Porthos
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 11 Aug 2015
Am un Opel Astra H din 2005, si intampin urmatoarea problema : De mai mult timp se aude un huruit de la cureaua de accesorii. Sunetul este ca un harjait, un huruit si se aude doar din masina - mai tare de pe scaunul din dreapta, din afara masinii se aude foarte greu.
Am schimbat distributia saptamana trecuta, (ma gandeam ca se va rezolva odata ce o voi schimba) dar degeaba, zgomotul este inca acolo. Mecanicul mi-a dat jos cureaua - sunetul a disparut. In prima instanta crezand ca mi-am redus posibilitatile m-am bucurat - dar bineinteles ca s-a risipit foarte repede aceasta bucurie deoarece au mai ramas foarte multe posibilitati deoarece cureaua respectiva antreneaza foarte multe role.
Intinzatorul l-am verificat si este ok, toate rolele par ok, nu au joc. Acuma, am mai observat ca imi fluctueaza si luminile odata cu acest zgomot - luminile din habitaclu si farurile foarte putin. Am verificat daca imi incarca alternetorul si acesta imi incarca ok pana in 14.2 atat din BC (meniul secret) cat si cu aparatul. ( Cu toate ca in momentul in care turez masina nu sare deloc de aceasta cifra)
Am observat de asemenea ca in momentul in care am pornit masina fara curea de accesorii martorul de la baterie nu mi s-a aprins si am ramas stupefiat - in mod normal trebuia sa se aprinda.
Eu ma gandeam sa schimb rulmentul de la alternator si fulia alternatorului - tinand cont si de fluctuatiile de care mentionam mai sus.
Chiar am nevoie de un sfat pentru ca nu stiu de unde vine acel zgomot si nu am posibilitatea sa imi schimb acum toate rolele si intinzatorul si cureaua.
Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat. o recomandare - poate s-a mai confruntat cineva cu problema asta.
Multumesc,
O zi buna!
Multumesc,
O zi buna!
- alre
- 1,660 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,660
- Cont inregistrat: 28 Mar 2008
Becul la baterie se aprinde doar cand nu mai ai curent in baterie. Asa e gandit modelul tau de opel. Daca nu incarca nu ai cum sa vezi decat in meniul ascuns. Cand bateria se descarca sub un anumit nivel abia atunci se aprinde becul. La partea asta stai linistit.
Daca ai dat jos cureaua de accesorii si sunetul a disparut atunci e una din role, rulmenti sau fulie alternator/compresor ac. Daca luminile fluctueaza atunci trebuie reconditionat alternatorul(releu punte diode). Sa nu fie rotorul de vina. Totusi mecanicul ar fi trebuit sa descopere ceva atunci cand le-a luat pe toate la rand.
- Op3l
- 528 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Astra 2006 Z17DTH
- Cluj
Op3l
- Mesaje scrise: 528
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Pune un video cu zgomotul care se aude . Doar asa putem sa ne dam cu parerea cat de cat pe o baza sonora... altfel iti dai seama ca nu o sa primesti raspunsuri decat de genu` : frey alternator, pompa apa, intizator etc....adica cam tot ce este antrenat de cureaua de accesorii .
Mecanicul trebuia sa-si dea seama ce si de unde se aude...
Spre ex am intalnit intinzator care ca si rola era ok... ca si parte de intindere vizual era ok , dar totusi arcul isi schimbase un pic pozitia , chestia il facea sa scoata niste zgomote asemanatoare cu un rulemnt ramas fara vaselina. Rezolvarea fiind "o mana de vaselina" indesata in el si toata treaba e ok de peste 30 000 km .
P.S. Niciodata nu trebuiepusa problema cu "nu am bani sa schimb tot pana dau de defect" indiferent ca dispui de bani sau nu , in mod categoric nu in "schimb tot" consta remedierea defectului.
Porthos
- Mesaje scrise: 2
