  3. Vectra C/Signum
  • aauto
  • Mesaje scrise: 396
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2012
Buna seara,de aprozimativ 3 saptamani ma confrunt cu aceste erori , erori ce apar ambele dar din cand in cand,in general la prima pornire a masini,fie ea dimineata sau la pranz,dar nu apare zilnic...undeva o data - de doua ori pe saptamana,cand o apuca! Eroare apare insotita de martorul cu cheita (de service) si tine cateva secunde maxim un minut dupa care merge perfect timp de o zi-doua sau chiar o saptamana!
Atasat erorile!
OP-COM 100219a -bazat pe calculator PC-
DB77AAA
OP-COM - Fereastra de comunicare CAN> 2003|Vectra-C / Signum|Motor|Y 20 DTH
Identificare ECU în curs...
Identificare:0x0410
Numãr ºasiu:
Numãr hard:1401
Tip motor: Y20DTH
Numãr piesã:
Nr.versiune soft: DJAMS120_S
Hardware manufacturer number: 0470504204
Software Number: 1469946130C263_V7D
Programming Date: FFFFFFFF
Hardware key number: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Denumire sistem: BOSCH0100
Nr.aprobare: B02008
Cod Alpha: KD
Hardware manufacturer system name: PSG16
ECU variant coding: 0x00007902
Numãrul codurilor: 2
P1105 - Presiune barometricã/presiune turbo - nu este în corelaþie
(FA) - Nu e prezent
P0105 - Presiune barometricã/presiune turbo - nu este în corelaþie
(FA) - Nu e prezent
Ma poate ajuta cineva cu un sfat ce ar trebuii verificat,schimbat,urmarit...ma streseaza eroarea asta!
Va multumesc frumos !
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,946
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Tubulatura de pe admisie.
Verifica sa nu fie vreun furtun care se dilata sau care sufla.
E problema cunoscuta la y2*dt*
  • aauto
Multumesc frumos....voi verifica!
  • aauto
E posibil sa fie de la carcasa de filtru aer care are 1 surub care nu strange foarte bine?
  • aauto
jgyprime a scris:Tubulatura de pe admisie.
Multumesc!
In general la care furtune apar problemele?
Asa la prima vedere nu am vazut nimic suspect acolo,pe unde sa aprofundez?
Se poate sa fie si de la caracasa filtrului de aer pentru ca unul dintre suruburi nu strange bine (merge oarecum in gol)?
  • ionutxxl
  • Mesaje scrise: 1,255
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2008
Scoate senzorul din admisie dal cu spray si gata,,,senzorul boost presure are calamina
  • aauto
Multumesc! Vreun spray anume? Sau merge si cu cel de frane?
  • ionutxxl
Ala de frane sa nu fie prea tare..da un wd 40 ,si masina merge ca noua..aia e buba..Garantat
  • aauto
Multumesc frumos!
  • aauto
ionutxxl a scris:Ala de frane sa nu fie prea tare..da un wd 40 ,si masina merge ca noua..aia e buba..Garantat
Multumesc pentru sfat!
Am desfacut azi,pentru ca sambata nu am avut cheie si am abandonat; era ceva mizerie dar nu extraordinar de multa,am curatat senzorul cu wd40,si am scos si furtunul de la intercooler si am bagat o carpa pe galerie cat am putut,dar nici acolo nu a fost mizerie,montat la loc si sa vad zilele viitoare daca mai apare eroarea!
Mizerie in galerie nici nu prea avea cum sa aiba pentru ca masina are putini km si majoritatea facuti in afara RO...dar am zis ca poate fii totusi pentru ca in ultimele luni am folosit masina doar in oras (Buc)!
Multumesc frumos pentru sfat,va voi tine la curent daca mai apare sau nu eroarea!
O seara excelenta la toata lumea si spor la masinutele voaste,cat mai multi km fara probleme!
  • bogdan-wtb
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Insignia 2011 2.0dth
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2013
Unde este acest senzor mai exact ? Pentru cã aceeaºi problema am si eu , aceleaºi coduri de eroare . Mersi
  • aauto
Salut
Defaci capacul de protectie de motor si acest senzor este in fata pe galeria de admisie,e prins cu un surub cu torx...
Asa arata senzorul...
  • bogdan-wtb
  • Mesaje scrise: 39
Mersi de rãspuns ,
ia si rezolvaþi problema din timp nu face ca mine si o lasã asa , am lãsat-o si cind apãrea eroarea o stergeam cu opcom , la început imi apãrea foarte rar o datã la cîteva luni dar de o sãptãmânã imi apãrea în fiecare zi pina mi-a crãpat turbina . De doua zile cu eroarea care îþi apare si þie a început tirbina sã aibe un fluerat nu foarte tare , ieri m-am dus la sevici cu ea , dupa program sã plec acasa , cind am pornit-o nu mai fluera , huruia si scotea foarte mult fum alb si aºa a crãpat de tot
  3. Vectra C/Signum
