  3. Motoare benzină
  • koko87
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Corsa 1996 X12SZ
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2015
cine ma poate ajuta si pe mine sa.mi spuna de ce imi scoate fum motorul si de ce gazeaza? la un opel corsa b din 1996 cod motor x12sz 33kw
  • gyenes
  • Mesaje scrise: 296
  • Masina: Zafira z1.8xe
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2012
Gazeaza? Fi si tu mai explicit daca ai pretentii sa primesti raspuns.poate ca are motorul 1 milion de km, de aia? Sau pot fii alte 100 de cauze !
  • koko87
  • Mesaje scrise: 25
ok.in bord am 160 de mii doar ca nu pot sti daca sunt adevarati.scoate fum si miroase a gaze.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Dacã fumul miroase a ouã clocite poate fi catalizatorul înfundat.
  • koko87
  • Mesaje scrise: 25
aha.mersi mult cata stefan.problema asta are legatura si cu martorul acela ce seamana cu un robinet si un fulger in interior ce mi se aprinde cand se incalzeste motorul.
  • catastefan
Are legatura cu martorul acela.....Și ar trebui sã ai și o pierdere de putere destul de "vizibilã"....
Ca sã te edifici....demonteazã și lãsa liberã flanșa dintre galeria de evacuare și catalizator și mergi un pic asa.
Ultima modificare făcută de catastefan la Dum 16 Aug, 2015 10:36 am
  • koko87
  • Mesaje scrise: 25
Aha.ms mult.dar daca as curata catalizatorul ar fi ok.
  • catastefan
Poți încerca....dar pânã nu elimini cauza pentru care s-a înfundat situatia se va repeta....
Consumã ulei motorul?
  • koko87
  • Mesaje scrise: 25
Nu consuma nici gram de ulei.si culmea ca trage motorul.ar fi o problema daca am mers cu ea sub turata.
  • koko87
  • Mesaje scrise: 25
Buna seara.am un opel corsa b anul 96 motor 1.2 de 33 kw.cine imi poate spune si mie de ce mi se aprinde martorul acela ca un robinet si un fulger in interior in timpul mersului?mersi anticipat.o zi buna tuturor
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
pentru ca ai o eroare stocata. Mergi la o diagnoza sau citeste eroarea (cauta metoda agrafa pe forum)
  • koko87
  • Mesaje scrise: 25
Am bagato pe calculator si nu.mi arata nici o eroare.doar knd se incalzeste apare.mersi mult
  • ratoiu2000
  • Mesaje scrise: 97
  • Masina: Corsa 1998 X12XE
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2010
La fosta X12SZ am pãþit ceva similar din cauza sondei lambda, dar mie îmi crescuse consumul ca la balamuc ºi nici nu-mi trãgea.
  • koko87
  • Mesaje scrise: 25
De tras trage nui problema am puso si pe tester totul e ok.mersi oricum.
  • ratoiu2000
  • Mesaje scrise: 97
Ar mai putea scoate fum dacã ai garnitura de chiulasã ruptã ºi intrã antigelul în ulei. Îþi scade nivelul în vas?
  • koko87
  • Mesaje scrise: 25
Nu scade.ba chiar iam pus si radiator nou cu tot cu sonda.iam facut si schimbul de antigel.cu fumul am rezolvato iam schimbat distributia ca nu era pusa bine.
  • Dragos Capatina
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Corsa 1997 X12SZ
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2015
Va salut prieteni,am si eu o problema asemanatoare am zis sa nu mai deschid alt topic.
Detin un Corsa B 97' X12SZ si nu stiu ce sa-i fac sa reduc consumul , consuma exagerat de mult iar daca stau in spatele ei la toba pic din picioare ( scoate gaze si un fum asa albicios si scuipa picaturi negricioase se vede si pe toba ca e neagra) .
Ce sa fie ?
  • koko87
  • Mesaje scrise: 25
Salut.cine imi poate spune si mie de ce in timpul mersului imi miroase a benzina inauntru masinii?multumesc
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
neetanseitate sistem alimentare cu carburant..
rabateaza bancheta spate si verifica etanseitatea rezervorului
  • koko87
  • Mesaje scrise: 25
Am rabatat bancheta si se vede doar firul ce duce in rezervor.
  3. Motoare benzină
