  • adr1an_id
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2014
Buna seara,
Am un Astra H din 2005, 1.7 CDTI, cu urmatoarea problema si anume compresorul nu vrea sa porneasca.
Astazi am fost la un service si mi-au verificat instalatia de scurgeri si au pus freon, dar nu vrea sa cupleze.
Din tester, OP-COM, cupleaza si invarte, la fel si daca il pun pe direct.
Am fost la un electrician si a verificat sigurante, relee si toate sunt bune, mi-a zis ca nu primeste comanda din
panoul de bord, am fost la un centru de dezmembrari si am pus de proba alt panou dar la fel, nu vrea.
Am schimbat si senzorul de la radiator cu altul, tot degeaba.
Ati mai intalnit o problema asemanatoare, ce mai pot verifica sau ce pot sa ii fac?
Sau sa il pun pe direct cu buton separat?
Sunt din Campulung dar in Pitesti am facut toate cele de mai sus.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,917
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Verifica codarile de varianta pe UEC si REC.
Te-ai ``jucat`` cu Op-Com pe acolo?
  • ovidiu87us
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Astra 2011 Z1.7 DTR
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2010
Sigurantele ce tin de panoul de climatizare se afla in portbagaj in stanga.
  • cmihai
  • Mesaje scrise: 345
  • Masina: Zafira 2014 A20DTH
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2011
schimba bobina de la compresorul de la ac....este in jur de 120-130 lei....si eu am avut acceasi problema....
  • ovidiu87us
"Din tester, OP-COM, cupleaza si invarte, la fel si daca il pun pe direct. " - in cazul asta bobina e functionala
  • adr1an_id
  • Mesaje scrise: 11
O sa verific maine ce coduri apar, de "jucat" nu m-am jucat si oricum nu am codul de securitate sa modific ceva
parametri, doar acolo la Engine, Output test si AC Realy test sau ceva de genul, o sa ma uit si in spate de sigurante
desi imi aduc aminte ca le-am verificat odata, ca problema persista mai demult, doar ca acum am ceva timp liber si sa o rezolv cumva.
ovidiu87us a scris:"Din tester, OP-COM, cupleaza si invarte, la fel si daca il pun pe direct. " - in cazul asta bobina e functionala
Da, si in plus daca il las asa, pe direct sau din tester cateva minute, baga aer rece,doar ca din buton nu vrea..
  • cmihai
eu zic ca e bobina...cel mai simplu daca ai o mufa cu 2 fire care sa se potriveasca in mufa de la compresor...le pui pe baterie si vezi daca bobina este in scurt
  • catastefan
Daca era bobina mai cupla pe direct? Nu.
Cand se arde siguranta termica din bobina nu mai cupleaza nici pe direct.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,405
@cmihai, de ce nu ii zici mai bine sa faca punte in bornele bateriei. Sau mai simplu, sa toarne niste benzina pe masina si sa ii dea foc, asa macar controleaza cum porneste incendiul...
@adr1an_id, daca comandat cu opcomul compresorul cupleaza, atunci eu zic ca e o problema intre butonul/panoul de comanda si REC (parca REC-ul monitorizeaza clima?) O diagnoza competenta poate sa te ajute. Incearca sa iei legatura cu Stefan TolosStefan Tolos, poate te ajuta el (e de la tine din zona)
  • cmihai
bune sfaturi @je Nu! Nu! ...chiar sunt curios cum rezolva colegul problema
  • adr1an_id
  • Mesaje scrise: 11
Am verificat toate sigurantele si releele si sunt bune, iar dupa o scanare am urmatoarele erori:
Astra-H_Body__UEC
Total number of fault codes: 2
B0158 - Outside Temperature Sensor Circuit Open or High Voltage
(05) - Not present
B1385 - Terminal 15A Circuit Malfunction(00) - Not present
Astra-H_Engine__Z 17 DTH:
Total number of fault codes: 4
P1530 - A/C Relay Circuit Open(04) - Not present
P0070 - Ambient Air Temperature Sensor Error
(71) - Not present
P1481 - Fan Control 1 Circuit Open
(04) - Not present
P1483 - Fan Control 3 Circuit Open
(04) - Not present
Astra-H_Body__CIM:
Total number of fault codes: 3
B3055 - Transponder Key Problem
(00) - Not present
B3925 - Wrong Environment Identifier Received IPC (Instrument)
(00) - Not present
U2100 - No Communication with CAN-Bus (Low Speed)
(0F) - Not present
catastefan a scris:Verifica codarile de varianta pe UEC si REC.
Aici nu am inteles ce anume trebuie sa verific, pe UEC si REC
  • catastefan
Problema poate sa fie de la ventilator sau circuitul lui ... verifica releul ventilatorului AC si circuitul ventilatorului AC
(04) - Not present
(04) - Not present
In momentul cand pornesti AC automat pleaca si ventilatorul de la radiatorul AC. Daca ventilatorul sau circuitul lui are o problema si nu porneste
nici AC nu porneste.
P1530 - A/C Relay Circuit Open(04) - Not present presupun ca o ai de cand ai verificat releul AC.
Daca nu ai umblat la codari varianta nu mai verifica asta!
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
verifica ventilatorul de pe radiatorul de clima daca functioneaza...
  • adr1an_id
  • Mesaje scrise: 11
Am rezolvat cu ajutorul userului cocolimo, era o problema mai complicata cu varianta de codare.
  • danyeltdc
  • Mesaje scrise: 54
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2011
Nu poti lasa niste detalii ?am acceasi problema..poate raspunde cineva la chestia asta cu codarea?salut numai bine
  • Susman1981
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Zafira 2007 Z18XER
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2019
Salut. Am si eu aceasi problema. Am fost la reprezentanta la noi la Oradea la Opel West si nu m-au putut ajuta. Au zis ca nu pot sa introduca codul de siguranta. Ceva modul coloana volan nu recunoaste codul .. sau asa ceba . Oricum au zis ca ei nu pot sa-mi dea o explicatie. Au cautat problema 3 ore si nimic. Au zis sa caut pe cineva care se ocupa de softuri tunning poate ei pot face ceva. Se poate pune la compresor un buton separat sa pot sa-l pornesc/opresc? A mai facut cineva asa ceva?
  • mannyDTH
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2016
Buna seara.Am o problema la o astra h 1.9 120 cp, si anume pierde freonul in aproximativ 1 luna.Am bagat sustanta de contrast(2 seringi cumparate de pe net) si dupa o saptamana am verificat cu o lanterna cu UV , pe unde ar putea fi scaparile.Surpriza a fost cand am vazut pe unde pierde, si anume pe la compresor, mai exact pe la ultima imbinare (compresorul avind 2 din cate imi amintesc).
Intrebarile mele ar fi pentru cine a intalnit asemenea problema
-gasesc vreun chit de reparatie care sa contina acele oringuri sau garnituri la vreun magazit de piese auto?
-as putea sa le schimb eu , sau trebuie sa ma duc la vreun service de specialitate?
-compresorul de Astra h 1.7 cdti s-ar potrivi la motorul de 1.9.Pt ca am vazut ca tot 3 suruburi de prindere au si unul si altul.
motivatia pt care vreau unul de 1.7 este ca se gasesc mai usor.
multumesc aniticipat.
