B-986-ABI
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2005 z16xep
- Cont inregistrat: 19 Jan 2013
36abi
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 2009 z16xep
- Cont inregistrat: 20 Nov 2013
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
este asa cum zice 36abi
p0170 se leaga cu p300-p301 deci schimba bobina(faci o proba cu alta de la cineva) sa fii sigur,daca merge bine este bobina daca tot apare p301 schimbi bujiile
dar p300 este cod generic pentru bobina defecta
la p0115 poti verifica mufa de la sonda de apa,mai are prostu obicei sa oxideze,daca persista p0115 verifici cablaju pana la ECU sau inlocuiesti sonda de apa,cateodata o simpla curatare de mufa face minuni si te scapa de multe cheltuieli
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Mesaje scrise: 1,369
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
36abi a scris:posibil probleme la bobina de inductie ,la z16xep mai pica bobina.mai ai si o problema la lipsa amestec aer combustibil.incearca sa faci rost de o bobina pentru a face o proba.daca nu ai schimbat bujiile de ceva vreme poti sa le schimbi.recomand bujii GM .codul bujiilor este FQR8LEU2.
Codul specificat mai sus sunt bujii Bosch care vin cu gap de 0.9 ( OK ), daca alegi sa mergi pe NGK atentie ca vin cu gap de 1.1 care nu prea is ok.
B-986-ABI
- Mesaje scrise: 6
B-986-ABI
- Mesaje scrise: 6
- micky001
- 1,318 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
- Mesaje scrise: 1,318
- Masina: Omega 1997 x20se
- Cont inregistrat: 26 Dec 2007
O bobina/repartitor scanteie dusa,o "simti" cand este pe duca...Relanty neuniform,trepidatii motor la turatii joase,la fel de "neuniforme".Aceeasi poveste cu fishe intrerupte,bujii calaminate ori ..duse.Senzor temperatura motor,intradevar,mareste consumul.Distributia decalata,corect,si asta mareste consumul.Mai multe detalii-simptome,gen trepidatiile amintite mai sus,fum,variatii turometru la relanty,miros gaze evacuare.Bujiile ,simplu de verificat,date jos si inspectate optic,calamina pe ele,"afumate" ori ...ude.Pornire greoaie,consum mare,lipsa de putere,ar putea pur si simplu sa fie si o segmentare/compresie dusa,bine,asociata si cu un consum de ulei,fum,etc.
B-986-ABI
- Mesaje scrise: 6
sorinjunior2015- Suspendat
- 12 mesaje
- din 08 Apr 2015
- Astra 2011 A17DTR
sorinjunior2015- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2011 A17DTR
- Cont inregistrat: 08 Apr 2015
P0170 spune ca ai prea mult aer si e cu status present. Din cauza asta calculatorul de motor, care este cam imbecil, incearca sa refaca raportul aer/benzina si de aici prea multa benzina. Verifica daca ai racordul flexibil de la toba rupt/fisurat sau mai poate fi si un furtun de pe colectorul de admisie scos. Suspect este si codul de greseala P0115 pentruca in lipsa semnalului de la sonda de temperatura calculatorul ala destept crede ca afara sunt - 40 grade si iar baga multa benzina.
B-986-ABI
- Mesaje scrise: 6
- danielddd
- 527 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
B-986-ABI
- Mesaje scrise: 6
