  • radu21nip
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Corsa 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2014
Sunt posesorul unui opel corsa D din 2007 Z14XEP...de ceva timp am probleme in sensul ca:
- in mers cand motorul se incalzeste (dupa aprox 20-30km, chiar si dupa 70-100km) se opreste acceleratia (indiferent de turatia motorului si viteza in care se afla masina) si astfel scade lent turatia pana moare motorul
- tinand ambreiajul apasat motorul merge in continuare la relanti
- dupa cateva secunde porneste normal masina
- am incercat mai multe diagnosticari (pe calculator) si nu imi da erori de functionare
- am fost cu ea la ande motors si nu stiu ce sa ii faca...doar presupuneri...
- am curatat clapeta de admisie aer, senzorii de pedale si face in continuare la fel
Sunt disperat si de aceea va apelez pe aceasta cale aici intrebandu-va ce ar putea fi?Nu as dori sa incep sa schimb piese pentru ca apoi sa imi faca la fel! La ce service imi recomandati sa ma mai duc ...macar sa fie profesionisti (nu mai am incredere)
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,418
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Poate sa fie pompa de benzina, releul ei sau calculatorul.
  • radu21nip
  • Mesaje scrise: 28
UN service bun mai pe aproape...dar care sa se si priceapa si sa ma si ajute la problema mea stie cineva? Sa faca toate verificarile posibile si imposibile si sa imi spuna la urma...uite piesa asta trebuie schimbata sau reparata...(toti sunt ocupati...nu au timp sa mearga sa vada cum face masina!) Sad
  • radu21nip
  • Mesaje scrise: 28
ok...dupa cele intamplate cu caderea acceleratiei pe drum pana la relanti......am revenit cu noi probleme....la indicatie s-au curatat contactele electrice de la ECU dupa care mi-a murit iarasi acceleratia pe drum.....motorul ramanand la relanti....astazi de dimineata pornind masina cu cheia in contact la sfert... a ramas martorul masina cu cheita aprins....dupa pornirea motorului s-a stins...in aceasta seara pe drum s-a aprins martorul motor ramanand asa aprins.....ce ar putea fi? Astept sugestii....multumesc!
  • radu21nip
  • Mesaje scrise: 28
Pusa pe calculator mi-a dat sonda lambda..... am inlocuit-o si am inlocuit si bujiile....astfel s-a steers eroarea....dar....pe drum spre casa in mers mi-a cazut iar acceleratia........ce sa ii mai fac?....chiar nimeni nu ma poate ajuta?
