singur ca nu e mare inginerie dar nu stiu cum se face aerisirea dupa ce completez antigelul pirdut. stie cineva?
  • ninelosu70
  • Masina: Astra 2003 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2008
Salut . Am si eu un Opel Astra Z17DTL din 2003,si aud un zgomot in zona distributiei ,care dispare dupa aproximativ 10 min dupa ce se incalzeste . Cativa prieteni au zis ca s-ar putea sa fie de la pompa de apa .Inca nu am fost la service . Stie cineva de unde ar putea fi ? 😉
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,208
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Am evitat sa deschid un topic nou in care sa-mi expun problema deoarece l-am gasit pe acesta.
Dupa revelion am facut un drum de 300km. Cand am ajuns la destinatie am auzit la relanti un huruit, mi se parea zgomot de rulment spart. Am accelerat putin motorul si zgomotul a disparut.
De aici a inceput totul.
Acest zgomot apare DOAR cand motorul se incalzeste si temperatura antigelului trece de 80 grade si doar la relanti. Cea mai mica urcare in turatii opreste zgomotul, fie ca apas putin acceleratia sau dau drumu la AC. Este un fel de... huruit.
La vreo 1000km dupa aparitia acestui zgomot am schimbat distributia, era vremea( curea continental si role ina). Atunci s-a gasit joc in pompa de ulei, n-am avut bani s-o schimb tot atunci. S-a montat distributia noua (curea+cele 2 role), insa zgomotul a ramas. Dupa o saptamana a fost data jos din nou distributia si s-a schimbat pompa de ulei, speram ca asta sa fie solutia. S-a montat totul la loc, pus distributia inapoi, totul ok. Plec cu masina si nu ajunge bine antigelul la 90 grade ca la primul semafor iar aud acel huruit.
Am banuit ca pompa de apa e defecta si de aceea huruie doar la temperatura de 90 grade, asa ca am schimbat-o si pe aceasta.
HURUITUL A RAMAS ACOLO!
Am fost la mecanic, acesta a dat jos cureaua de accesorii si am pornit asa motorul. Huruia. Deci zgomotul vine de la distributie. S-a ajuns la concluzia socanta ca zgomotul ar fi din pompa de inalte. Am fost trimis la un mecanic care se ocupa cu asa ceva, acesta a venit cu un stetoscop cu un fel de ac in varf si a ascultat injectoarele si pompa, mi-a spus ca este decat "banalul" sunet de distributie noua, prea intinsa, care apare la astra g si ca va disparea de la sine in 25 000km. Dar distributia noua a fost pusa de 2 ori, si culmea, zgomotul a aparut inainte de schimbarea acesteia. Pe langa asta, este al doilea schimb de distributie de cand am masina si prima oara n-a facut asa.
Am ales sa ignor acest zgomot, poate trece de la sine. De atunci am facut ~5000km, am facut un schimb de ulei si de consumabile, huruitul nu s-a diminuat si nu s-a accentuat. E in continuare acolo.
De la ce ar putea sa fie? E posibil sa fie intr-adevar acea pompa de inalte? Din ce m-am interesat acea pompa e incredibil de scumpa, decat sa o schimb merg cu masina pana calez motorul si apoi o dezmembrez. Se poate sa frece ceva doar la turatia de relanti? De cateva luni am schimbat suportul motor dinspre habitaclu si am pus unul mai rigid, la relanti vibreaza motorul putin mai tare decat cu cel vechi. Si totusi zgomotul vine de la distributie.
Daca sunteti de parere ca va ajuta cu ceva o sa incerc sa inregistrez exact acel sunet.
Astept cu interes sfaturi si pareri. Multumesc!
  • rtynio
  • Mesaje scrise: 22
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2010
Salutare tuturor,
Desi este un topic mai vechi postez in masura in care poate fi de folos cuiva. In octombrie 2010 am schimbat toata distributia (curea CONTITECH si 2 role INA). Imediat dupa schimbare m-am ales cu un mare huruit. Huruitul incepea cam la 10min de mers in trafic, cam atunci cand imi urca si apa la 90. Mi se parea ca huruitul venea din partea distributiei de undeva din spatele motorului dar nu vroiam sa accept pentru ca tocmai o schimbasem si am inceput sa schimb cureaua de accesorii. Zgomotul nu a disparut si pentru ca incepea de pe la 85-90 grade apa am banuit ca este de la pompa de apa. La mine pompa de apa nu era pe distributie si nu am schimbat-o atunci. Dar ulterior am luat-o si am schimbat-o. Huruitul era acolo si parca in ciuda facea si mai tare. Am mers 7 luni asa cu huruitul asta, multi ziceau ca daca este de la curea se mai lasa in timp, am fost pe la diferite service-uri nu neaparat pentru problema asta dar am ridicat intrebarea si acolo, am facut diagnoza completa, nimeni nu a fost in stare sa-mi spuna exact. Toti se dadeau cu parerea si incercau sa fie convingatori. Dupa 7 luni m-am decis sa ma intorc la acelasi mecanic si sa-mi schimbe din nou la distributie cate o piesa, am inceput cu cureaua dar de data asta am luat GATES. Nu-mi venea sa cred ca A DISPARUT HURUITUL. Intinzatorul la mine este pe arc si nu cred ca ar fi putut sa fie de la "intins prea tare" cureaua. Nici acum nu stiu exact ce anume se intampla cu cureaua atunci cand motorul era cald, daca cineva poate sa-mi explice macar pentru cunostintele mele i-as fi recunoscator.
PE SCURT:
PROBLEMA:
Huruia cureaua de la distributie fiind schimbata de noua CONTITECH atunci cand:
- dupa 10 min de mers in trafic, cand urca apa in bord pe la 85-90 grade;
- se auzea doar la relanti, cand era in sarcina disparea aproape complet huruitul;
REZOLVARE:
- schimbat cureaua cu una GATES si chiar mai ieftina
  • aco_008
Exact aceleasi simptome le am si eu, aceeasi masina.
Sunt curios daca merita sa desfac iar toata distributia si implicit sa platesc din nou manopera.
