  3. Motoare benzină
  • ionelbradu
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2015
Salut,am un opel vectrab, z 16xe ,1,6 16v benzina .Am avut probleme cu motorul,s-a fisurat o supapa si merge in 3 pistoane,m-am dus cu masina la mecanic am facut motorul cap coada toate piesele noi opel,am schimbat tot filtre pompa de apa,de ulei cuzineti,segmentare tot, tot ce tine de motor.A mers totul bine o perioada dupa care cand se incalzea motorul bine scade relantiul cand pornesc,ppalpaie becul de ulei,se aude un tacanit,iar uneori chiar porneste sh foarte greu cand motorul este incins.Daca masina o las cateva ore sa se raceasca dispare tacanitul si dispare si fluctuatia de relanti,deci ramane stabil relantiul.Ma poate ajuta cineva va rog mult nu mai stiu ce sa fac.Va multumesc!
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,917
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Daca ai facut toate astea in service e destul de clar ce ai de facut....inapoi la cei care au lucrat eventual cu amenintari ``protectia consumatorului``.
Mi-e groaza cati bani ai bagat in motor....si ce fel probabil au lucrat.
Martorul presiune de ulei aprins indica lipsa de presiune.
Nu mai merge asa.....deja e posibil ca arborele cotit si cuzinetii sa fie afectati.
  • ionelbradu
am verificat presiune ulei este ok ,problema grava este cand se incinge motorul face acele probleme.deci pornesc cand este incins scade relantiul putnin si palpaie si becul de ulei in acelasi timp,iar cand se incinge la drum motorul se aude un tacanit metalic,iar cand se mai raceste dispare:|.
  • ionelbradu
tacanitul metalic doar in timp ce sta la relanti se aude cand este incins motorul.
  • catastefan
Ce presiune ai și la ce temperatura ai masurat?
  • ionelbradu
la 90 de grade 13 bar
  • ionelbradu
parca asa era
  • catastefan
Poate 1,3 bar.....la 90 grade.
Minim este 1,5 bar la 90 grade....deci presiunea este mica.
Tu faci cum crezi dar sfatul meu e sa mergi inapoi in service-ul care ti-a facut motorul .
Distrugi motorul mergand cu presiune mica.
  3. Motoare benzină
