vasi 2002
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 18 Jul 2015
- catastefan
- 5,917 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,917
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- T.ion
- 3,452 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,452
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Daca are momente cand electromotorul nu se aude - carbuni uzati in electromotor, se schimba carbuni din el.
- masa electromotor...
- consumatori ascunsi
- bateria nu mai tine curent
Sau altceva...
vasi 2002
- Mesaje scrise: 9
vasi 2002
- Mesaje scrise: 9
Sau altceva...
Electromotorul merge, invarte dar nu porneste, sigur e altceva..... Altfel ar merge 😢
- john_doe200616
- 447 mesaje
- din 24 Feb 2015
- Vectra 1996 X16SZR
john_doe200616
- Mesaje scrise: 447
- Masina: Vectra 1996 X16SZR
- Cont inregistrat: 24 Feb 2015
https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=0- stiu ca e mult de citit dar vezi daca te ajuta.
- catastefan
- 5,917 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- T.ion
- 3,452 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- john_doe200616
- 447 mesaje
- din 24 Feb 2015
john_doe200616
- catastefan
- 5,917 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Ideea e ca la pornire motorul are nevoie de amestec bogat. Fara discutie.
Cand presiunea in rampa este buna ECU tine deschis injectorul un timp cat mai apropiat de valoarea de referinta ( pe care cred ca o are stocata ...)
Atunci cand presiunea e mica ECU incearca sa corecteze marind timpul cat este deschis injectorul.
Este foarte corect faptul ca ECU tine cont si de valoarea senzorului de temperatura antigel....si acest parametru este foarte important la pornire si functionare.
Deasemenea cantitatea de aer si temperatura aerului in admisie sunt parametri foarte importanti in managementul amestecului.
Si nu in ultimul rand valorile oferite de ambele sonde lambda intervin in ecuatia asta fragila a amestecului.
vasi 2002
- Mesaje scrise: 9
vasi 2002
- Mesaje scrise: 9
- catastefan
- 5,917 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- john_doe200616
- 447 mesaje
- din 24 Feb 2015
john_doe200616
Si din ce spune colegul, cred ca are un consumator care ii fura sau...? E greu sa dam o solutie deoarece eu inca nu reusesc sa inteleg ceva: vasi 2002- dupa prima pornire, mergi cu masina o perioada, o opresti si porneste la sfert de cheie timp de jumatate de ora? Daca reusesti sa o pornesti, dupa prima pornire daca o opresti fara sa lasi motorul sa se incalzeasca iti mai porneste? Eu vad treaba in felul urmator: ma chinui sa o pornesc, 2, 3, 4, 5 chei pana porneste. Reusesc sa o pornesc si merg cu ea 100 de km incontinuu sau merge la relantiu motorul pentru 10 minute. Motorul are timp sa se incalzeasca si alternatorul timp sa incarce bateria dar nu o incarca suficient. Masina porneste o perioada mai usor, fiind motorul incalzit si avand ceva curent in baterie....Dupa o perioada, avand un consumator undeva de-a lungul instalatiei, fura curent si pe masura ce timpul de asteptare pentru o noua pornire creste, imi scade si puterea bateriei revenind din nou in situatia in care nu mai pot porni la sfert.
Sper ca m-am facut inteles.
Si o noua baterie sau o reparatie a alternatorului sunt cred ca cele mai ieftine solutii...
vasi 2002
- Mesaje scrise: 9
- john_doe200616
- 447 mesaje
- din 24 Feb 2015
john_doe200616
- catastefan
- 5,917 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Iti propun sa faci un log ( inregistrare parametri ) cu Op-Com de la pornire (atunci cand porneste greu si cand porneste usor).
Ar trebui urmarit si senzorul rotatie arbore cotit.
vasi 2002
- Mesaje scrise: 9
vasi 2002
- Mesaje scrise: 9
- catastefan
- 5,917 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
E clar ca nu se dezamorseaza...
Fa o inregistrare parametri atunci cand porneste greu....
Senzorul de trotatie arbore cotit daca poti si vrei sa-l masori trebuie sa aiba intre 600-1000 ohmi. Masoara-l rece apoi bagat in apa incalzita treptat la 90 de grade si urmarit cum se schimba rezistenta.
