  3. Vectra B
  • Mitala
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2015
Salut! am un opel vectra B 1.8/125cp Z18xe si ma terminat.am bagat in ea 1000 $ in distributie bucsi schimb de ulei bujii etc...mi s-a ars pompa de benzina si de cand s-a ars am schimbat 4 pompe ...cand iau pompa merge la prima vedere dupa nu mai declansaza..o scot o pun pe o baterie si merge...dar cand o pun inapoi nu mai merge ! ce sa fac ca am verificat tensiunea in mufa si e buna 😕 m-a terminat nu stiu unde sa mai intreb..astept raspuns mersii ps:a 2 a pompa a mers o saptamana iar intr-o zi cand am vrut sa plec cu masina pauza! masinea statea pornita pe liber iar cand apasam pe acceleratie se oprea iar o porneam iar statea pornita pe liber iar cand apasam pe acceleratie se oprea !chiar nu imi dau seama care este problema 😕
  • tomariscom
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2013
verifica releul pompei care este in compartimentul motor langa borcanelul cu lichid de frana
  • john_doe200616
  • Mesaje scrise: 447
  • Masina: Vectra 1996 X16SZR
La cum descrii problema cu pompa se pare ca aceasta e capabila sa iti livreze un debit de benzina necesar alimentarii motorului numai la relantiu si nu in sarcina, de aceea accelerand motorul are nevoie de mai mult, pompa nu e capabila sa livreze si automat nu are cantitatea necesara pentru a lucra in turatii/sarcina. Asta ar fi o explicatie pentru fenomen(ma rog, principiul functionarii pompei).
Poate ai o problema din ECU masinii, pe partea de gestionare a alimentarii cu combustibil.
Sau vorba colegului tomariscom- ia un alt releu de la cineva, caruia ii merge masina sau ia unul din dezmembrari de proba si vezi daca face la fel...Sau daca ai de aruncat 90 de lei ia-l nou si vezi care e situatia.
Oricum mai asteapta ceva raspunsuri. E ciudat totusi ca ai schimbat alte 4 pompe si nu a mers decat una pentru o saptamana. Pompele erau second?
  • sandor406
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Vectra 2000 x16xel
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2015
pompa de benzina, poate sa faca in felul urmator: cand este rece afara gen 15grade sa debiteze mai bine si cand este cald afara gen 30 grade sa nu mai dea debit cat trebuie?cu releul de la pompa de benzina stiu multa lume a patit-o, cnd se incalzea nu mai lucra releul si nu mai cupla pompa...dupa ce se racea fuctiona iarasi...multumesc!
  3. Vectra B
