  3. Motoare diesel
  • vladcarp
  • Masina: Combo 2005 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2015
Va salut scuzati-mi deranjul am un opel combo fabricatie 2005 cu motor 1.7 cdti 101 cp Z17DTH. Ideea e ca de o luna o luna jumate porneste la cald mai greu. La prima cheie dimineata porneste la sfert. Pana la momentul actual am schimbat senzor de pe rampa senzor de pe pompa de inalte senzor ax cu came si masina reactioneaza la fel. Ce mai este de facut un sfat ca am ajuns la fundul sacului de idei si de bani. Multumesc anticipat
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Mai ramane senzorul de turatie de la vibrochen 😊
  • vladcarp
Ideea e ca nu am nicio eroare am pus opcom pe ea si nu exista eroare
  • opelescu
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Zafira 2005 y20dth
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2007
Eu la Zafira mea aveam aceiasi poblema, la rece s iarna si vara pornea la sfert, dupa ce se incalzea motorul abia daca mai pornea.
Problema fost la cabul de pe borna de minus, cand se incazeanu maifacea contact sinu asigura amperajul necesar porniri.
Verifica !
  • Mesaje scrise: 7,042
Fa un test de retur injectoare.
  • vladcarp
injectoarele au fost puse pe banc de lucru si verificate. cei de la service mi-au spus ca sunt in regula
  • vladcarp
opelescu si cum sa verific borna de minus?
  • vladcarp
opelescu a scris:Eu la Zafira mea aveam aceiasi poblema, la rece s iarna si vara pornea la sfert, dupa ce se incalzea motorul abia daca mai pornea.
Verifica !
si cum ai verifica borna?
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
In lipsa unor scule adecvate,pornesti masina si astepti cateva minute.Daca s au incalzit firele ce sunt sertizate in borna acolo e problema.M as mira totusi sa fie de acolo,inclin tot spre sistemul de injectie.
  • Mesaje scrise: 16,458
alre a scris:Mai ramane senzorul de turatie de la vibrochen 😊
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2010
supapa mecanica din capul rampei de injectie?!
  • malboro
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Meriva 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2015
Va salut. Sunt nou pe forum. Am si eu o problema f grava cu meriva mea, motor z17dth an 2004, invarte motorul dar nu vrea sa mai porneasca deloc. Bateria are un an, nu are probleme a fost verificata.
Ce sa intamplat mai exact. De cateva saptamani a inceput sa scoata din ce in ce mai mult fum negru cand o acceleram peste 2000rot si pornea f greu la cald, la rece pornea din prima. Din putere nu am observat sa scada, trage bine, are demaraj bun.
Am observat mai recent ca imi scotea fum negru si cand o porneam dimineata sau cand statea la relanti, nu aveam martori aprinsi in bord.
Cu o zi in urma, plecand la un drum de vreo 30km cu masina, dimineata, a pornit bine, ajungand la destinatie, am oprito, am stat vreo 15 minute, si cand am dat sa o pornesc a pornit fff greu dupa cateva chei si invartiri de motor, si a scot un nor de fum. Asta nu e tot! Am plecat cu ea la drum si ce sa vezi dadea semne sa se opreasca si abia k mai statea la relanti, avea oscilatii intre 800 si 300 rot, iar in urma mea parca luasem foc asa scotea dum pe esapament, mam speriat si am traso imediat intro parcare si mam dat jos motorul inca mergea si scotea fum negru fff mult la relanti, cand o acceleram se facea noapte afara! Am oprito imediat, si ramasesem speriat de ceea ce mi se intamplase. Am dat sa o pornesc din nou, na mai vrut deloc, am lasato sa se raceasca motorul tot nu a vrut! Nust ce are... ma disperat! acum e la 30 de km de mine, sta intro parcare, sa ma duc sa o iau dupa ce scap de la servici! Va rog ajutati un opelist! Multumesc!
Salut.
O duci tractata pana la service, verifici la diagnoza, presiune rampa injectoare si faci test de retur injectoare, eventualele erori le postezi aici.
  • malboro
  • Mesaje scrise: 13
O sa incerc sa o duc. Nu stiu ce sa aiba.... de la injectoare sa fie? ms de raspuns. O sa postez aici ce se mai intampla.
  • malboro
  • Mesaje scrise: 13
Daca incerc sa o pornesc cu sprai si sa merg cu ea pana la service vreo 10km ar avea ceva? Acum ma duc spre ea sa incerc daca porneste...
  • Cholesterol
  • Mesaje scrise: 41
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2015
malboro verifica senzorul crankshaft. Si la mine facea la fel! Invartea tot bine nu pornea.
Senzorul de arbore cotit citeste miscarea lui.
Daca el in momentul acela nu citeste Ecu nu da startul considerand ca arborele este rupt sau altele si sa nu faca BOOM motorul.
Am patit identic la fel .
Am schimbat senzorul si pa pa problema. Porneste si la a 20 cheie la 40+ grade
  • malboro
  • Mesaje scrise: 13
Masina porneste la rece. A pornit si acum. Dar face figuri la relanti oscileaza acceleratia. Sa oprit din nou si nu mai vrea iar sa porneasca. Si fumul tot nu dispare. Scoate mult fum negru. Ms
  • Cholesterol
  • Mesaje scrise: 41
Dami un pm cu numãrul tau de telefon ca ești din Brãila poate îți dau o idee
  • malboro
  • Mesaje scrise: 13
0751072258 ms
  • malboro
  • Mesaje scrise: 13
Are cineva alte idei?
  3. Motoare diesel
