  3. Motoare diesel
  • Florea Claudiu
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2014
Va salut! Am achizitionat un opel vectra 1.9cdti 2004,la inceput totul a fost ca un vis frumos, dar acuma de vreo 5 zile am un cosmar 😢 Nu vrea sa mai porneasca,dau la automat invarte dar nu vrea sa porneasca deloc,am impins---o cu 4 baieti si nici de a dracului nu a vrut,am tractat-o si in 4-5 m a pornit, dar cum am oprito nu a vrut sa mai porneasca. Am duso la service,au pus testeru si a dat eroare EGR emitea 4% gaze in loc de 100%,au anulat egr dar tot nu pornea deloc doar cu elixirul ei adica spray! Au verificat si pompa de motorina din rezervor dar ii buna,au verificat si injectoarele si is bune! Mai mentionez ca masina are 240 000km! O problema ar mai fi cheile masini,nici una numai functioneaza,adica numai deschid si nici numai inchid masina,o cheie cand o bag in contact nu da nici un semn adica imi apare masina cu lacatul si nu face nici carrr! Cealalta cheie ii buna,ma refer la faptul ca daca o bag in contact pot sa o pornesc,dar sa inchid masina nu! Mentionez ca bateriile la chei le-am schimbat! Aaaa, am uitat sa va mai zic: la service dupa ce a pornito cu spray,am tinuto vreo 5 min sa mearga si pe urma de vreo 7 ori am oprito si pornito din nou,am umblat cu ea vreo 5 km sa vad cum se compoarta si a fost totul bine,mergea de rupea asfaltul,am mers innapoi la service si am oprito constantand ca numai porneste. Va rog ajutati-ma! Mi s-a mai spus ca ar putea fi si pompa de injectie....astept ajutor. Va multumesc!
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,937
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Trebuie sa apara erori.....si ne trebuie codurile...pompa de injectia masina ta nu are ....are pompa de inalte....fara coduri si cu asa mecanici...schimba service-ul ...prima miscare!
  • Florea Claudiu
  • Mesaje scrise: 14
Eu te cred ce zici! Luni o sa merg sa vad ce mai pot rezolva, tot un mecanic mi-a zis ca pompa de injectie ar putea sa fie gata si sa o duc la centrifugat si injectoarele la curatat! Si ce ii mai rau sa zic asa, service asta ii printre primele 3 cele mai bune din Arad! Nasol!
  • Negreanu
  • Mesaje scrise: 928
  • Masina: Vectra 2004 Z19DT
In legatura cu cheia,schimba butoanele dupa placa si o sa ai inchiderea functionala.
  3. Motoare diesel
