  3. Vectra C/Signum
  • iuliandrg
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 1995 X16SZ
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2014
Salut.am si eu o vectra c din 2008 1.9cdti de 150 cp. Si mi sa aprins martorul in bord si nu se mai tureaza mai mult de 2000rpm.iam schimbat valva egr, admisia, clapeta de la acceleratie si dupa toate astea am aceasi problema.am puso pe tester si imi da erorile p0234 si p0400.ma puteti ajuta cu un sfat? Multumesc
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,571
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Dupa schimbarea EGR ai sters erorile?
http://www.obd-codes.com/p0400 - egr - daca ai facut restul,verifica si furtunele de vacuum
http://www.obd-codes.com/p0234 - turbo - verifica electrovalva turbo
  • iuliandrg
  • Mesaje scrise: 8
Nu merg sterse erorile.furtunele de vaccum sunt ok.trebuie sa mai verific turbo
  • iuliandrg
  • Mesaje scrise: 8
Dar cand dau din tester sa actioneze egr-ul tot nu merge
  • iuliandrg
  • Mesaje scrise: 8
  • iuliandrg
  • Mesaje scrise: 8
Este posibil sa nu vina curent la egr? Pt ca in momentul cand masina a intrat in safe mode( limp mode)mi-au ramas si becurile pe frana aprinse non-stop.ma gandesc sa nu am vreu scurt ceva
  • iuliandrg
  • Mesaje scrise: 8
Am schimbat si boost presure control valve si aceasi problema
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,911
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
man aici nu e messenger sa scrii de 100 de ori in 5 minute...
foloseste functia edit cand mai ai ceva de adaugat...
se poate sa ai pe undeva cablul de la egr intrerupt...
erorile se sterg de fiecare data cand dai stergere.
insa in cazul tau ele reapar din cauza faptului ca ai probleme pe masina (la egr si la turbo).
  3. Vectra C/Signum
