  3. Motoare Benzina
  • Christchen
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2015
Va salut,de o luna si ceva ma confrunt cu o problema destul de enervanta,atat pentru mine cat si pentru masina.Masina imi merge intrerupt are si un sunt infundat,se subtureaza si motorul trepideaza foarte rau.Am fost la mecanic am schimbat urmatoarele.
1.Bobina inductie.
2.Bujii.
3.Fise.
4.Injectoare.
Precizez ca am facut si test de compresie la care rezultatul a fost ok,pistoanele sunt in mintile lor,cu toate ca masina parca ar merge tot in 3,va rog sa ma ajutati cu niste sfaturi.Masina da si foarte multe rateuri,cand acelerez mai puternic mai mult se aud rateuri decat sa traga motoru.
  • Mihai89
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2014
Aceiasi problema o am si eu la un opel astra g mers in suturi cadereabdin turatie a masinii pocnituri in admisie.Concluzia e ca imi cade pompa de benzina,nu imi creeaza suficenta presiune in rampa de injectoare.Sper sa te ajute.
  • Christchen
  • Mesaje scrise: 8
Eu pocniturile le am pe evacuare,si am evacuare normala.
  • Mihai89
  • Mesaje scrise: 37
Pe evacuare poate fii de la arderea ineficenta a combustibilui.
  • Christchen
  • Mesaje scrise: 8
Da,oricum vine si un miros de benzina foarte nasol,chiar nu stiu ce poate sa fie.
  • Mihai89
  • Mesaje scrise: 37
Posibil sa fie sonda lamda defecta si atunci ECU citeste eronat date despre amestec si il imbogateste de aici rateuri pe evacuare si miros de benzina nearsa.
  • Christchen
  • Mesaje scrise: 8
Alte sugestii mai aveti?Astept pareri.
  • dbie94
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Astra 1998 X16SZR
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2013
Mergi cu ea in turatii mari vreo 10 km apoi revino aici si spune`mi cum merge . De ce zic asta ? Am avut un opel tigra si tot asa imi facea pana i-am dat vreo 10-15 km 4500-5000 turatii .
https://www.clubopel.com/vie...ighlight=#1802248
  • sandor406
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Vectra 2000 x16xel
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2015
ceva de genul am si eu la vectra mea b2 1.6 16v, x16xel, 2000, porneste bine si la rece si la cald si intotdeauna la prima cheie,la rece dimineata(fiind si afara mai racoare si masina cu motorul rece)functioneaza mai bine, trage mai usor, dar totusi se simte ca are o retinere ceva,iar la cald este moarta de tot, urca greu in ture pe drum drept, la cel mai mic deal moare, nu are putere sa urce, se incinge tare motorul, evacuarea intr-o seara am vazut ca era rosie, exact unde iese galeria din motor pana in sonda lambda, nu are catalizator(pus teava in loc), am schimbat mai multe: ulei filtre,corp clapeta curatat, egr si iac la fel, bobina noua delphi, incercat cu alta pompa de benzina, schimbat senzor de temperatura, erore pe tester nu da decat egul, care cred ca nu functioneaza deloc, da valori 0 pe tester, nu stiu ce sai mai fac.....maine vreau sa dau jos toata evacuarea, esapamentul din fata pana in spate sa vad sa nu fie cumva pe unde traseul infundat.....o sa revin cu info....daca are cineva vreo parere este binevenita!
  • GNeamtu
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2017
Va salut aceias problema o am si io am un opel tigra problema la el e ca nu mi se tureaza cum ar trebui se tureaza pana la 4000 si nustiu ce sa mai fac pe langa asta nu trage cum trebuie trage in suturi treapta 1,2 si 3 abea abea trage , si daca sunt in viteza a 4 si vreau sa incetinesc mi se opreste motoru deodata si abea tin de volan parca zici ca sa rupt cureaua de la accesorii nustiu ce sa mai fac.care ma poate ajuta cu un sfat.
  3. Motoare Benzina
