  3. Vectra B
  • belgiannu
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2015
Am o problema cu un Opel vectra B 1.6 16v motor x16xel an 97
Bujia 1 are perioada cand merge si cand nu merge ..
a fost dusa si pe tester dar nu da nici o eroare nimic .. presiunea la supape , pompa .. masina ba si isi revine .. ba merge in 3 .. + consumul mai ridicat de benzina ..
A mai patit cineva ? Sfaturi .. ?
  • scaramus0000
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2012
Salut.verifica fisele la bujii in primul rand.verifica si bujiile si daca trebuie schimba si bujiile si fisele.spor
  • tomariscom
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2013
incearca sa introduce ferm fisa in capsula bujiei. din trepidatie posibil sa nu faca contact
2. fisa rupta pe traseu si la fel din trepidatie nu da semnal la bujie bine
3. si cel mai naspa verifica bobina sa nu fie dusa la fisa cu problema
altceva nu poti avea la partea fisa -bobina bujie
vezi si ploti bujiei daca sunt aliniati si distanta dinte electrozi buna
  • belgiannu
  • Mesaje scrise: 9
Am incercat cu alta bobina .. Fisele sunt noi , bujiile la fel , le-am schimbat .
  • tomariscom
cu ce am scris m-am lovit eu la opelul meu
atunci calculatorul
mai cauta poate cineva a trecut de aceasta problema
stima
  • belgiannu
  • Mesaje scrise: 9
Treaba e ca daca scot fisa merge bine .. cum va explicati ?
  • tomariscom
asta este o aberatie Cum sa mearga bine in 3 bujii
esti copil
bujia scoasa si cuplata la fisa da scanteie cam de 6-7 mm distanta si intensitate puternic albastru?
daca da atunci alta este cauza
calculatorul nu gestioneaza bine aprinderea
o seara buna
  • belgiannu
  • Mesaje scrise: 9
Intradevar este cum ati zis dumneavoastra , scanteia are o culoare spre albastru asa ... cineva mi-a zis ca e posibil si din bobina ? sa fie oare ? .. Ce am observat acum ..cand pun mana pe fisa , pe cablurile conectate se vede curentul prin ele cum trece... e normal ?
  • belgiannu
  • Mesaje scrise: 9
tomariscom a scris:asta este o aberatie Cum sa mearga bine in 3 bujii
esti copil
o seara buna
  • tomariscom
daca se poate pune alta bobina alte fise si ..... schimba si bujia aia si mergi vre-o zi doua si turat si subturat si alergata
atunci iti dai seama ce se intampla
daca ai norocul si merge le iei pe rand
intai pubujia care ai avuto
daca merge
schimbi cu fisa ta
si in ultimul rand daca si asa e bine vezi bobina
e posibil din ce ai scris sa pierzi din intensitatea bujiei prin fise daca sunt strapunse
daca toate sunt ok si nu merge atunc fff naspa
calculatorul
o zi buna....
  • belgiannu
  • Mesaje scrise: 9
Am descoperit . e de la supape . Multumesc.
  3. Vectra B
